Wenn's schon Plastik sein darf, dann schau dir auch mal die Plastik-Serie von RCF an (ART Series). Da kommt bei den aktiven meines Erachstens mehr raus als bei den aktiven Eons von JBL. (und hässlich sind ja beide ![]()
Die ART 500A z.B.
Die ART 500A z.B.
Da ist so ziemlich das selbe in Grün.
Überleg doch mal:
Eine Doppel 15er Box mit Treiber und Horn (ohne Neodymmagneten) und das ganze wiegt 38kg...... Das sollte einen schon stutzig machen.
Weißt du was ein einzelner "richtiger" 15"er mit konventionellem Magneten wiegt?
Oder andersherum:
Was kosten 2 gute 15"er, was ein guter 1"er mit Horn. (Von Gehäuse, Weiche, Beschäge un der Arbeit reden wir jetzt mal gar nicht)
... und was kostet da die ganze Box?
Es gibt halt nichts geschenkt....;-)
PA X200 ??? was ist denn das? ist die so neu, daß die noch gar nicht auf der Crest Homepage ist?
Das ist zwar von JBL aber die ganz billige Billigserie. (Da sind nicht die Chassis drinn die JBL einzeln verkauft ![]()
Obwohl 2 15"er drinnen sind, darfst du da keinen wirklichen Bass erwarten, und der Treiber ist auch kein "richtiger 1"er sondern nur so "naja". Meiner Meinung nach halt eine riesen Kiste für's Geld, wobei die Leistung (Sound und Lautstärke) in keinem Verhältnis zu Größe steht.
Aber kost' halt auch nix. (von nix kommt nix ![]()
@ ds-audio
Danke für die Blumen, aber ich fand das jetzt gar nicht so toll, da ich ja wenig geschrieben sondern nur Links gepostet habe.
(aber vielleicht ist das manchmal ergiebiger als seitenweise Prosa...;-)
@ ds-audio
Das kommt von dem Zusatz "...auf denen ihr selber schon gemischt habt"
*ggg*
Ich dachte da quasi an einen Selbstbau angelehnt an das alte GAE 'Modular' mit einer günstigen aber guten stromlieferfähigen Endstufe wie der CROWN CE2000 oder der Crest CPX 2600 dran.
Die Mufu Box hier im Forum mit Mufubass unten dran (als Bassextension an der selben Endstufe, nicht als extra Sub-Weg) ist da auch richtig, oder etwas was optisch an PS15 + PS15Bass erinnert wäre ja auch baubar.
Das ist so da Maximum was man herausholen kann, wenn alles an einer Endstufe hängt und das Budget keinen Aktivbetrieb mit 2. Endstufe und Controller zuläßt.
(Meines Erachtens wesentlich gescheiter als um alles in der Welt aktiv fahren zu wollen und sich dann, damit man preislich im Rahmen bleibt, mit Eminence Tröten, Behringer-Weichen und Thomann-Endstufen eindeckt.
..Ein einziges Mal habe ich mir Stahlrahmen mit 3x4 PAR64 gebastelt gehabt.....
Die waren aber nach dem ersten Einsatz gleich wieder zerlegt ![]()
Handlingsmäßig voll der Schuß ins Knie...*ggg*
Da läufst du rum mit wie der Depp....;-)
....Wir der Anbieter nach Zeilen bezahlt? *ggg*
Unmögliches bla....
Einfach standard K&M Teil kaufen und fertig.
Wenns mit Kurbel sein soll, dann halt so ein Doughty Kurbelstativ. (kostet dann aber ein wenig mehr)
Ich hätte jetzt da gerechnet (wenns denn richtig laut sein soll, wie er schreibt) je Seite ein Stack aus klassischer doppel12" 2" und drunter 2-3 18er BR (und zwar nicht Eminence). Dann einen richtigen Bassamp dazu (sowas in Richtung QSC MX3000a CAMCO DL3000 oder halt was moderneres wie CROWN CE4000 oder QSC PL4.0) und dazu einen Amp für's Topteil (Größe CROWN MA2400, QSC MX2000a, odr halt wieder was moderneres (wenns ein Neukauf werden soll) mit Schaltnetzteil.) Dazu einen Controller und dann haben wir das Budget etwas gesprengt.
Nicht falsch verstehen. Mann kann natürlich 300 Leute auch mit weniger beshallen, aber dann würde ich nicht in der Forderung reinschreiben es soll richtig laut werden.
Aber mit dem 1450 Euro Vorschlag, das wird dann nicht mal normal laut, vom Sound mal ganz abgesehen.
Das günstigste (nich billigste) was ich mir da vorstellen könnte wäre ein 15/2 Top mit 15" Bassextension dazu (passiv parallel unter 150Hz) und eine große Endstufe dazu. Aber selbst da wirds beim Selbstbau mit 2000.-Euro schon sehr knapp. (die Endstufe will ja auch noch bezahlt sein)
Für Techno ist das (ich mag diese Musik ja eigentlich nicht, aber das tut jetzt nichts zur Sache) für 300 Leute aber sicherlich immer noch nicht gerade überdimensioniert ![]()
Frag direkt bei GAE nach, die haben meines Wissens 3 Stützpunkthändler/Vertriebsleute in D.
Und die Seite funktioniert eigentlich schon, du mußt um reinzukommen halt auf das Logo klicken....
Bessere Gehäuseverarbeitung und bessere Passivweichen wirst du nirgends finden.
Und klingen tun sie alle auch noch sehr gut ![]()
P.S. Wenn das Budget reicht, solltest du zu den gleichen 15" BR-Subs die teureren 15/2 mit 1,5" Treiber mal probieren.....
Mit dicker Endstufe dran kommst du da bei voller VW Golf Kompatibilität schon maximal weit ![]()
Man glaubt nicht was da so raus kommt..
Frag mal hier:
da gib't davon bestimmt wesentlich mehr User davon als bei uns.
Oder schau mal in den Archiven links oben bei "search LAB" nach.
Richtig laut für 300 Personen.... für Topteile, Bässe und Amping....
Da dürfte der beste Tip zum 2000Euro Budget sein:
...Weitersparen ![]()
Sehr schön ist das:
http://www.radianaudio.com/products/microwedge/rmw-1122.php4?viewT=microwedge&viewC=rmw-1122&viewI=
und das:
http://www.radianaudio.com/products/microwedge/rmw-1152.php4?viewT=microwedge&viewC=rmw-1152&viewI=
bestückt mit jenem:
http://www.radianaudio.com/products/coaxial/12_format.php4?viewT=coaxial&viewC=12_format&viewI=
und jenem:
http://www.radianaudio.com/products/coaxial/15_format.php4?viewT=coaxial&viewC=15_format&viewI=
mit dem riesigem Vorteil, das die die Weichen auch gleich dazu mitverkaufen, und zwar hier:
Was als Gehäuse natürlich auch geht (aber nicht halb so hübsch ist), ist das Design der d&b MAX hier als "Clone":
http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=25
wo der B&C 15CX40 keine schlechte Figur drin macht, aber dann mußt du dir halt noch eine Weiche schnitzen, was ja auch nicht so trivial ist.
Persönlich würde ich aber mehr zu den obigen Radian Coaxmonitoren tendieren.
Wenn du die Monitore auch mal als Tops, Fullrangebox oder Delayline einsetzen möchtest, würd ich aber eher zu Multifunktsboxen mit "normaler" 12"+1,5" oder 15"+1,5" raten.
Sehr schön ist das:
und das:
bestückt mit jenem:
und jenem:
So kann man's auch sagen *ggg*
Also so schwierig kann das doch gar nicht sein. Meine Weiche besteht aus 4 Bauteilen (wovon noch 2 als eines betrachtet werden können)
Das wirst du doch zammenbekommen. (wenn du Kabel löten kannst wirst du das doch auch zusammenbekommen, aber zusammennageln kann man das natürlich nicht ![]()
Notfalls lötest du halt das unter "ferngesteuerter Anleitung" hier von mir quasi Online.
Gib mal deine Mailadresse her, und ich mal dir das mal auf ein Blatt Papier auf und mail dir das zu. Das Bild wirst du doch dann verstehen, oder?
......was ein Kondensator und eine Spule ist , ist aber schon bekannt, oder?
Ich schreib' dir wenn's sein muß sogar die Intertechnik-Bestellnummern der Bauteile dazu, damit der Einkauf klappt.....;-)
