  2. oneforall
Beiträge von oneforall
  • Nowsonic Stage Router Pro und Yamaha Stagemix
    • oneforall
    • 13. Juni 2023 um 06:58
    Zitat von robert müller
    Gibt's unter "Switch Setup" keine Einstellungen? Die Einstellungen auf deinem Screenshot betreffen alle nur geroutete Verbindungen - das käme nur zum Tragen, wenn unterschiedliche Netze beteiligt wären, z. B. bei Nutzung eines Internetzugangs. Beim reinen Betrieb als Access Point haben diese überhaupt keine Auswirkung.
    Hallo Robert!
    unter "Switch Setup" finde ich nur Port Mirror
    • oneforall
    • 7. Juni 2023 um 20:38
    Traffic Connection Control schon probiert Aus zu schalten ? Könnte so was wie IGMP sein ;)
    Sorry für die späte Antwort, heute hatte ich Zeit zum ausprobieren:
    In der Connection Control kann ich ja nur Parameter ändern, das hab ich gemacht.
    Aber leider Ergebnislos, nach ca. 5 Minuten bleiben die Anzeigen hängen.
    Weitere Hinweise?
    • oneforall
    • 5. Juni 2023 um 10:20
    Hallo Kollegen!
    Ich hab da ein Problem, das mich nun schon ziemlich lange nervt, ich aber keinen Support erhalte.
    Darum jetzt auch noch der "Hilfeschrei" hier im Forum:
    Ich benutze den Nowsonic Stage Router Pro für meine Mischpulte, aber im Zusammenspiel mit der Yamaha Stagemix für TF-Serie (und ich befürchte auch für die bestellte DM3) habe ich das Problem, dass die Power-Meter Anzeigen nach ein paar Minuten einfach hängen bleiben.
    Der Rest vom Pult läßt sich weiterbedienen.
    Auf meinen Baustellen, wäre es aber einfach schön zu wissen, welches Mikro denn gerade besprochen wird ;)
    Auf der Homepage von Yamaha steht folgender Hinweis:
    [Hinweis] Wenn die IGMP-Snooping-Funktion Ihres WLAN-Routers eingeschaltet ist, funktionieren die Signalmeßgeräte von StageMix möglicherweise nicht ordnungsgemäß. In diesem Fall schalten Sie bitte die IGMP-Snooping-Funktion aus.
    Leider finde ich im Nowsonic-Stage-Router-Pro nichts bzgl. dieser Einstellung ...
    Weiß jemand Rat?
    Vielen Dank!
  • RCF TT052A und Headstacking
    • oneforall
    • 3. Juni 2019 um 14:35
    Zitat von schotte
    die sind zum Cluster so oder so net gedacht.
    Weder quer noch längs.
    Musst halt die Hochtöner weit genug ausseinander drehen.
    Was im *Stick* Betrieb halt Hartware mässig scho net geht und die Pappen auch so schlecht koppeln.
    Sind halt nur Kleinbeschallungsboxen.
    ;) Schotte
    ok, danke!
    Dann erspar ich mir das Adapterplatte bauen ;)
    • oneforall
    • 3. Juni 2019 um 13:51
    Hallo Liebe Gemeinde!
    Wollte euch um eine schnelle Meinung bitten, evtl. hat das ja schon mal jemand gemacht:
    Funktioniert bei der TT052A das Headstacking (ohne RDnet, max. mit externen Controller)?
    Grüße,
    Elmar
  • LSC Mantra lite / Problem nach Firmware update 1.22
    • oneforall
    • 23. Oktober 2016 um 09:40
    Hallo Scharwe!
    Das Problem hat sich inzwischen erledigt, puhhh.
    Ich hatte Freitag noch Kontakt über Facebook zu LSC.
    Da hat mir dann jemand erklärt was zu tun ist.
    Irgendwie war mein aktuelles File zerschossen und es ließ sich nichts mehr speichern, Fixtures verloren nach jedem ein/ausschalten.
    • oneforall
    • 21. Oktober 2016 um 23:00
    Hey Folks!
    Bin grad am verzweifeln, hab mir die neueste SW (1.22) auf's Pult geladen.
    Seitdem kann ich nicht mehr speichern, die Fixtures werden verloren, usw.
    Das schlimmste ist aber, dass ich die alte SW oder irgendeine andere Firmware nicht mehr laden kann.
    Bricht immer ab mit dem Fehler:
    Firmware update failed: Error code 2
    Hat von euch einen Tipp, wie ich es bis morgen Abend wieder zum laufen bekomme?
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • oneforall
    • 2. Mai 2012 um 12:25
    Ja, audiomäßig klappt es (beide auf intern, 44,1/ einer der beiden als Master und beim LS9 Input rein)
    Ok, dann schau ich mal, ob ich damit leben kann, ansonsten versuch ich die Warnmeldung zu deaktivieren ;)
    Vielen Dank für die Antworten!
    • oneforall
    • 1. Mai 2012 um 19:43
    Zitat von "hunterstudios"
    hast Du mal einen Anderen Wandler ausprobiert wie der sich verhält, z.B. ADA8000?
    Ist der Presonus auf externen Sync eingestellt? Hast Du einen Abschlusswiderstand auf der BNC Leitung oder terminiert sich der Presonus selbst?
    ADA8000: Nein, hab ich leider keinen Greifbar
    Terminierung: Ahhh, gute Idee. Dann versuch mal ein zweites BNC T-Stück zu bekommen und bastle mir einen Endstecker mit 75R
    Zitat von "guma"
    Das synct nur, wenn der focusrite Master ist und Pult + RME Slave also ext. sync. und merkwürdigerweise die Geräte nach dem Verkabeln gleichzeitig über einen gemeinsamen Netzschalter eingeschaltet werden
    Das mit dem gemeinsamen ein und ausschalten hab ich schon versucht, bei mir leider ohne Erfolg ...
    • oneforall
    • 1. Mai 2012 um 18:02
    Hallo Forengemeinde!
    Ich hab mal wieder ein Problemchen:
    Ich benutze das LS9-16 / ADAT MY16 mit dem Presonus Digimax D8 als Vorverstärker.
    Leider schaffe ich es aber nur einen Digimax via Wordclock zu synchronisieren.
    Und dies auch nur, wenn ich das D8 als Master laufen lasse.
    Wenn ich das zweite ebenfalls nutzen will bekomm ich es nur mit der störend blinkenden Anzeige im Display hin ...
    Hat mir jemand vielleicht einen Tipp oder Erfahrungsbericht?
    Vielen Dank,
    Elmar
  • Erledigt: Suche Yamaha LS9-16 ...
    • oneforall
    • 9. November 2011 um 22:00
    ...gerne incl. Erweiterungskarten und Case.
    Gruß,
    Elmar
    Bin bereits fündig geworden
  • Stairville LED Bar 252 RGB
    • oneforall
    • 27. Oktober 2011 um 12:49
    Zitat von "djmsb"
    Wo ich Probleme mit hatte wenn ich erst Strom auf die Bar gegeben habe ohne DMX Signal geht sie in einen Standby also erst DMX dann Strom.....
    Hallo djmsb!
    Hab es nocheinmal getestet mit zuerst DMX dann Strom, auch mit Endstecker,
    das Ergebnis bleibt dasselbe: dunkel, kein flackern nichts...
    Kann das DMX "unsauber" sein?
    Dann muß ich wohl doch ein größeres Pult hinstellen.
    Was in einem öffentlichen Haus mit verschieden Bedienern wieder schwierig wird ...
    • oneforall
    • 26. Oktober 2011 um 08:53
    Hallo
    Wirklich sicher bin ich mit natürlich nicht, aber im Bereich drüber oder drunter sollte sie ja auch schon leuchten (Segment 1 oder Farbwechsel).
    Das mit dem zuerst DMX dann Strom werd ich mal versuchen.
    Danke!
    • oneforall
    • 25. Oktober 2011 um 23:46
    Ich schließ mich hier mal schnell an:
    Hilfe Problem mit der Stairville LED Bar 252 RGB.
    Folgendes hab ich mir gedacht:
    Ich hab ein kleines 6 Kanal-Pult "IMG Stageline LC6-DMX"
    Mit dem wollte ich jetzt meine LED-Bars ansteuern (alle Segmente auf einmal, nur eine Farbe).
    Ich war der Meinung, mit 5 Kanälen reicht es mir aus
    Kanal 1 (Wert 81-120): 1 Segment Mode
    Kanal 2: Shutter
    Kanal 3: rot
    Kanal 4: grün
    Kanal 5: blau
    Leider passiert aber gar nichts ...
    Wenn ich hingehen z.B. das LC2412 oder den ScanOperator anschließe, macht die Bar was sie soll.
    An was liegt das? Brauche ich unbedingt 11 Kanäle, weil die Bar das erwartet?
    Danke für eure Antworten,
    Elmar
  • FÜR IPHONE RTA / SPL / TONE GENERATOR APP ?
    • oneforall
    • 21. Januar 2011 um 17:33
    Hallo Gemeinde,
    ein wenig daneben aber ich häng mich trotzdem mal hier an ...
    Habt ihr einen Tipp, welche Apps es gibt für das iPhone bzgl. Audio-Berechungen?
    Ich hatte bisher auf dem alten Handy das "Brian" von Guessi installiert. Und da war halt einfach alles drin ...
    Das wichtigste wären die Berechungen von:
    - Delay (m > ms)
    - Endfire Subs
    schön wäre dann noch:
    - Brennweitenberechung (Video)
    Vielen Dank für eure Vorschläge
  • HILFE! Wer kennt den KMT AC 48 Controller?
    • oneforall
    • 13. Mai 2010 um 16:53
    Hallo nochmals!
    Vielen Dank!
    Kaum nimmt man die richtige Software, schon läuft es ... ist schon komisch :)
    Und beim deutschen Vertrieb gab es sogar auch noch eine Bedienungsanleitung (auf deutsch)
    (http://www.steinbild-media.de/)
    Grüße,
    Elmar!
    • oneforall
    • 13. Mai 2010 um 12:33
    Hallo Holkl!
    O.k., die erste Frage ist geklärt, es ist also ein XP-4080 ... ;)
    Es war leider keine CD oder Bedienungsanleitung bei den Geräten dabei.
    Ja, den Support von KMT werd ich morgen wohl mal in Anspruch nehmen.
    Hast Du nicht zufällig noch eine Software bei Dir, mit der das ganze funktioniert?
    Ich kann zumindest schon mal wieder im Menü herum tippen, aber speichern tut er da nichts, wenn ich z.B. eine andere Device-ID auswähle ...
    Gruß,
    Elmar!
    • oneforall
    • 12. Mai 2010 um 21:35
    Hallo Gemeinde!
    Ich hab hier zwei niegelnagel neue Controller von KMT liegen.
    Leider kamen die ohne Bedienungsanleitung und ich steh auf dem schlauch...
    Beim (vermutlichen) Hersteller Xilica finde ich auch nur das Nachfolgermodell.
    Mein Problem ist, dass sämtliche Eingabemöglichkeiten gesperrt sind, ich kann nicht mal die Mute's rausmachen ...
    Hat da einer eine Idee? Auch die Synchronisation mit dem PC läuft nicht.
  • Suche: HK Deacon, Actor DX oder Projector-Anlage
    • oneforall
    • 3. April 2010 um 18:13
    gut erhalten, zum moderaten Preis :)
    Einfach mal anbieten was ihr im Lager habt und los werden wollt.
    Danke,
    Elmar
  • was ist kp??
    • oneforall
    • 2. März 2010 um 11:33
    Vielleicht denke ich jetzt auch zu einfach ...
    Aber wie wäre es mit einem Kompressor auf der Stimme???
    Grüße,
    Elmar!
