  2. gast
Beiträge von gast
  • Bühne, einfach geil!
    • gast
    • 27. März 2008 um 18:21
    ich würde sagen es ist das baugerüstsystem von layher.
  • GrandMA 2
    • gast
    • 24. März 2008 um 18:10
    hallo,
    weiß jemand wo ich diese taster die in der grandMA 2 verbaut sind bekomme? oder wie die bezeichnung dafür ist?
    bei der vorgängerserie warens ja Digitast von z.b. ITT Schadow.
  • Für die Spezies...Wie geht das?
    • gast
    • 24. März 2008 um 17:37
    das is ja das alt bekannte stochastik problem aus der schule.
    wenn ich mich recht erinnere war es so das, wenn er sich umentscheidet die warscheinlichkeit eines gewinns auf 0,6 steigt, da seine anfangswarscheinlich für das tor das er zu erst gewählt hat bei den 0,3 vom anfang bleibt.
  • Bridle Problem
    • gast
    • 24. März 2008 um 12:44
    hi,
    its not easy to explain.
    because i dont know the technical terms for the used formulas for translating.
    the used basics are:
    - centric dilation
    - the ratio of H1 and H2
    G and K are only factors for an easier arithmetic in the following steps.
    but i can surely say, that the terms for D1 are right.
    for D2 i can´t promise but i will check this later.
    Edit knows: the formulas are correct.
    if V1 < V2 , D1 and D2 are negative, but have the right length.
  • Bridle Problem
    • gast
    • 23. März 2008 um 12:46
    hi,
    I have now found an answer.
    it is a a little bit complicated, but possible.
    I can't promise that it also works for D2 as I simply used D1 for deducing without retesting it on D2.
  • Bridle Problem
    • gast
    • 23. März 2008 um 12:22
    hi,
    do we realy know alpha 1 & 2?
    Because of the altitude difference between V1 and V2, it issnt possible to deduce directly from the bridle angle to alpha.
    Edit says: Have found an answer without using alpha. but its a little bit komplicated. but i will try to announce it.
  • PC lichtsteuerungen mit externen Fader und Tastenfeldern?
    • gast
    • 23. März 2008 um 11:29
    ok vielen dank.
    mein tag ist gerettet :)
    • gast
    • 23. März 2008 um 10:39
    hallo,
    ich muss den fred nochmal aufgreifen.
    eine frage ist hier für mich, die mich interesiert, noch nicht beantwortet.
    kann ich mit einem faderpult über den DMX-in auch die Fader des OnPc steuern?
    Denn in der anleitung steht der DMX-In hat nur schaltfunktion. andererseits steht in der beschreibung zum 2Port Node, das damit eine Fader erweiterung möglich ist.
    und auch im OnPc steht in der Remote DMX-In Config.,:
    (Press EXECUTOR twice to enter FADER keyword!) (was is da gemient?)
    Syntax: STORE (Button) (ExecutorButton)
    Syntax: STORE (Button) FADER page.number
    ^^vorallem die letzte zeile ist mir unklar.
    Kann ich nun einem DMX-In kanal einen fader zuordnen?
    und wie geht das dann?
    hoffe ihr könnt mir helfen
  • problem mit grandMA 2 port node / OnPc
    • gast
    • 17. März 2008 um 19:20
    hiho,
    kann es sein das ich an den OnPc nur einen Node anschliesen kann?
    oder mach ich da nur schon wieder was falsch
    und wie bekomme ich den Node auf ein anderes Universum als dem ersten gepatched? das feld vorne will einfach nicht grün werden ....
    fragen über fragen :roll:
    • gast
    • 16. März 2008 um 14:15
    so hab grad die lösung selber gefunden:
    unter MA network, bei MY Station muss die IP geändert werden auf die aktuelle IP des PC !!!!
    http://img291.imageshack.us/my.php?image=masessionzf52dr8.png
    • gast
    • 16. März 2008 um 13:48
    hi,
    betreibssystem ist win2000.
    Node is über einen switch mit dem pc verbunden, aber auch ne direkte verbindung mit nem netzwerkkabel ändert an dem ganzen nix.
    und die ip adressen hab ich oben auch schon hingeschrieben. wofür also ipconfig? was anderes steht da jaauch nich ;)
    hier ein par screenshots:
    http://img102.imageshack.us/img102/8669/artnetle2.png
    http://img102.imageshack.us/img102/3007/ipconfiggt7.png
    http://img84.imageshack.us/img84/5092/manetworkhn4.png
    http://img215.imageshack.us/img215/5421/masessionzf5.png
    http://img132.imageshack.us/img132/3344/wiresharkse0.png
    • gast
    • 16. März 2008 um 13:05
    weiß denn keiner rat?
    • gast
    • 15. März 2008 um 08:34
    hi,
    ich habe eine session gestartet.
    das problem ist ja das der Node gar nicht bei Stations in Network angezeigt wird.
    und taucht somit auch nicht unter MA Network - 2 Port Nodes auf.
    Nur unter DMX Configuration > DMX Out via Ethernet kann ich den Node auswählen, der hier auch mit der richtigen seriennummer angezeigt wird und das Feld 0:1 (also DMX out) gelb unterlegt ist und somit der ausgang aktiv.
    allerdings kommt über den Node nichts raus.
    Universes sind alle richtig gepatched (auf der GrandMA fullsized läuft das setup ja auch ohne probleme)
    ip vom node
    für artnet 2.20.244.169
    und normal 192.168.0.137 netmask 255.255.255.0
    pc hat 192.168.178.88 fürs LAN, 192.168.0.7 fürs netzwerk mit dem node und 2.1.4.5 für artnet
    • gast
    • 14. März 2008 um 15:38
    Zitat von &quot;bemi&quot;
    Kannst du vom PC aus den node anpingen?
    Jop, im ArtNet-Modus wird es auch als Node angezeigt, allerdings nicht in der MA Network Configuration und es werdden auch keine Daten ausgegeben.
    Zitat von &quot;timotimo&quot;
    Bist du nach der Anleitung, Seite 5 vorgegangen?
    Ja.
    Das Netzwerkkabel darf kein Crossoverkabel sein.
    Ist keins.
    Die Softwareversionen müssen übereinstimmen.
    Was genau meinst du (Node-Version ist 1.15, OnPC 5.902)?
    • gast
    • 14. März 2008 um 15:01
    hallo,
    ich habe gestern den 2 port node bekommen allerdings will der nicht so recht mit OnPc spielen.
    er wird nicht vom OnPc erkannt also auch nicht angezeigt.
    verbunden habe ich ihn mit nem netzwerkkabel mit dem Pc.
    Pc und node haben fast die selbe ip und die selbe subnetzmaske.
    aber trozdem will es nicht funktionieren egal ob im ArtNet oder MaNet node.
    hatte das problem schon mal jemand?
    wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
    die jungs von lightpower sind im momment ja leider auf der messe unterwegs.
  • USB-DMX interface von digital-enlightenment neues problem!
    • gast
    • 6. März 2008 um 15:46
    so also mit chamsys läufts wunderbar.
    nur bei madix bekomm ichs nicht hin, obwohls da ja auch funktionieren soll.
    und beim OnPc sollte es ja als DMX-in auch funktionieren oder?
    wär super wenn mir da auch noch jemand helfen könnte
    • gast
    • 5. März 2008 um 17:25
    ok vielen dank ich werds mal testen
    • gast
    • 5. März 2008 um 16:20
    hallo,
    ich habe ein problem mit dem oben genannten interface.
    es wird vom PC erkannt, auch über die beim projekt beiliegenden programme wird es erkannt und ich kann die jeweilige funktion die es erfüllen soll einstellen (in meinem fall: PC out > DMX out & DMX in > PC in)
    auch die DMX-LED leuchtet nun, allerdings nur so lange wie diese programme geöffnet bleiben. auch das speichern der eingestellten funktion mit Store in Art-net_show-gate.exe ändert dadran nix.
    auch wird es nicht in Madrix, Enttec Lightfactory oder anderer software erkannt.
    nur wo liegt der fehler?
    was mache ich falsch?
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
  • beflockung bzw. bedruckung von t-shirts
    • gast
    • 24. Februar 2008 um 17:58
    da fällt mir nochwas zum stick ein.
    soll nur ein schriftzug gestickt werden, entfallen die erstellungskosten für die stickvorlage weitgehend, da hierfür direkt die schrfitart dient.
    geht aber nur mit standartschriftarten alla arial & Times.
    ^^is also ne gute alternative für edle bedruckung.
    • gast
    • 22. Februar 2008 um 22:05
    über meine firmen möchte ich hier keine weiteren angaben machen.
    aber ich kann dir ja maln angebot machen wenn mal was neues ansteht.
    aber der preis is für einen einfarbigen stick.
    wir können aber auch alles bis hin zu farbüberläufen sticken, haben da eine sehr gute partnerfirma.
