  2. Fux
Beiträge von Fux
  • Baugleiche Schwingspulen in verschiedenen 2´´ Treibern ?
    • 9. Juni 2003 um 15:04
    Die Monacortreiber sind nicht das gleiche wie die JBL, sondern sind nur so gemacht, daß sie gleich ausschauen. Die Dinger sind leiser, und der Frequenzgang ist unter aller Kanone.
    Aber da kann ja jeder gerne selber ausprobieren.
  • Entscheidungshilfe RCF 2x L18P300 oder 4x L15P200AK
    • 9. Juni 2003 um 14:52
    Dadurch daß 2 15"er im Einsatz sind hast du schon mal 3dB mehr als mit einem 15"er. Durch die halbierte Impedanz beim Einsatz 2er 15"er hast du dann auch die doppelte Leistung bei gleicher Spannung und daher nochmals 3dB mehr. Um nur gleich Laut zu sein wie deine 2 15"er müßte also der eine 18"er um 6dB Lauter sein als ein 15"er, was völlig unrealistisch ist.
    Also freu dich schon mal, es wird lauter ;)
  • Preisgünstiges Mischpult 14Ch.
    • 9. Juni 2003 um 14:48
    Wieso nicht einfach in die Kiste 2 Rackschienen reinspaxen?
  • Eminence Beta 12 kann man den für irgendwas brauchen?
    • 9. Juni 2003 um 13:48
    Vielleicht findest du hier was passendes:
    http://www.speakerbuilding.com/software/
  • Verstärker für Restaurant...
    • 9. Juni 2003 um 13:38
    Was heißt eigentlich BVC?
    Burning Voice Coil? ;)
    • 9. Juni 2003 um 13:37
    Simulier hat mal 'ne kleine BR Kiste damit und wo du trennen kannst wird dir wohl der billig Tweeter diktieren den du da als Hochtöner einsetzen wirst. Da wird dir nicht viel Spielraum bleiben.
  • Iveco Daily
    • 9. Juni 2003 um 13:35
    Wenn sie dich da über die Waage geschickt hätten, wärst du aber für einige Zeit zu fuß gelaufen......
    Bei einem Unfall hätte die Versicherung gebockt usw., weiterhin Fahren ohne Fahrerlaubnis, da kannst du dich aber in ein ganz schönes Schlamassel hineinmanövrieren.
    Stell dir vor du fährst da einen zusammen mit deinem 3er Führerschein und dem 14to, dann kannst du dich gleich erschiessen.....
  • pa-lautsprecher an normalem verstärker?!
    • 9. Juni 2003 um 13:14
    Tu so als wenn der Marantz nicht da wäre und fange das Ganze gedanklich dann nochmals von vorne an.
    Was willst du eigentlich machen?
    Laut Musik abspielen und dazu Schlagzeug üben?
    Dann wäre aber ein Kopfhörer die preiswertere Lösung.
  • Hilfe Bassbox knallt
    • 9. Juni 2003 um 13:11
    Dann schraub halt wieder billige 150W Celestions rein....;-)
    • 9. Juni 2003 um 13:08
    Mit 4 15"ern hast du 4 Ohm am Amp und der Amp gibt schon mal wesentlich mehr Leistung ab (bessere Endstufenauslastung). Die 4 15"er sind belastbarer als 2 18"er und bei kleinen Transportfahrzeugen (PKW) wesentlich einfacher unterzubringen.
    Und nicht zu verachten ist, daß die 4 15"er am gleichen Amps dann wesentlich lauter gehen als die 2 18"er.
    Und wenn du je Seite 2 15"er (die du in sehr schlanke Gehäuse eingebaut hast) aufeinander stellst, kommst du schon mit dem Top auf Ohrhöhe und kannst dir diese Box-am-Stiel-Konstruktion sparen. (mit dem Top auf einem 18"er kannst du das vergessen)
    • 9. Juni 2003 um 13:03
    Mit diesem Chassis und einem billigen Tweeterchen kann man so ganz low budget 12/2's bauen. Bass kommt keiner raus. (Mit Tweeter dazu ist das Abstrahlverhalten natürlich nicht wirklich toll) Aber du bekommst für fast gar kein Geld ein paar Kisten aus denen etwas herauskommt und die man für die eine oder andere Verlegenheitslösung evtl. schon mal einsetzten kann.
    Ein "ernsthaftes" Topteil/Monitor ist das zwar nicht, aber mal zum rumprobieren oder vielleicht für eine leise Kapelle im Proberaum als Gesangsbox oder dergleichen, oder den Hobby-Alleinunterhalter der mit seinenem Keyboard für Bier und Essen bei seinen Bekannten auf der Geburtstagsparty auftritt und dazu trällert mags schon gehen.
  • subwoofer für 2mal8" + 1 " horn top
    • 9. Juni 2003 um 11:54
    Bei sowas wie du vorhast trennt man "üblicherweise" so bei etwa 150Hz.
    Wird aber passiv nicht ganz einfach wenn du das Top mit mehr als 6dB trennen möchtest, weil dir dann wahrscheinlich die Impedanzspitzen des Tops im Bereich der Trennfrequenz in die Suppe spucken.
    Du kannst dich aber "schaltungstechnisch" mal daran orientieren wie das JBL passiv bei seinen Control1Sub und Control5Sub macht.
    Das ist eine recht einfache Lösung.
    Die trennen den Baß mit 12dB und das Top mit 6dB. Genaueres zur Passivweiche könntest du gerne von mir haben.
  • live-mitschnitt von houseparty
    • 9. Juni 2003 um 11:49
    Der Vorredner meinte Folgendes:
    Die Musik solltest du aus dem Line-Out des Mischers aufzeichen (auf 2 Spuren).
    Würdest du die PA mit mikrofonen abnehmen und das aufzeichnen klingt das mit Sicherheit nicht ganz so wie du dir das vorgestellt hast ;)
    Dazu sollst du laut Vorredner 2 Richtmikrofone (die langen stark bündelnden heißen Shotguns, weil die so stark bündeln daß du damit quasi auf eine Schallquelle "schießen" kannst)
    Ich würde eher für die Aufzeichnug der "Publikumsgeräusche" 2 nicht so stark richtende Mikrophone (möglichst eng beieinander überkreutzt) nehmen, da du ja nicht einen ganz bestimten Teil des Publikums aufzeichen willst.
    Dieses Signal des Mikropärchens würde ich wenn du die Möglichkeit hast auf 2 andere Spuren aufzeichen. (dann kannst du halt nacher noch mehr rumprobieren wenn die Veranstaltung gelaufen ist)
    Wenn alles Fertig auf den Datenträgern droben ist, dann setzt du dich gemütlich ins Wohnzimmer und hörst dir mal das Direktsignal an und mischt vorsichtig das Mikrosignal hinzu. Wenn es da nun zu Phasensauereien kommt, würde ich das Direktsignal mal mit einem Delay (aber schon einem "Line-Delay, und keinem Delayprogramm mit wilden Effekten und Frequenzgangbegrenzung das als Multieffekt gedacht war ;) beaufschlagen bis das wieder zeitgleich mit dem Mikrosignal ist.
    Dann die richtige Balance zwischen Line und Mikrosignal finden, das ganze wenn nötig noch am Terzband (feiner wäre parametrisch, ist aber nicht so weit verbreitet) etwas nachbearbeiten und dann auf 2 Spuren aufnehmen.
    Wenn du so richtig edle Mikros hast und die Raumakustik bei der Veranstaltung klasse ist (wo ist das schon der Fall) dann kannst du es auch mal mit PA und Publikum zusammen mikrofonieren probieren.
    Sollten dann aber schon etwas in Richtung Sennheiser MKH sein und wegen der Windgräusche und Tritschall etc. mit Spinne und "Katze" drüber.....(dürfte aber etwas zu teuer und aufwendig werden)
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
