  2. Fux
Beiträge von Fux
  • 186 Horn + Eminence Tops, Veranstaltungsgröße?
    • 15. Juni 2003 um 20:18
    6dB? 2,3kHz? wirklich?
    Was sagt denn deine Simulation, wenn du da vor der Box in die Knie gehst und dann wieder langsam aufstehst im Bereich zwischen ab 1kHz in den nächsten 2 Oktaven nach oben....?
    Gib da mal Rosa rauschen drauf und beweg dich mal auf der vertikalen vor der Box auf und ab...
    Macht das dann nicht "chchchcschschschooochcchachachachssssssfffddddschschooachachfffsssschsch" ??? (oder so ähnlich ;)
  • Welches von diese chassis für Visaton Horn?
    • 15. Juni 2003 um 20:01
    Brücken würde ich sie nicht, und mit 2 je Kanal (damit du auf 4Ohm kommst) ist dann die Leistung pro Chassis so wild nicht mehr, und du wirst eh zuerst den mechanischen X-Max erreichen, als daß dir da elektrisch irgendetwas anbrennt.
    Ich habe auch schon 4 Control1 an 'ner Crown MT1200 betrieben, und das ist auf alle Fälle sicherer als an so einem 2x30 Watt Hifi-Receiver der schon clippt, wenn du ihn schief anschaust.....;-)
    • 15. Juni 2003 um 19:41
    Jetzt erklär mir doch bitte einmal was du mit den Leistungsangaben eigentlich willst.
    Du gibst da Musik drauf und schaust daß deine Endstufe nicht clippt und Feierabend.
    Und wenn du dir eine größere Endstufe leisten kannst, hängst du da halt eine größere Endstufe hin, dann clippt die erst später.
    Oder hast du auf deiner Konsole eine Art Drehzahlmesser, wo du immer bis kurz vor den roten Bereich fährst und dann in den nächsten Gang schaltest? *ggg*
  • Reflexöffnungen
    • 15. Juni 2003 um 19:36
    Da gibt's schon was im Forum drüber, z.B. hier:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8985&highlight=tunnel+ecke
  • Reflexöffnungen
    • 15. Juni 2003 um 19:06
    Der Crestfaktor.....
    http://homepages.fh-regensburg.de/~cuh39305/ae/effwert.pdf
    oder hier sehr übersichtlich
    http://www.freak-audio.de/ttaudiotechnik.html
    Weiter Links bekommt man (so wie ich auch) wenn man z.B. in Google einfach 'Crestfaktor' eingibt oder vielleicht 'Crestfaktor Signal' oder 'Crestfaktor Lautsprecher'.
    Ich kann mir nicht vorstellen, daß mein Google andere Resultate bringt wie deines....;-)
  • Dauernebel?!?!
    • 15. Juni 2003 um 18:51
    Oder ganz klassisch mit Trockeneis ;)
  • Topteile 12"/2" D´apollito
    • 15. Juni 2003 um 18:42
    Ein Schutzkondensator ist ein netter Folienkondensator der vor dem Hochtöner sitzt, aber einen so großen Wert besitzt, daß er der aktiven Trennung nicht in die Quere kommt. Er ist dafür gedacht, falls z.B. mal aus irgendwelchen Gründen ein Gleichstromanteil am Endstufenausgang anliegt, oder ein "Spezialist" einen Speakon mit 1/2 Wender verbaut hat und die Bassendstufe nun am Hochtöner hängt.......
    • 15. Juni 2003 um 18:33
    JBL gab früher seine 15"er mit 4" VC mit 150W an.......
    1kW für "ein bischen aufgewickelten Draht" auf einer Schwingspule ist ein Haufen Zeug. Wenn das ein moderner 18"er aushält, dann weil das Signal einen gewissen Crest-Faktor hat.
    Du kannst aber gerne Mal versuchen auf einen RCF L18P300 ein Sinussignal von von mir aus 50Hz mit 1kW draufzugeben........
    Reconen kann z.B. der Dirk:
    http://www.speakerboerse.de/
    • 15. Juni 2003 um 18:16
    600 Watt mit einem Crest Faktor von 6db heißt folgendes: (3 dB sind Leistungsverdopplung)
    Die Spitzen haben 600Watt. dies "leisen Stellen" haben 6dB weniger.
    Das heißt 600W /2 /2 =150W.
    Also 150W mit Peaks von 600W
    Crestfaktor von 12 wären dann: (wieder Halbierung derLeistung für je 3dB)
    600W /2 /2 /2 /2 =37,5W
    Also 37,5W mit Spitzen von 600W
    Typischerweise ist ein Crestfaktor von 6dB schon heftig kombrimiertes Bassmaterial.
    Fullrange bzw. beim Topteil ist schon bei normaler Musik 12dB Crestfaktor üblich.
  • Line Array-Physik
    • 15. Juni 2003 um 17:52
    Na hinten links und recht vom Hornhals, wo denn sonst?
    Dann tönen die die gegen den 45 Grad Keil 90Grad um die Ecke, marschieren vor bis sie in den gleichen Trichrter wie der 1,5"er einmünden und dann so weiter. Ist doch gut zu sehen, oder?
    mit 10-12 Je Seite solltest du schon ein paar Tausend Leute machen können. (Entsprechenden Bass drunter vorrausgesetzt.)
    Die Leute von der Homepage, haben Sie beim Testen zusammen mit ihren 18" 'Subwoofer-Hörnern' am Start gehabt.
    Hier ein wenig Text dazu:
    Fux schreef op 14/08/2002 - 22:02:
    Has anybody here in the forum built the Sub-Horn and/or the Co-Entant Array Modul?
    What drivers have you put in them?
    How have you realized the crossover/equlizing/delaying?
    How does it sound?
    Michel schreef op 15/08/2002 - 12:15:
    Yes We have built prototypes of both enclosures.
    We used several speakers for the subhorn. It really needs a very strong motor. For instance a PD 1850. If you have that kind of driver in it, a stack of 4 really produces a lot of sub.
    The drivers we used for the prototype of the Co-entrant array module were:
    - B&C DE900
    - B&C 8PE21
    - RCF L10/568H
    It is a very promising concept, sounds nice. Just one warning, you need a lot of those to get it working properly. You need at least 8 a side to get it working.
    We were not finished with the final processing before we ended the project.
    Hope this helps.
    Michel van de Beek
  • Line Array-Physik
    How does it sound?
    - B&C DE900
    - B&C 8PE21
    - RCF L10/568H
    Hope this helps.
    Michel van de Beek
  • Gutes Setup? Fehlt noch was?
    • 15. Juni 2003 um 17:43
    Wir hatten noch nie Probleme mit dem selbergebauten Material (vielleicht sieht es ja aber auch nicht aus wie selbsgebaut ;) und den Leuten ist das auch bei selbst gebauten Boxen nicht wurscht, ob der Mixer ein Soundtracs oder ein Behriger ist, oder ob der Kompressor ein Klark oder ein Behringer ist, oder der Hall/Delay von Alesis, oder von TC oder Yamaha.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
