  2. Wurst Werner
Beiträge von Wurst Werner
  • 19" Anschlussfeld (Powercon/XLR/Speakon)
    • Wurst Werner
    • 30. Juni 2014 um 07:27
    Bei meinem Nachbarn kann man 19" Blenden auf Kundenwunsch bekommen.-->
    http://www.frontpanels.de/examples/
    WW
    • Wurst Werner
    • 27. Juni 2014 um 11:06
    Zitat von "christoph urbanietz"
    Gibt es eine Möglichkeit, dass die DCAs auch die Pre-Fader Aux-Wege beeinflussen?
    Ja Mann.
    BTW: Ich mache mir gerne bei Stadtfesten oder unbekannten Bands gerne alle Pre-Fader Mixbusse (also die Monitorwege) auf eine DCA. Sollte es irgendwo koppeln, kann man erstmal die Monitore etwas leiser machen und dann in Ruhe schauen, wer da rumnervt.
    WW
  • OHM TRS 218 auf Zahnlücke?
    • Wurst Werner
    • 22. Juni 2014 um 08:54
    SAD...check dat mal out-->
    https://www.merlijnvanveen.nl/index.php/en/home
    Ww
  • Electric Voice RE 20
    • Wurst Werner
    • 10. Juni 2014 um 08:47
    Das RE 20 wurde ja ursprünglich für den Broadcast Bereich entwickelt (Sprechermikrofon) und hat als Besonderheit einen weniger ausgeprägten Nahbesprechungseffekt. Somit ändert sich der Klang nicht so auffällig, falls der Abstand zum Mikrofon variiert. Das kann ein Vorteil sein, falls der Trötenkollege sich stark bewegt. Das Signal wird nur leiser, bleibt tonal aber integer. Manche Tröter wollen deshalb ausdrücklich KEIN RE20, wenn deren Spielweise den Nahbesprechungseffekt mit einbezieht.
    Ich hatte auch lange Jahre ein RE27...wurde aber nur selten benutzt. Kommt auch ganz gut in der Bass Drum, wenn es um einen natürlichen Sound geht. Obwohl ursprünglich für Sprache entwickelt, hat es mir da eigentlich am wenigsten Gefallen...
    WW
  • Lambda Labs "Digitalhorn"
    • Wurst Werner
    • 6. Juni 2014 um 10:13
    FYI-->
    https://www.youtube.com/watch?v=nOhMUQWDx8s
    WW
  • Das Ende von Rock am Ring...
    • Wurst Werner
    • 2. Juni 2014 um 13:22
    Ich sach doch...
    WW
  • Erfahrungsbericht AVID S3L - gibts das denn?
    • Wurst Werner
    • 2. Juni 2014 um 07:12
    Schöner Bericht - Danke!
    WW
    • Wurst Werner
    • 30. Mai 2014 um 22:01
    Leude...RaR kommt in mein Vorzimmer!
    Hab ich die Tage mit 'ner Flasche Korn mit dem Marek klar jemacht :wink:
    http://www.rp-online.de/nrw/staedte/mo…q-aid-1.3960074
    WW
  • Neue Bühnenoberfläche
    • Wurst Werner
    • 28. Mai 2014 um 21:36
    Der richtig "heiße Scheiß" ist das hier-->
    http://www.rrg.de/sylodyn-sylomer-hd.html
    WW
    • Wurst Werner
    • 28. Mai 2014 um 13:24
    Zitat von "andy006"
    Gerade Aufbauende. Hatte fast vergessen wie schwer ein 32er Analogschlitten ist und wie schnell der SC aus dem Stand sein kann.
    Gedanklich bin ich des "Szenario" von heut früh nochmal durchgegangen. Ich hatte nichts anderes gemacht als die Updates vorher. Gleiche Sticks verwendet welche nur für das Pult da sind. Upload funktionierte mit einem wahlweise anderen Stick. Auf dem Stick waren natürlich nicht die vorherigen Uploadversionen. Natürlich ist der Fehler irgendwo versteckt. Ich werde ihn suchen genauso wie die verlorene W-Lan Verbindung. Beides werde ich natürlich finden und mir nicht :twisted: die Laune verderben lassen. Diese Fehlersuche schadet nicht denn sowas schult.
    Herr W.W. aus...,
    danke für deinen freundlichen Rat aber ist es denn nicht so das bei Geräten vor 2013 nicht "view Drückenroutine" angewendet werden soll? Schließlich war ich ein Käufer der ersten Stunden. Und das die Darstellung vom Editor sich immer noch nicht skalieren lässt ist echt schwach. Und das ist vorsichtig ausgedrückt! Das Update 2.05 ist drauf und der Bildschirm flackert 3x beim Start. Aber nicht komplett sondern nur die abgebildete Kanalsektion. Enttäuschend. Hatte gehofft das gibt sich. :(
    Grüße vom Andy
    Bei den ersten X32 ist das in der Tat so, dass man den Stick für ein Firmware update direkt einstecken soll. Es gibt dafür ein Date Code, ab wann für welches Pult diese Routine nicht mehr gilt. Falls es weiterhin Probleme beim Update gibt, dann kannst Du mit einem Wechsel der Samplerate (44,1/48kHz) den Restart erzwingen, so dass der Stick erkannt wird.
    Bzgl. des Bildschirmflackerns beim Hochfahren...meinst Du das hier-->
    https://www.youtube.com/watch?v=yPXSNTVaKUQ
    Sekunde 9?
    Falls ja, dann verstehe ich das Problem nicht. Das Flackern beim Hochfahren gehört zur StartUp Routine und beeinträchtig nicht die Funktion des Gerätes.
    Das der Editor nicht freiskalierbar ist ist nunmal Fakt, ich weiß nicht ob das bei den Mitbewerbern besser oder anders ist. Auf jeden Fall ist es teuer 8)
    Wenn Du unbedingt Vollbild brauchst, dann passe die Auflösung Deines Bildschirms an der des Editors an.
    Bzgl. W-Lan. Hast Du mal geschaut, ob die eingestellte IP Adresse im Pult noch vorhanden ist?
    WW
    • Wurst Werner
    • 28. Mai 2014 um 09:56
    Hab doch nich bis morgen gewartet.
    https://sharegallery.strato.com/u/_45kAxsg/I3Ny1-sN
    Alles upgedated, alles spielt wie es soll. iPad App funzt, der uralt Lenovo Laptop mit der neusten Version der X-32 Edit jeht auch.
    Das Update hab ich mit dem gleichen fiesen Werbegeschenks USB Stick aufgespielt wie immer.
    Ich leg mich wieder hin 8)
    WW
    • Wurst Werner
    • 28. Mai 2014 um 09:25
    Moin Andy,
    mach ma so:
    Nochmal runterladen und nochmal installieren.
    Was das update angeht... VIEW button beim USB drücken und halten, Pult einschalten, und DANN erst den Stick einstecken.
    Ich werde gleich auch mal updaten.
    Oder soll ich bis morgen inner Setpause warten? Sind nur einige K pax..lol
    WW
    • Wurst Werner
    • 27. Mai 2014 um 12:27
    Zitat von "guma"
    OK, bin also doch noch nicht so verkalkt, dass ich Wunder als solche nicht erkennen kann. Das beruhigt mich. :D
    Hehe - alles gut :D
    BTW: Eine neue Firmware ist seit heute morgen am Start-->
    X32 Firmware 2.05: http://www.behringerdownload.de/X32/X32_Firmware_2.05.zip
    Release notes 2.05 PDF: http://www.behringerdownload.de/X32/...5-27_Rev.1.pdf
    X32-Edit PC: http://www.behringerdownload.de/X32/X32-Edit_V2.1_PC.zip
    X32-Edit MAC: http://www.behringerdownload.de/X32/X32-Edit_V2.1_MAC.zip
    X32-Edit Linux: http://www.behringerdownload.de/X32/X32-Edit_V2.1_LINUX.tar.gz
    WW
    • Wurst Werner
    • 26. Mai 2014 um 11:17
    Kann jemand das Wunder dieses unabhängigen gains erklären und zwar nicht wie hier stöpsel- und patchtechnisch sondern funktionell ?
    Leider nein, da es schlichtweg nicht funktiert :roll:
    Schade eigentlich :wink:
    WW
  • Behringer DIGITAL MIXER X32
    • Wurst Werner
    • 21. Mai 2014 um 16:33
    Ich kenne jetzt Audacity nicht, aber vermutlich musst Du in Audacity erst zum X32 ASIO Treiber wechseln, damit alle X32 Eingänge erkannt werden.
    Kann Audacity überhaupt Multitrack Aufnahmen machen?
    Alternativ gibt es zu jedem X32 eine Freeversion der DAW "Tracktion". Damit geht es auf jeden Fall.
    http://www.tracktion.com/
    http://www.behringer.com/EN/tracktion/
    WW
  • Schallabsorbierende Elemente in Halle unwirksam machen
    • Wurst Werner
    • 21. Mai 2014 um 16:15
    Robin...et isset so. Die Absorption in der Halle kann nicht größer sein, als in einem Freiraum (Open Air). Das ist ein Irrglaube. Das bedeutet für Dich:
    Nimm Deinen Chor und Deine PA und stelle diese auf ein vergleichbar großes Freiareal--> Du wirst die gleichen Probleme haben!
    Sprich: Chor zu leise, Mikrofonie zu weit weg oder ungünstig platziert, unpassende Beschallungsanlage..usw...
    WW
    • Wurst Werner
    • 21. Mai 2014 um 10:00
    Luxusproblem 8)
    Im Grunde ist ein stark absorbierender Raum nichts anders, als ein Open Air Konzert. Es gibt keine oder kaum Reflexionen.
    Daher brauchst Du nichts anderes tun, als die Beschallung so zu planen, als wenn das Konzert Open Air stattfindet.
    In der Regel braucht man dazu, wie bereits gesagt, Delaylines und eine XL-Packung "Concert Hall".
    WW
  • B&W Primavera
    • Wurst Werner
    • 13. Mai 2014 um 11:44
    also ich muss zugeben, dass mir diese angaben irgendwie einen tick zu optimistisch vorkommen ;)
    hehe... vier 2x15" Bässe ergeben "extraordinary 120dB at 8m"?
    Sehr beeindruckend...nicht!
    WW
  • B&W Primavera
    • Wurst Werner
    • 13. Mai 2014 um 09:13
    Zitat: "...a Sound System module of four LF enclosures is capable of an extraordinary 120dB at 8m."
    :roll:
    WW
  • B&W Primavera
    • Wurst Werner
    • 12. Mai 2014 um 19:08
    WTF :?::!:
    http://www.bowers-wilkins.co.uk/events/sound-system/Primavera.html
    WW
