Da sage ich jetzt mal nichts dazu ![]()
Beiträge von Fux
25m Kabel sind schon sehr lang. Auch mit 4qmm. )obwohl das allein noch nicht zu solchen Effekten führen sollte)
Kannst du die Amps nicht direkt hinter die Boxen stellen?Zu den Verstrebungen:
Überall wo du größere nicht versteifte Flächen siehst, baust du noch zusätzliche Verstrebungen ein.
(Obacht, die gehen dir vom Gesamtvolumen dann natürlich ab, wobei sagen wir mal bis zu 5% nicht wirklich kritisch sind)
Schau aber daß du nicht durch die Verstrebungen alles symmetrisch aufteilst, sonder nach Möglichkeit immer verschieden große Restflächen entstehen, damit die Schwingungsmoden sich auf verschiedene Frequenzen verteilen.
Wenn du an jeder Stelle mit den Knöcheln aufs Gehäuse klopfen kannst, und es nirgends mehr hohl klingt, paßt das mit den Verstrebungen
Wenn das Top schon bei mittlerem Pegel "schrill und kreischig" klingt wie mag das dann erst im Normalbetrieb aussehen
Ich glaube gerne daß das 12" 1" Top von AW Audio nicht schlecht ist, aber für eine PA mit 4 18"ern je Seite ist, wenn es nicht nur Wumms machen soll, sondern richtig Musik wiedergeben wohl doch was anderes agefragt.
Solche Direktstrahler wie diese 12/2 lassen sich ja auch nicht wirklich zu mehreren nebeneinander betreiben, egal wie man sie anwinkelt. -
Mir kommen die Gehäuse etwas arg klein vor. Kann es sein daß das was du als "schwammig" umschreibst ich vielleicht als dröhnig empfinden könnte?
Die eine eingezeichnete Versteifung ist auch viel zu wenig.
Am Amp kann es nicht liegen.
Wo setzt du den die Filter und welche? -
Auch von mir eine Empfehlung für den HD25.
Der hohe Wirkungsgrad kommt einem bei den notorisch zu schwachen Kopfhöreramps in den "normalen" Mixern sehr entgegen und er klingt noch recht neutral.
(nicht so neutral wie ein diffusfeldentzerter 240er DF aber aus dem kommt für Live zu wenig raus und außerdem dämpft der den Umgebungsschall viel zu wenig
Ich würde mal sagen zwei Tunnel mit nur 11cm sind für einen 18"er einfach zu wenig Fläche. (darum klingen die aber nicht schwammig)
Es ist wohl eher ein Zusammentreffen unglücklicher Umstände:
- nicht so arg tolles Chassis
- nicht gerade besondere Abstimmung
- Gehäusebau, Stabilität?
- Einsatzbereich/ -zweck?
- Ansteuerung? -
- Ansteuerung? -
Hier ein Link zum Hersteller:
und dann halt unter den Touringsystemen suchen.
Es gibt im Netz einen Bauplan dazu. Bei Interesse bitte Mail.
(ist nicht von mir, daher ohne Garantie für Richtigkeit) -
Egal für was. Nimm tunlichst keine 15"er als Mitteltöner wenn du eh schon einen Subwoofer hast. Die doppel 12"er mit 2"er sind schon o.k.
Zu "der Lowcut ist niemals nötig":
Es gibt noch Menschen die Plattenspieler haben.
Hast du dir schon mal die Bewegungen des Basschassis bei einer verwellten Platte angesehen (oder beim Absetzten der Nadel) wenn da kein Lowcut gesetzt ist? -
Wenn der 7,5tonner einen standard Kofferaufbau hat mit 2,4m Innenbreite dann brauchst du ja für 8 WSX Bässe gerade mal einen Meter Laderaumlänge. Das sollte ja völlig unkritisch sein.
(evtl. auch 12 wenn du ein wenig mehr Aufbaulänge zur Verfügung stellen willst
P.S. für 200 Leute sollten aber bei entsprechendem Amping auch 3 je Seite langen.... *ggg*
Mit den 12en würde ich mich auch ein 2000 Mann Open Air trauen.(Entsprechendes Holz für den MH vorausgesetzt)
Was für Tops hattest du gleich wieder?
