  2. Wurst Werner
Beiträge von Wurst Werner
  • Forumsbericht ist fertig!
    • Wurst Werner
    • 13. März 2003 um 08:31
    Wer Probleme hat den Bericht zu finden, der kann den obigen Link verwenden oder sollte seinen Cache leeren. Musste ich auch machen.
    Hab dem Admin noch ein Gruppenfoto von PA-Peter geschickt, wird bestimmt die Tage noch dazu kommen.
    Viele Grüsse
    WW
  • DDA DMR12
    • Wurst Werner
    • 12. März 2003 um 21:14
    Das DMR ist ja ein aufgebohrtes AMR (geiles Rock Pult!), klingen tut es prima, hat aber Probleme mit dem Netzteil - das raucht gerne mal ab.
    GRuss
    WW
  • DDA DMR12
    • Wurst Werner
    GRuss
    WW
  • ks solo
    • Wurst Werner
    • 12. März 2003 um 21:03
    Haben auch noch so'n Teil (von unserem Lichtmann!) in der Halle rum stehen. Tut gut - klingt gut. Aber HiFi ist eher die KS Session, die Solo geht schon rabiater zur Sache, die kann auch sägen! Scheisse finde ich die Verkabelung, obwohl 4-pol Speakon, muss man Bässe und Tops separat anschließen. Trotzdem gutes System.
    WW
    • Wurst Werner
    • 12. März 2003 um 20:44
    Mensch Peter! Du sollst mischen - nicht fotographieren :D
  • Welchen Feedbackdestroyer?
    • Wurst Werner
    • 12. März 2003 um 12:26
    Tach,
    Peavey Feedback Ferret. Funktioniert! Steht zwar Peavey drauf, is aber nicht wirklich billig.
    Gruss
    WW
  • jetzt geht die party richtig los-behringer kopiert mal wiedr
    • Wurst Werner
    • 12. März 2003 um 12:21
    Quot: MUSS ICH VOR BEHRINGER ALS GESCHÄFTSMANN DEN HUT ZIEHEN !!
    Ich sehe das etwas anders...
    Was ist denn daran toll, die teure R&D Arbeit von den Mitbewerbern machen zu lassen und dann die Kunden als Beta-Tester heranzuziehen?
    Ich will ja nicht gleich die Behringer Company von Blauhelmen umstellen lassen, aber ich würde schon gerne mal wissen, unter welchen Umständen, die Arbeiter in China den Ohrkram zusammen hauen müssen. Zumal ich aus eigener Erfahrung weiss, was die Mitarbeiter in Deutschland schon mitmachen dürfen.
    • Wurst Werner
    • 12. März 2003 um 09:28
    gemach, gemach... der Admin muss doch erst mal mein Gesülze in eine allgemeintaugliche Form bringen. Außerdem warten wir noch auf das obligatorische Gruppenfoto von PA-Peter. Wird schon werden...
    • Wurst Werner
    • 10. März 2003 um 14:35
    Fotos gibt es natürlich auch :D
  • Anklipp-Mikros für Bläser
    • Wurst Werner
    • 10. März 2003 um 12:25
    So jetzt komm ich. Mein Tipp: Ramsa S5 - Kleinmembrankondensor mit geilem Sound. Guter Clip, der sich auch perfekt an jedes Blech anpassen lässt.
    Gruss
    WW
    • Wurst Werner
    • 10. März 2003 um 12:17
    Liebe Gemeinde,
    ich habe gerade dem Admin meinen Bericht vom Forumstreffen in Viersen geschickt. Ich denke, wenn alles gut geht, sollte er die nächsten Tage hier zu lesen sein. Bin mal gespannt auf Eurer Kommentare.
    Viele Grüsse
    Wurst Werner
  • EQ-Einstellung bei Sprache
    • Wurst Werner
    • 6. März 2003 um 12:26
    Generell ist eine gute Sprachbeschallung schwierig, ohne Erfahrung geht da nichts. Dazu kommt, dass jeder "Doof" hört, wenn es scheisse klingt. Unser Gehör ist phylogenetisch (tolles Wort!) nunmal auf die Rezeption von Sprache ausgerichtet und daher kann sich auch jeder ein Laie eine Meinung dazu leisten. Zur Praxis.
    1. Je weiter man von der Schallquelle weg ist, desto besser müssen die Mikros sein.
    2. Bei Sprachbeschallung gibt es keine verbindlichen Regeln für's EQing, außer vielleicht alles unter 100 Hz raus. Alles andere hängt von der Stimme, PA und Raum ab. Bei Diskussionsrunden habe ich teilweise komplett andere EQs, je nach Sprecher, am Start.
    3. Hauptproblem ist Feedback, gerade wenn die Sprecher von weiter weg und leise ins Mikro sprechen. Einpfeifen ist Pflicht!
    Zum Ohr EQ. Ich kann mir vorstellen, was FAT A gemeint hat. Ich habe ja mal kurze Zeit für die Ohr Firma gearbeitet, da war es Hausintern kein Geheimniss, das bei extremen Absenkungen (größer als -12 dB) in den tiefen Frequenzen (unter 80 Hz) der Ultracurve hörbare Verzerrungen produzieren kann. Ansonsten funktioniert das Gerät, obwohl wir das Teil nur als RTA zur Feedback Frequenz Suche einsetzten. BBS, finde ich gut :D
    Gruss
    WW
    Paddy: Du hast recht gehabt, das CA hat beim Live-Test wunderbar funktioniert! Der Bericht ist fertig und geht heute noch an den Admin, dann wird er bald zu lsesn sein.
  • mikrofonabnahme von mc's - tipps gesucht !!!
    • Wurst Werner
    • 6. März 2003 um 12:05
    Ja, MCs mit richtiger Mikrotechnik sind wirklich die Ausnahme.
    Das übliche Problem:
    Nahbesprechungseffekt kennen die nicht.
    Lösung: Eq in den Sidechain und so einstellen, dass der Kompressor mehr auf die Mittenanteile der Signals reagiert. Außerdem so viel Tiefbass am Gesang rausnehmen, dass es nicht dünn klingt.
    Weiteres Problem: Durch das "coole" Zuhalten des Korbs macht man aus dem SM58 mit Richtcharakteristik Niere mal eben ein 58 mit Kugelcharatkeristik, also erhöhte Feedback Gefahr.
    Lösung: Hände amputieren und lecker bei 800-1000 Hz was rausnehmen, dass hilft meistens. Oder Korb mit Stacheldraht umwickeln :D
    Gruss
    WW
  • Vergleichstest Männer PA s.
    • Wurst Werner
    • 28. Februar 2003 um 11:19
    Nur ganz kurz: Vielen Dank an alle Teilnehmer des PA Vgl., ich finde, dass sich die Sache wirklich gelohnt hat! Ich bin jetzt noch die nächsten drei Tage mit meiner Rock-Cover-Truppe unterwegs und werde bis Ende nächster Woche den Bericht wohl fertig haben.
    In dieser Sache habe ich noch ein Anliegen. Es gibt ein kleines Musikermagazin, dass Interesse an einem zweiseitigen Bericht über die Aktion hat. Dazu möchten die natürlich auch ein, zwei Fotos haben. Ich habe mittlerweile einige gute Bilder entwickelt, die ich gerne zur Verfügung stellen möchte. Aus rein presserechtlichen Gründen müsste ich jetzt jeden der Anwesenden fragen, ob er mit der Veröffentlichung seines "Anlitzes" einverstanden ist.
    Daher jetzt zwei Fragen an die Teilnehmer:
    "Hat irgendjemand gegen eine Bildveröffentlichung etwas einzuwenden?"
    "Möchtet Ihr Eure Frimenanschrift im Text wiederfinden?"
    Ach so, an wen schicke ich den Bericht eigentlich? An den Admin?? Was ist mit Fotos??? jpegs????
    Viele Grüsse und 1000 Dank
    Wurst Werner
  • DYNACORD COBRA
    • Wurst Werner
    • 25. Februar 2003 um 10:39
    Mahlzeit,
    wollte nur nochmal erinnern, das diesen Mittwoch der Test stattfindet. Allen Leuten, die sich bei mir per Email gemeldet haben, habe ich die notwendigen Infos zu geschickt. (wenn ich wen vergessen habe, nochmal bitte kurz per email melden!) Also, bis dann
    Viele Grüsse
    WW
  • SlipKnot-Tour Disasterpiece in London
    • Wurst Werner
    • 24. Februar 2003 um 08:49
    Bin ja auch noch da :D
    • Wurst Werner
    • 22. Februar 2003 um 20:41
    Freund von mir hat eine der Vorbands auf der Deutschland Tour gemixt. Da war das übliche Zeug am Start. Für die Vorbands gab es ein Soundcraft Series 5 mit Drawmer Gates, PCM Hall und Achtung: Behringer Composern! Mischer von Slipknot war übringends "Big Mick" (u.a. Metallica, AC DC) mit seinem Custom Midas und ebenfalls Behringer Composer (wohl die alten). Ansonsten alles normal, bis auf die Bühnenlaustärke, die muss nämlichbrachial gewesen sein. Der Inselgerd weiss da aber bestimmt noch näheres drüber...
  • Shure Grenzflächen
    • Wurst Werner
    • 16. Februar 2003 um 15:17
    Also meine Beta91 hat definitiv weniger Bass als D112, RE 27 oder Beat 52, ob das beim RE20 anders ist, glaube nicht...
  • Kompetenten TASCAM-Service im Raum Köln/Bonn gesucht...
    • Wurst Werner
    • 16. Februar 2003 um 09:46
    Mensch Peter, Dirk Baldringer fragen! Der baut Dir noch direkt einen Zigarettenanzünder ein...
    Gruss
    WW
    • Wurst Werner
    • 16. Februar 2003 um 09:43
    M 88 in der Bass ist sehr cool. Sehr natürlich, dennoch gut für Rock. Ein unterschätztes Mike. Sonst hab ich noch das Beta 91, was ich aber nur für kleiner Geschichten einsetze, da es im Vgl. zu Beta 52, RE27, oder D122 zu wenig Tiefbass hat.
    Bei großen VAs gilt dann: D112 für den Tiefbass mit "Gate Kompressor" Kombi und Beta 91 ohne Gate für den Kick. Hat den Vorteil, dass selbst bei leisen Schlägen immer Bass Drum zu vernehmen ist, da kein Gate auf der Grenzfläche und wummern tut es auch nicht, da die Bässe über D112 kommen. Muss man aber oftmals mit der Phase rumprobieren...
    Gruss
    WW
