  2. gast
Beiträge von gast
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • gast
    • 15. April 2005 um 14:39
    Zitat von "MirkoT"
    je nachdem kommen u.a. auch mal Klappkisten zum Vorschein die tatsächlich für 1,50€/Stück gekauft wurden :lol:
    hey was ahbt ihr gegen klapkissten oder koffer vom supermarkt.also ich hab da meine xlr kabel drin und ich find die super. bevor ich mir da eine riesen kabelkiste kauf bei der ich dann zwei stunden wühlen muss um das richtige kabel zu finden
  • 24 Monokanalzüge.
    • gast
    • 15. April 2005 um 14:27
    hi,
    ich suche ein Mischpult mit 24 Monokanalzügen, wenn möglich subgruppen, 2-4 aux (wenn kein intern efekt dann 4 Aux oder mehr) und durchstimbaren mitten.
    Das Pult solte so billig wie möglich sein aber kein Behringer.
    und nix digitales.
    P.S.: es wurde hier zwar schon oft über solche pulte diskotiert aber ich finde nix passendes.
  • Digitaler 8-fach 30-Band-Equalizer
    • gast
    • 14. April 2005 um 14:59
    hi,
    kennt jemand den Alesis DEQ830 und kann mir was dazu sagen.
    wie er sich so verhält, ob er wirklich zuverlässig ist und was so eure erfahrungen sind.
  • Das ultimative Lichtpult
    • gast
    • 11. April 2005 um 13:53
    hi,
    also ich finde für
    kleinere Sachen GLP Messenger 2 am besten.
    Er ist übersichtlich einfach zu bedienen.
    das einzige was mich stört ist, dass man zwar 24 Par-Kanäle steuern kann
    aber dafür nur 12 Fader zur Verfügung stehen.
    Man muss also immer umschalten
  • Y-Split
    • gast
    • 6. April 2005 um 16:35
    ja
    ok ich habs ausbegessert.
    achja und Techniker kostet mir nix, da wir das alles freiwillig machen.
    Wir sind nämlich noch Schüler und betreuen die gesamte Technik in der Schule also vom Schülerradio über die PA bis zu dem Sicherungen in unseren Lichtamps
  • Y-Split
    • gast
    • 6. April 2005 um 13:48
    hi,
    Ich habe das Problem, das ich an meinem Pult keine direkt-Outs pro Kanal habe( bis auf die Aux aber ide brauche ich schon für die Efekte).
    Ich möchte aber trozdem meine Monitore versorgen, und da ich noch ein 16 Kanal Pult rumliegen habe hab ich mir gedacht ich mach ein Pult nur für die Monitore.
    Da ich aber nicht so viel Geld habe um 16 Signale auf 32 mit einem Splitter zu Splitten hab ich mir gedacht ich Löte mit einfach ein paar Y-Kabel zusammen.
    Also 1x XLR Famale auf 2x XLR Male.
    Der Signalgang wäre also
    :):):):):):):):) PA Mischpult
    Micro > Y-Kabel >
    :):):):):):):) :) Monitor Mischpult
    (Die Mics wären ohne Phantompower)
    Was sagt ihr dazu wäre das machbar oder krieg ich da größere Probleme
  • live recording low budget
    • gast
    • 6. April 2005 um 13:33
    hi,
    du schreibst auf der ersten Seite:
    1 5 He Case = 100 Euro.
    Oder soll das 1,5 He heisen,
    wobei ich hab nochnie 1,5 He Cases gesehen.
    • gast
    • 5. April 2005 um 15:40
    hi,
    ich hät mal kurz ne zwischenfrage
    wo kriegst du ein Case 15He für 100€ her
    ich mein selbst bei thomann kostets mehr
  • Compressor/Gate
    • gast
    • 5. April 2005 um 13:36
    hi,
    ich suche Compressoren und Gates für Sprache und Schlagzeug.
    Da ich aber pro Stück nicht mehr als 300 € ausgeben will, aber auch nicht auf diese billigdinger von Behringer zurückgriafen will würde ich euch bitte doch mal eure persöhnliche Hitliste der Compressoren und AGtes bis 300€ aufzustellen.
  • Mackie CFX 12 hallo sagt mal einer was
    • gast
    • 4. April 2005 um 15:08
    hi,
    nein so schlau bin ich schon
    außerdem hatte ich keine Monitore dran.
    Ich konnte das Signal noch über die Front PA hören
    • gast
    • 4. April 2005 um 13:26
    hi,
    sagt jettz einer mal was oder wie :?
    • gast
    • 29. März 2005 um 15:27
    hi,
    Ich hab mal eine frage zum Mackie CFX 12.
    Hat das einer von euch
    Mir ist neulich was aufgefallen:
    Ich hab beim Stereokanalzug meinem Laptop angeschlossen, die Pegel optimal eingestellt, die PA war auch gut auspegelt.
    Ich wollt grad die Anlage klanglich einstellen als einer von der Bühne hergeschriehen hat. Ich wollt meine einstellungen nicht verändern und hab einfach den Mut knop des Kanalzugs gedrückt.
    Es würde zwar leiser aber wenn man genau hinhört kommt die Musik imer noch deulich rüber( in allen frequenzen).
    Das gleiche mit dem Mut all Channels knofp
    das Put ist 3 Jahre alt und würde immer top gepflegt, es kam auch auser mir keiner weiter ran
    Meine Frage:
    Ist das normal oder leidet mein Pult unter alltersschwäche?
  • Neue Pa
    • gast
    • 29. März 2005 um 14:19
    hi,
    ich sags noch mal:
    Die The Box sind aktiv also mit interner Endstufe.
    Die The Box rauschen ohne angeschlossene Singalquelle und auch ohne angeschlossenes Kabel.
    Das rauschen der The Box wird nicht leiser oder lauter, wenn ich die Empfindlichkeit also den Volume regler an der Endstufe der The Box veränere. Es rauscht auch noch genauso laut, wenn alle regler kommplet runter gedreht sind.
    Auch das verändern von Höhnen und Bässen (da interner eQ) ändert nichts am rauschen.
    P.S.: Sie rauscht nur nicht mehr wenn ich sie von Netz trenne, aber das nützt mir nix.
  • Neue Pa
    • gast
    • 28. März 2005 um 13:15
    hi,
    also die The Box rauschen schon von alleine ohne Signalquelle.
    Zu The BOx allgemein: die haben amtliche Speaker dirn.
    Achja hat jemand von euch die alte HK audio line.
    Könnt ihr mir sagen was HK da an Chassis drin hat, also in den Bässen, oder was HK allgemain an Chassis verbeut also welche Hersteller.
    Weil ich hab im momment ne alte HK rumstehen, an der aber schon mal rumgebastelt wurde.
    Da ist in der einen ein 15" Chassi 300W RMS von eminence drin
    Und in der anderen ein 15" Chassi auch 300W RMS aber da steht kein name drauf.
    könnt ihr mir helfen
  • Neue Pa
    • gast
    • 27. März 2005 um 15:20
    hi,
    danke für die schnellen Antworten
    ich meine insgesamt 200 Leute, aber da dann mit DJ, und die wollen alle was hören also kann man die auch als 200 Leute auf der Tanzfläche bezeichen.
    Ach ja noch zu deinen Amtlichen Speakern.
    Ich habe im momment eine Anlage von The Box also ein Thomann marke, die haben AMtliche Speaker drin. Es kingt auch ganz ok, hat nur 1200€ gekostet und reicht sogar für 200 Leute aus. Auch der Bass kommt ordentlich bis nach hinten durch.
    Allerdings rauschen die Hochtöner ertwas und as stört bei Theatervrantslatungen und reden, daher will ich mir eine neue Anlage anschaffen.
    P.S: die The Box Anlage ist kommplet akltiv, da ich aber nur die Boxen will und die passiv müsste sich da doch was finden lassen.
    P.P.S: Meine jetztige The Box hat 1,2 Kw ich dachte bei der neuen so an 1,4 bis 2Kw aber bis 2Kw werde ich mit 2000€ nicht kommen
  • Neue Pa
    • gast
    • 27. März 2005 um 13:47
    hi,
    ich möchte mir eine neue PA anschaffen, habe aber nicht viel Geld zur verfügung also nur so 2000€.
    Ich muss aber damit ca. 200 Personen beschallen (Bands, DJ, Sprache)
    könnt ihr mir ein geeignetes System (aber auch gut klingendes) vorschlagen.
    Es sollte möglichst passiv sein.
  • B2 Infrabass
    • gast
    • 24. März 2005 um 13:17
    hi,
    nein ihr habt das falsch verstanden
    in den Turnhallen sind schon so 600 Personen da,
    dort ist auch die größe der Halle ein Problem (höhe ca. 6m)
    nur bei Openair sinds weniger Personen (eben 300 ca.)
  • B2 Infrabass
    • gast
    hi,
  • B2 Infrabass
    • gast
    • 23. März 2005 um 15:25
    danke für die Antworten,
    Ich will die Anlage in Dreifachturnhallen und für Openairs (aber nur 200-300 Personen) verwnden.
    aber zuviel Geld hab ich auch nicht
    gabt doch bitte mal ne Schätzung ab wieviel alles mit Amps so kosten würde.
    Achja ampfehtl mir mal eine ordenliche aklitve Frequenzweiche stereo 3-wege
  • B2 Infrabass
    • gast
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
