"Infra ist fürmich 5....30 Hz"
Hier spricht der echte Praktiker.
Dieser Frequenzbereich ist für Musikdarbietungen natürlich von eminennter Wichtigkeit. Wie kann man nur Musik hören wenn da nichts da ist.
Ist bei den Weichen die Eminence für Ihre Chassis anbietet evtl. da eine geeignete Dabei? (Ich kenne die Weichen allerdings nicht aus eigener Anschauung; Die Bauteile sind "billig" und es scheint nur eine Standardschaltung zu sein. Aber evtl. besser als eine völlig daneben entwickelte "Eigenentwicklung". Bessere Weichen kann man sicher machen...)
Wieso mit irgendeinem "Baatz" festmachen wenn man es einfach antackern kann? Tropft nicht, riecht nicht und bekommt man, wenn man möchte, mit einem normalen flachen Schraubenzieher praktisch rückstandsfrei auch wieder ab.
So Sublow geht das aber gar nicht.
Es hat eher keinen Tiefbass, dafür klingt es undifferenziert ![]()
Andere Kisten können wenigstens das eine oder das andere von beidem.
Ein normaler doppel 18"er ist meiner Meinung nach in allen Belangen die bessere Alternative für "Sublow".
Wie ne halbe MT4...
Wenn dich das immer noch nicht abschreckt, dann kannst du das jetzt bauen...;-)
Wie ne halbe MT4...
Habe 2 RS220 (Vorgänger der SLS920) hier im Zimmer für daheim im moment noch "notverkabelt" im Probebetrieb und kann die richtige Inbetriebnahme im neuen Hobbyraum bald nicht mehr erwarten.
Damit aber kein falscher Eindruck entsteht:
Die Kisten sin definitiv eigentlich nicht für den Einsatz im Partykeller gedacht, sondern brutal laut mit echten Mitten ![]()
(2x8", 2", 1")
Der 2"er und der 1"er sind die gleichen wie in den "Kleiderschränken" RS880/SLS980
Das Problem ist eher welche halbwegs kompakten Bässe da irgendwie mitkommen...
Also du meinst quasi den "Subsonic" für deine Bässe, damit du denen die unverdaulichen Frequenzen vom Leib hältst.
Ja, da setzt du ein kleines Stück unter die -3dB Frequenz deiner Bässe einen Hochpass z.B. einen Bessel mit 12dB pro Oktave. Diese Steilheit langt und du bekommst noch keine so schlimme Laufzeitbeeinträchtigung.
Zu viel Abstand kann eigentlöich gar nicht sein. Lieber etwas mehr als zu wenig. (bei Bassboxen)
Bei Tops handelst du dir mit stark zurückversetzten Frontplatten übelste Beugungen ein. (Weshalb manche auch seitwärts den Überstand weglassen und die Gitter um die Ecke biegen ![]()
Sehr schöne große Tunnelquerschnitte!
Prima!
Was für eine Weiche ist da jetzt im Moment dran?
(Ein bischen groß ist die Kiste aber schon geworden..)
Prima!
Man sollte vielleicht auch in den Abstand Gitter-Membran gleich einkalkulieren, wie nah das Gitter der Membran kommen kann, wenn es mal einnen Tritt/Schlag abbekommt, was ja normalerweise nicht sofort auffällt. Der "Restabstand" sollte auch dann noch ausreichend bemessen sein.
tja mit genügend Abstand dazu kann an sogar darüber lachen...;-)
8 Ohm Brücke ist für die Endstufe ja die selbe Belastung wie 4 Ohm Stereo, und das sollte ja jede PA-Endstufe können. (obwohl weiß man das heutzutage noch ![]()
Aber ich würde aus deiner Auswahl auch die Adam Hall Endstufe nehmen.
Vielleicht will er ja die Servodrive Contrabass als Sub-Sub fürs Heimkino einsetzen ![]()
Ich denke eher daß es ihm darum geht, ob das Chassis bei voller Auslenkung am Gitter anschlägt und die Memran staucht. (kann mich aber auch irren)
Nebenbei:
Einen Lowcut hast du aber schon gesetzt, damit der Lautsprecher keine "unverdaulichen" Frequenzen abbekommt wo er gar nicht mehr bedämpft ist, oder?
non scholae sed vitae discimus, gelle ![]()
(hoffentlich habe ich da jetzt nicht wieder einen Fall verbuchselt....;-)
