Als damals der L18S800 auf den Markt kam gab es noch keine solchen ultra Langhuber wie den L18P300 die kamen erst später auf den Markt. Die beiden damals von RCF auf dem Markt befindlichen 18"er waren der L18/851KN als Kurzhuber und der L18P200N (großer Bruder vom L15P200AK) als Langhuber mit +-8mm Hub.
Im Bereich 50 bis 150Hz war mir damals aber ein L18P200N mit seinen95 dB aber einfach zu leise, und der L18S800 war doch gerade frisch herausgekommen und so hoch belastbar und sah so fesch aus ![]()
(Wenn man bei entsprechender Endstufenleistung natürlich den Hub als Lautstärke begrenzenden Faktor sieht, dann ist da bei Vollast natürlich eine etwas andere Sache, aber damals war mir das halt auch noch nicht so 150% bewußt ![]()
Beiträge von Fux
Der L18S800 ist ein höchsbelasbares Chassis und mit diesen EV Gurken überhaupt nicht zu vergleichen. Ich habe es damals einem JBL 2241 vorgezogen (nicht nur Preistechnisch)
Wenn es im B2 von d&b als auch im Hawkwind Bass von GAE drinsteckt, dann wirst du dir ja denken können, daß es wohl nicht gerade zu den schlechtesten 18"ern gehört
Ob das Ding dann wirklich für eine E-Bassbox sein muß ist natürlich die andere Frage. Ich denke da ist der billigere L18P540 eher das was der Hersteller dafür vorgesehen hat. (bzw. der oben von mir erwähnte 18th Sound. -
Den RCF L18S800 habe ich in einigen Reflexkisten verbaut.
Weiterhin ist er in dieser RCF 18" Fertigkiste drinnen, in den B2 von d&b, in den Bässen des GAE Hawkwind etc. -
Das PDF habe ich schon aufgebracht. Machte keine Probleme.
Was das Ding beim Dirk Hahn kosten soll weiß ich nicht, aber da fragst du ihn am besten einfach selbst. Denke aber schon, daß es einen sehr konkurrenzfähigen Preis hat. -
Der 18thSound 18LW800 ist extra für E-Bass gedacht und hat eine 75mm Schwingspule.
Die "Entsprechung" in Form eines 18"ers auch mit nur 75mm Schwingspule von RCF ist der L18P540.
Hoffe das Hilft ein wenig
Ein 18"er für E-Baß ohne kleinere Bässe dazu?
Da kommt doch nur undefiniertes Geblubber raus.
Auch so ein E-Bass hat doch nicht nur den Grundton, sondern auch Obertöne.
Zu dem AMPEG SCT gehört doch eine 8x10" Kiste
Ich hatte ja keine Ahnung wie billig das Pult ist, da ich es ja überhaupt nicht kenne
Daß der Ultralite-Dimmer in diesem Fall etwas zu teuer ist (obwohl das wohl mit der günstigste unter den brauchbaren ist) mag schon sein, aber was nützt einem das gesparte Geld, wenn man jedes mal beim Dimmen dieses brrrrssssseeeeeeesssss auf der Anlage hat? -
Wie schon gesagt...
Zwischen dein Mischpult und die Aktivweiche (bzw. Controller) gehört ein EQ mit 2x31 Bändern. Wenn du einen Digitalcontroller nimmst sind da die Limmiter schon drinnen (und das sogar für jeden Ausgang extra
Sonst brauchst du nichts.
Nicht die Masse der eingesetzten Gerätschaften macht's, also kauf dir lieber weniger Trümmer aber dafür was halbwegs gescheites. -
Irgendwo hängen deine "getrennten" Stromkreise ja doch wieder zusammen
Das Pult kenne ich nicht, kann also nichts dazu sagen. -
Richtig vermutet. Dimmer dimmt und Switchpack switcht
Pass aber beim Einkaufen auf, daß die Dimmer richtig entstört sind, sonst brummt das ekelhaft in deiner Tonanlage.
Gerade bei den Billigteilen wird hier immer recht gerne gespart....
(Vergleich mal die Drosseln von z.B. einem Ultralite Dimmer mit denen eines Billigdimmers, der angeblich die gleiche Belastbarkeit von z.B. 2kW je Kanal hat.....) -
Das K2 ist zumindes vom Gehäuse her aber recht labil. Und für Leute mit etwas kräftigeren Fingern ist es schon eher schwer bedienbar.
(Sieht aus wie ein ganz normales Soundcraftmischpult etwa im Maßstab 1:1,3
Du wirst mit "Hochtöner" wahrscheinlich Topteile meinen wo ein Bass-Mitteltöner und ein Mittel-Hochtonhorn drinnen ist, oder?
Was du so vorhast ist dann quasi die beiden 18Zöller im Bass und mit einer Distanzstange drauf so ein 12/2 Topteil. Das ganze solltest du dann aktiv trennen je nachdem wie viel Bass das Topteil abkann irgendwo zwischen 100 und 150Hz. Die T-Amp Endstufe willst du für den Bass hernehmen hast du gesagt. Dann bleiben dir die beiden kleinen Endstufen für die Tops über. Diese könntest du dann brücken und je eine für jede 12/2 hernehmen. (wenn's ordentliche 12/2's sind) -
Die Crown CE2000 macht an 4 Ohm Brücke 2kW und schaltet auch nicht ab.
Habe das mal mit doppel 18"er RCF L18S800 je Seite und je Seite eine gebrückte CE2000 ausprobiert. Normalerweise hängen immer 2 18"er auf einer Seite einer QSC MX3000a. Man hat bei der gebrückten CE2000 den Leistungssprung von 1300W (QSC stereo) auf 2000W (Crown gebrückt) schon noch mal gemerkt.....übrigens, wenn du so eine Crown CE 2000 im Topzustand gebraucht kaufen möchtest, ich hätte noch 2
Das ist zwar keine High-Tech Leichtbau Endstufe, aber im Vergleich zu den anderen "sehr günstigen" Endstufen ist sie an niedrigen Impedanzen wesentlich, stromlieferfähiger und laststabiler.
Hat zwar 3 HE, aber dafür eine sehr geringe Tiefe.Wenn du möchtest auch gleich im 4 HE-Amprack....
Ich würde auch zum Digitalcontroller raten, aber einen Terzband-EQ ersetzt das nicht. Oder möchtest du je nach Raumakustik beim Controller dann immer das Programmieren anfangen.....
Beziehungsweise du willst doch nicht wirklich, daß jemand Fremder dir statt am EQ an deinem Conroller rumschraubt und z.B. die Trennfrequenz vom Treiber auf 80Hz einstellt
