  2. meister_k
Beiträge von meister_k
    • meister_k
    • 20. November 2008 um 16:34
    Hier mal ein paar Bilder von mir von letzter Woche:
  • LICON - Scans dimmen ohne Strobe-Bereich zu durchfahren
    • meister_k
    • 19. November 2008 um 15:06
    achso ok. Schade.
    Hätte ja sein können, dass es tatsächlich noch eine ander Lösung für das Problem gibt ;)
    • meister_k
    • 17. November 2008 um 21:01
    also ich kenne lediglich das Zuweisen der Brightness und Blackout
    Funktion auf Kanäle der neu angelegten Lampe. Das umgeht aber keinesfalls das genannte Problem. Mir ist nicht bekannt, wie man da beim anlegen einer neuen Lampe auf einmal aus einem Kanal 2 machen kann :?:
    • meister_k
    • 17. November 2008 um 17:08
    Zitat von "mäsu"
    Das Problem sollte definitiv auch ohne das "Preset-Gebastel" zu lösen sein. Beim Anlegen einer neuen Lape gibt es dazu eine Funktion. Genaueres findest du in der Bedusselungsanleitung. Darin ist das ziemlich gut beschriben.
    Gruss
    achja? welche Funktion soll das sein?
    Würde mich auch mal interessieren.
  • Absturz Omnidrive 355
    • meister_k
    • 18. August 2008 um 19:06
    Genau das gleiche Problem haben wir auch mit einem 366.
    Der Controller war bereits dreimal in Reperatur..ohne Erfolg.
    Ist jetzt zum vierten mal eingeschickt!
  • Problem mit BSS FDS-366
    • meister_k
    • 16. Juni 2008 um 14:26
    Netzteil wurde laut dem Service schon instand gesetzt.
    Auch andere Reperaturen wurden laut dem Service schon getätigt.
    Jedes mal kam der Controller dann mit der Aussage zurück, dass er jetzt einwandfrei funktioniere.
    Doch jedesmal wenn wir ihn dann auf einer VA einsetzten hatten wir wieder das gleiche Problem. Glücklicherweise hatten wir immer ein Ersatzgerät dabei. Mitlerweile wissen wir auch nicht mehr, was wir mit dem Teil machen sollen...
    Wundert mich auch, dass der Service selbst nach 3 Versuchen den Controller nicht wieder hinbekommt.
    Kevin
    • meister_k
    • 15. Juni 2008 um 15:30
    wir haben ein Problem mit einem BSS FDS-366.
    Der Controller schaltet sich während des laufenden Betriebs öfter einfach mal aus und startet sich neu. Mal hällt der Controller eine Veranstaltung durch und mal resettet er innerhalb von 5 min 10 mal.
    Der Controller war wurde bereits 3 mal eingeschickt und jedesmal wurden diverse Reperaturen durchgeführt. Das Problem besteht jedoch weiterhin.
    Hat irgendjemand schonmal das gleiche Problem gehabt oder eine Ahnung was das sein könnte?
    Vielen Dank im Voraus
    Kevin
  • Zeigt mir eure Shows
    • meister_k
    • 20. Mai 2008 um 16:17
    joa kann ich gerne machen^^
    also, pro Seite haben wir dort 3 x Seeburg Acoustic Line E18 Pro Subs und
    1 x Yorkville U215 als top gestellt.
    Geampt wurde das ganze mit Crest CA18 für die Bässe und CA 12 für die Tops. Controller ist ein BSS FDS-355
    Kevin
    • meister_k
    • 20. Mai 2008 um 10:45
    Also hier mal ne kleine Auflistung des Materials:
    14x E-Lite Servospot 250 (baugleich mit Robe XT)
    6x E-Lite Servocolor 250 (baugleich mit Robe XT)
    1x Martin Atomic 3000 + Atomic Color
    gesteuert mit:
    -Licon 1
    -Martin Light Jockey2
    -über Botex DMX-Merger
    Kevin
    • meister_k
    • 19. Mai 2008 um 20:39
    Hallo zusammen
    is grad nix besonderes aber is das Einzige von dem Abend, was ich im Moment auf Video hab ;)
    http://www.youtube.com/watch?v=3Oc7fzpSDiI
    Kevin
  • Visualisierung, welche Software, woher, ...
    • meister_k
    • 16. März 2008 um 14:59
    Hallo
    hätte da auch nochmal ne Frage.
    Ist es denn auch möglich, Magic 3D Easy View in der Demoversion in Verbindung mit einem Pult zu verwenden? Mir war nur bekannt, dass die Demoversion mit Software wie z.B. Freestyler funktioniert.
    mfg
    Kevin
  • Bässe GEFLOGEN Warum kein Clippig im Bridge Mode
    • meister_k
    • 25. Februar 2008 um 19:05
    Zitat von "Thomas Otterbach"
    Wenn ich sie allerdings brücke und hänge dann 2x 8ohm daran (1000w 4ohm) freut sich nur mein Händler. :( Die Endstufe macht keinerlei anstalten mir mal nen Clip zu geben. Auch bei geringer Lautstärke nur qualmende Bässe und einen gereitzten Bediener :x
    naja was verstehst du denn unter geringer Lautstärke?
    Das sind immerhin 3,8 kw, die du da auf 2 Kappas loslässt!
    gruß,
    Kevin
  • Crest CA18 schwach im Bass?
    • meister_k
    • 25. Februar 2008 um 14:56
    wir setzen im Bassbereich normal eine Crest CA 18 für 2-4 Yorkville TX9 ein.
    Am Wochenende hatten wir nun für 2 TX9 eine Crown I-Tech 4000 im Einsatz.
    Meiner Meinung nach war der Bass deutlich besser, aber an den 200 Watt, die die I-Tech mehr bringt als die CA 18 kann es doch nicht liegen oder?!
    Hat jemand schonmal ähnliche Erfahrung gemacht?
    gruß,
    Kevin
  • Problem mit Crown I-Tech 4000
    • meister_k
    • 18. Januar 2008 um 19:45
    hab an der Crown IT-4000 auch noch eine seltsame Beobachtung gemacht.
    Die Clip LED leuchtet vor der -10db LED.
    Hat jemand eine Erklärung dafür?
    mfg,
    Kevin
  • Lighcommander über Midi als Faderunit?
    • meister_k
    • 22. Dezember 2007 um 13:43
    gleich nochmal ne Frage hinterher.
    Also mein Midi-USB Adapter wird von Windows XP als USB-Audio Gerät erkannt.
    Lightjockey 2 und andere Software kann dieses Gerät jedoch nicht als Midi Gerät finden.
    Woran kann das liegen?
    Edit: Problem behoben. Jetzt muss ich nur noch wissen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, die Fader und Buttons des LC 12/2 mit dem Lightjockey zu verwenden.
    • meister_k
    • 22. Dezember 2007 um 11:14
    kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, den LC 12/2 über Midi als Faderunit für Martin Lightjockey 2 oder Freestyler zu benutzen?
    Vielen Dank schonmal.
    Gruß,
    Kevin
  • 15" Speaker für Community RS880
    • meister_k
    • 9. Oktober 2007 um 17:22
    habs schon über seine Homepage probiert, jedoch bekam ich von ihm die Antwort, die Speaker seien im moment ab Europa nicht lieferbar.
    • meister_k
    • 9. Oktober 2007 um 16:56
    weiß jemand wo man noch 15" Ersatzspeaker für die Community RS880 bekommt? Sollen ja ab Europa nicht mehr lieferbar sein.
    Community hab ich auch schon angeschrieben, die geben aber keine Antwort.
    mfg,
    Kevin
  • Martin Lighting Director
    • meister_k
    • 28. Juli 2007 um 12:08
    Da wir nicht wirklich Verwendung für so ein System haben könnte man es auch verkaufen.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, wie viel man heute noch so ungefähr für das System ohne die Speaker und Mikros bekommen würde?
    Gruß,
    Kevin
    • meister_k
    • 26. Juli 2007 um 17:42
    habe hier ein Gerät namens Martin Lighting Director mit zugehöriger ISA-Karte und Software liegen. Es fehlen jedoch zugehörige Speaker und die Mikros für das System.
    Kann man damit trotzdem irgendwas anfangen?
    Gruß,
    Kevin
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
