  2. stefanfx
Beiträge von stefanfx
  • Problem mit Dantekarte In Dlive Stagerack
    • stefanfx
    • 19. Mai 2026 um 11:14
    beide Karten laufen als DHCP, Switch wäre nur der im CDM32 Interne, da ist nichts mit Config.
    Ich denke auch es liegt an unterschiedlichen IPs bzw Subnetzen,wie gesagt es läuft ja von daher ist das was für ruhige Nachmittage denke ich...
    Danke für euren Input dazu!
    Stefan
  • Problem mit MacMini M4 und mehreren HDMI Ausgängen
    • stefanfx
    • 19. Mai 2026 um 11:10
    Hallo allerseits,
    nach einem Sofwareupdate vom OS (keine Ahnung ob es nun wirklich daran lag ) und etwas Ausdauer läuft es übers Dock und den HDMI am MacMini selber anscheinend nun stabil...
    Viele Dank für euren Input, das mit den Fröschen werde ich mir mal ansehen
    Stefan
    • stefanfx
    • 19. Mai 2026 um 08:52
    Hallo Wora,
    ich spiele am FOH was ein und der Rechner im Stagerack auch, dabei möchte ich mir ein Kabel sparen...
    Stefan
    • stefanfx
    • 18. Mai 2026 um 21:26
    Zitat von siwi
    Problem ist der fehlende Hotplug.
    Achtung eigen Werbung, wir haben das mit den Videofröschen gelöst. Die lösen das immer zuverlässig aus.
    Schick mir deine Adresse und ich versende welche an dich.
    bitte helf mir mal auf die Sprünge, was sind Videofrösche?
    Stefan
    • stefanfx
    • 18. Mai 2026 um 20:38
    alles bei 1920 x 1200, von daher sollte das kein Thema sein...Offiziell kann der M4 2 x 6K und 1 x 5 K Auflösung...bei drei Bildschirmen...
    • stefanfx
    • 18. Mai 2026 um 18:44
    danke für den Input, so ähnlich hatte ich das schonmal durch - vermutlich nicht konkret genug mangels Zeit. Morgen gehe ich das nochmal an...
    • stefanfx
    • 18. Mai 2026 um 15:31
    ja das ist der selbe MAC, allerdings erkennt ein anderer Laptop am anderen Ende sprich über Router am FOH die Karte (und den Mac) auch nicht... ich vermute ein Problem mit den Netzwerkadressen
    @ lisa, das mit redundant probiere ich mal, aber wie gesagst das roblem hab eich vorangig am Controlport (den ich gerne über das ACE-Netzwerk steuern möchte)
    Dante an scih läuft ja.
    Stefan
    • stefanfx
    • 18. Mai 2026 um 15:27
    ja die Funktion kenne ich, bringt leider nichts...
    • stefanfx
    • 18. Mai 2026 um 14:03
    Hallo allerseits,
    evtl kennt jemand das Problem und kann kurzfristig helfen:
    MacMini M4 mit Thunderbolt HDMI Erweiterung von Kensigntont (ist aber egal, hatte vorher was mit USB-C dran, gleiches Problem)
    findet die Bildschirme nicht,... ist wohl ein Problem vom MAcMini mit M4 Chip, der muss aber noch drei Tage mitmachen bis es Ersatz gibt...
    Aktuell hab ich es soweit das zumindest der Hauptbildschirm läuft, der Port für den erweiterte Bildschirm erkennt den Bildschirm nicht. Anfangs super gespielt, nun mag er nach dem Reboot nicht mehr ...
    Gibt es ne magische Reihenfolge? Hauptbildschirm läuft über den HDMi am MacMini, zweiter Bildschirm über HDMI am Erweiterungsport...
    Ganke und Gruß
    Stefan
    • stefanfx
    • 18. Mai 2026 um 13:54
    Hallo werte Kollegen,
    mich plagt gerade ein kleines Problem mit der Ansprechbarrkeit einer Dantekarte in einem CDM 32 Stagerack.
    Aufgrund von aktuten Zeitmangel komme ich gerade nicht dazu das Einzel durch zu checken...
    Kurz zum Setup:
    FOH C1500 mit (128 x128) Dantekarte
    Stagerack CDM 32 mit (64x64) Dantekarte
    Im Stagerack MacMini mit DVS, spielt zwei Wege in DanteKarte aus (64x64),
    Zum Problem, Dantekarte im Stagerck (64x64) taucht nicht im Dantecontroller auf wenn ich das Netzwerk vom Controllport aufs Mixrack stecke (Netzwerk)
    Ebenso taucht die Karte nicht im Dantecontroller auf dem MAC Mini auf. Wenn ich mi teinem anderen Rechner an den Controllport gehe, tauchen beide (CDM und MacMini) auf und können gerouted werden.
    Outputs Dante spielen auch....
    Jemand ne idee? Dantekarte im Stagerack stand auf Switch und 48Khz meines Wissens nach...
    Danke & Gruß
    Stefan
    Bezeichnung korrigiert
  • Earthworks SR-117
    • stefanfx
    • 31. Dezember 2025 um 15:14
    ich habe das Mikro in der Wireless-Version für Shure Strecken...
    Was soll ich sagen, ist ok klingt gut, haut einen aber auch nicht um. Hat das Beta 58 ersetzt, das macht es ganz gut.
    Klingt recht neutral, im Vergleich mit dem dpa 4018 liegen aber doch Welten dazwischen, mit 2028 habe ich keinen Vergleich.
    Also den Aufpreis eines KSM 9 / dpa 4018 (evtl auch 2028) hört man durchaus noch, habe es allerdings noch nicht im Bandkontext ausprobiert, nur bei Stand-Up Nummern.
    Viele Grüße
    Stefan
  • Sennheiser EW 300 G3 Update hat nicht funktioniert
    • stefanfx
    • 8. Dezember 2025 um 12:37
    DANKE!
    Den Beitrag hatte ich gesucht!
  • Sennheiser SKM 300 G3 Firmware Crash bei Update
    • stefanfx
    • 8. Dezember 2025 um 12:36
    falscher Thread, sorry
    • stefanfx
    • 8. Dezember 2025 um 11:24
    Hallo allerseits,
    ich habe hier einen Handsender bei dem beim Update die Batterien leer waren, und der nix mehr macht außer das der Mute-Knopf leuchtet.
    Irgendwo gab es mal einen Thread da hatte jemand ein ähnliches Problem und es gibt irgendeine Möglichkeit das wieder zu starten, ich finde den nur nicht mehr...
    Jemand ne Idee?
    Danek & Gruß
    Stefan
  • Lauten Drum Mikrofone
    • stefanfx
    • 15. September 2025 um 18:08
    vielen lieben Dank für eure Antworten... ich glaub ich warte mal bis mir mal eines in der freien Wildbahn über den Weg läuft, bevor ich mir eine Meinung bilde und mir gegebenfalls eines zulege. Der Markt an gängigen Drummikros ist ja eigentlich gesätigt, da müsste es schon eine besondere Anforderung für sein...
    Stefan
    • stefanfx
    • 13. September 2025 um 17:24
    Hallo allerseits,
    ich bin gerade beim stöbern bei Thomann auf "Lauten" Drum Mikros gestossen, sowohl für Toms als auch Snare.
    Hat damit schonmal jemand mit gearbeitet, der Preis ist ja eher etwas gehoben... auch gibt es eine optisch interessante Drum-Klemme.
    Also Erfahrungswerte wären interessant!
    Stefan
  • Erfahrungen SE Audiotechnik
    • stefanfx
    • 11. Januar 2025 um 14:29
    ich habe mir mal die aktiven Monitore sum ausprobieren kommen lassen, Alles sehr solide und ordentlich gebaut. Funktionieren als Monitore gut, vor allem wenn man das ind er relaton zum Preis setzt.
    Letztendlich hat mir nur der "Grundklang" nicht so gefallen, messteschnisch sah das super aus und wie gesagt funktioniert als Wedge hat er auch gut...
    Der Hersteller macht wohl auch große Sachen in Asien mit seinen Lautsprechern.
    Stefan
  • A&H dLive
    • stefanfx
    • 30. Oktober 2024 um 23:26
    Version 2.02 ist raus… oder hat das schon jemand geschrieben?
    Stefan
  • Problem mit Qlab und Dante
    • stefanfx
    • 18. September 2024 um 22:11
    Ich hatte dieses Jahr das Problem mit MacBook Pro und Qlab das alle Tracks auf einmal verzerrt waren.
    War dann ein defektes Netzteil, wenn der Rechner ohne lief war alles ok…
    Musste ich aber auch erstmal drauf kommen
    Stefan
  • Farbiger Frontschaumstoff?
    • stefanfx
    • 25. Juni 2024 um 09:21
    mnachmal muss man es etwas bunt treiben...
    Danke für die Infos, und vor allem für den Link ThoSchu...
    Ich benötige irgendwie 2 x 2 x 1 Meter, mal sehen ob es bei Modulor auch bezahlbar wird...
    Stefan
