  2. Wurst Werner
Beiträge von Wurst Werner
  • Throwback of the day: URPS!
    • Wurst Werner
    • 15. Juni 2015 um 13:35
    Hast Du keine Lust, die Berechtigung zu beantragen?
    Nein Danke, das ist mir zu "deutsch".
    So sehr interessiert es mich auch wieder nicht.
    Erichs Vorschlag gefällt mir dagegen.
    On Top würde ich noch TThorsten als Co-Moderator für das URPS Board vorschlagen, damit mal wieder Schwung in die Bude kommt :D
    WW
    • Wurst Werner
    • 15. Juni 2015 um 11:46
    • Wurst Werner
    • 15. Juni 2015 um 10:58
    Zitat von "FF"
    Findest Du auch hier im Forum: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=61&t=90148&p=775184#p775184
    Mag sein, aber ich muss draußen bleiben :D
    WW
    • Wurst Werner
    • 15. Juni 2015 um 10:04
    Er ist wieder da!
    http://www.visaton.de/vb/showpost.php?p=397131&postcount=58
    WW
  • Die Bassgitarre im Heavy Metal
    • Wurst Werner
    • 11. Juni 2015 um 11:23
    Zitat von "wora"
    christian, deine tipps mit den "Du Rohr"-links sind doch immer wieder sehr erhellend - und erheiternd.
    auch an dieser stelle mal wieder vielen dank dafür :o
    gerne doch :D
    WW
    • Wurst Werner
    • 11. Juni 2015 um 10:29
    Zitat von "traedei"
    Jetzt weiss ich auch was ich vergessen hab und warum es nicht geklungen hat... BANG YOUR HEAD SHIT OUT...
    So einfach wärs gewesen :-))
    Jenau!
    Und nicht vergessen, bzgl. der Distortion: "Set it so, that it sounds like shit" :lol:
    Im ernst...im Prinzip ist das nur eine aufgeblasene Variante von DI+Mikrofon anner Bassbox.
    Natürlich kann man schon auf der Bühne das Signal splitten. Eines geht in den Amp, von dort DI raus zum Pult. Das zweite geht
    in einen Sansamp o.ä. mit Zerre drauf. Im Rock/Metal Bereich hat ein cleaner Bass einfach zu wenig "Verbindung" zu den Gitarren und setzt sich zudem oft nicht durch im Mix.
    Die Zerre baut irgendwie 'ne Brücke zwischen Bass und GTRs.
    Aber dat ganze hilft alles nix, wenn der Bass Sound vom Musiker schon Grütze ist. Viele "Bassisten" haben viel zu viel Low End im Sound.
    Hab fast immer einen LowCut auf dem Bass, teilweise bis 200Hz...je nachdem wie Schlimm dat Gehupe ist.
    WW
    PS: Der ultimative ProTip ist natürlich der hier-->
    https://www.youtube.com/watch?v=i9P_cW1GYqg&index=11&list=PLRh0s1P91ksmwLdZB04GpOd02yiEfQtcH
    • Wurst Werner
    • 10. Juni 2015 um 20:55
    Ist doch nicht wahr jetzt, oder?
    Wie oft muss ich noch Mel Gibsons Bass Tutorial posten?!
    Man braucht im Metal immer zwei Kanäle:
    1. Cleane DI für den Tiefbass
    2. Verzerrte Spur mit viel High&Low Cut, dann mixing to taste.
    Geht sogar mit dem GTR Amp FX im X32 8)
    https://www.youtube.com/watch?v=mol6awk_aDo
    WW
  • Die Neue von Allen&Heath
    • Wurst Werner
    • 10. Juni 2015 um 13:34
    http://www.promedianews.de/Audio/Allen-Heath-dLive-Mischpult
    • Wurst Werner
    • 10. Juni 2015 um 11:02
    Sieht aus wie ein SD7 mit nem aufgebohrten Featureset vom M5000...kann man machen.
    WW
  • "Here Active Listening"
    • Wurst Werner
    • 7. Juni 2015 um 17:36
    https://www.kickstarter.com/projects/doppl…ay-you-hear-the
    WW
  • Kaufentscheidung Endstufen ?
    • Wurst Werner
    • 5. Juni 2015 um 13:09
    PKN hat jerade neue 2 Ohm taugliche Amps (XE und XD) vorgestellt-->
    http://www.pknaudio.com/xe_eng.html
    WW
    • Wurst Werner
    • 2. Juni 2015 um 10:12
    "Bax-Shop"-->
    WW
  • "Mini-Kompressor" zum "Dazuwischenstecken"
    • Wurst Werner
    • 22. Mai 2015 um 14:37
    WW
  • Probleme bei Monitorpositionierung
    • Wurst Werner
    • 13. Mai 2015 um 21:41
    Kollege beschwert sich, dass sich seine Monitore während der Show ständig verschieben.
    Irgendeiner ne Ahnung, was da los ist? -->
    https://www.youtube.com/watch?v=e5KB2Jzo1cw
    WW
  • X32/M32 bzw. S16/DL16
    • Wurst Werner
    • 13. Mai 2015 um 09:14
    Zitat von "maximklein"
    ist es auch möglich ein x32 als Stagebox zu verwenden und ein M32 als FOH-Pult?
    Ja, die Preamps des X32 kannst Du über die Preamp Page des M32 steuern.
    WW
  • Kompakte PA für Rockband
    • Wurst Werner
    • 8. Mai 2015 um 11:16
    Mal abgesehen, dass man für das genannte Budget nix "LA-mäßiges" bekommt, was den Job vernündtig machen würde.
    Ich würde mir kein LA ans Bein binden, wenn ich nicht wüsste, dass man es bei der übwiegenden Zahl der Jobs auch fliegen kann.
    LA im Groundstack ist eigentlich immer Krampf und klingt immer schlechter als geflogen. Das kann man mal machen, und machmal geht es auch nicht anders (z.B. Billigbaustelle: Schützenfest-Zelt-kein Budget-bla bla). Daher lieber "klasssich" wie die meisten Kollegen schon empfohlen haben. Zumal 500-800pax da gut passt.
    WW
  • TW Audio T20
    • Wurst Werner
    • 8. Mai 2015 um 10:48
    Doppelzehn ist das neue Doppelzwölf, so wie -18dBfs das neue 0dB ist...
    WW
  • Digico S21
    • Wurst Werner
    • 8. Mai 2015 um 10:28
    YAMAHeart, YAMAsoul - how low can you go? :D
  • Digico S21
    • Wurst Werner
    • 8. Mai 2015 um 10:03
    das einzige, was das relativiert, ist, dass es die anderen genau so blöd machen ....
    Sorry, aber zu eine Kirmes hab ich von noch keinem anderen Hersteller gesehen.
    Oder könnte sich jemand so etwas von einem seriösern Anbieter wie z.B. Yamaha vorstellen?
    Nee, echt nicht...
    wobei...
    WW
  • Digico S21
    • Wurst Werner
    • 7. Mai 2015 um 21:12
    Well...
    https://www.youtube.com/watch?v=2H4RV9GtfHU
    WW
