  2. Fux
Beiträge von Fux
  • B&C DE45 oder DE200 oder DE500 ?
    • 4. Juni 2003 um 21:28
    Die Dinger stehn bei dir noch rum?
    Was heißt fast Original? Nachbau?
    Die müßte man ja glatt mal probehören....
    Wie tun die denn im Vergleich zu den Boxen vom Dirk Hahn die du gekauft hast?
  • Ersatzteil für QSC MX3000a
    • 3. Juni 2003 um 23:26
    ...hatte in meiner allerersten 100% Selbstbauendstufe mit 2x140W 4 Siemens Sikorel drinnen mit je 10.000uF und 100V. Waren damals aber noch ganz schöne Trümmer....;-)
  • 12"/12"/1.5"-Horntop als Open Source ...
    • 3. Juni 2003 um 23:22
    Dann guck die das neue Community T-Class mall an....
  • Turbosound
    • 3. Juni 2003 um 23:20
    Bei 300Stück dann schon.....;-)
  • Turbosound
    Ja, ich habe mich vertippt....
    Du hast den Monitor mit 2226 und 2426 am 2344?????
    Original???
    Original???
  • Cardiod Loudspeaker - wer weiß was?
    • 3. Juni 2003 um 20:20
    Bei den ganzen technischen Abhandlungen die es bei JBL zum downloaden gibt ist da glaube ich auch was dabei zum Richten von Bassabstrahlung durch elektronische Verzögerung.....
  • Multiplex holz?
    • 3. Juni 2003 um 19:43
    Das nennt sich auch kreuzverleimtes Birkensperrholz und hat üblicherweise bei einer gebrauchlichen Dicke von 18mm etwa 13 Schichten die mit ihrer Faserrichtung immer abwechselnd um 90 Grad gedreht aufeinandergeleimt sind. (daher kreuzverleimt ;)
    An den Schnichtkanten siehst du daher auch immer eien schicht heller, dann wieder dunkler, dann wieder heller....
    ..gerade so wie die Manner Neapolitanerwaffeln die es ja in Österreich gibt ;)
  • Multiplex holz?
    • 3. Juni 2003 um 19:30
    ....und wenn du eine Quelle hast, wo du die fast umsonst bekommst dann schadet es auch nicht schaltnetzteilfeste zu nehmen......;-)
  • Limmer Horn 308 (12"/1.5") ...
    • 3. Juni 2003 um 19:27
    In der 702 arbeitet der L15P520 rückwärts auf eine Bassreflexbox....
    Der 1,5" Treiber wird bei fast 2 kHz getrennt. Der 15"er hat keinen Phaseplug.
    ...Dafür klingts doch nicht schlecht, oder ? ;)
    • 3. Juni 2003 um 18:23
    Was steht denn auf den Elkos drauf?
    unter http://www.qscaudio.com/support/library/manuals/schems1.htm
    Findest du auf der QSC Seite alle Schaltpläne....
    Das werden doch von der Spannungsfestigkeit und Kapazität relativ "normalle" Bauteile sein oder?
    • 3. Juni 2003 um 18:12
    Sieht ja noch am ehesten nach RS880 aus.
    Kommt so tief runter, koppelt den M200 bei 450Hz an und oben hinaus kommt dann der 1"er.
    110dB schafft es nicht ganz über den gesamten Frewuenzbereich, aber dafür geht es wirklich tief runter.
    Mit doppel 12"er und wesentlich kleinerer Frontfläche dafür aber nicht ganz so tief gehend und dem M200 etwas höher getrennt ist das dann das neue T-Class....;-)
    • 3. Juni 2003 um 18:05
    Ein richtig belasbarer 1" Treiber wäre auch noch der JBL 2225/2226.
    (den kann man auch mal etwas tiefer trennen)
    Wer behauptet daß der prinzipiell schlecht klingt, sollte mal überlegen daß der auch z.B. im 4435 von JBL drinnen ist, und die klingt ja so schlecht wohl nicht ;)
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
