Ja, ist Eigenbau und es ist der (damals ganz neu herausgekommene) RCF L18S800. Bei den späteren dazugebauten Subs gab es dann zwar auf dem Markt schon den L18P300, aber Mixen macht ja bekanntlich keinen Sinn und so wurden es wieder lauter L18S800.
Das Gehäuse ist etwas knapp mit 156 Litern Netto, aber mit der rel. hohen Abstimmung geht das so.
Es sind je 18"er 2 Tunnel mit je 15cm Durchmesser drinnen, aber noch mehr Fläche wäre nicht verkehrt gewesen.
Frontmaß 50x70cm bei den einzelnen und bei den Doppelten entsprechend 70x100cm.
Mit einem Tuning auf um die 40 Hz kommt man tiefer und kann den Pegelverlust durch eine entsprechende Vorfilterung ausgleichen (bei entsprechend mehr an Ampleistung). Ich habe mich nach Vergleichen dann aber für die etwas weniger tiefe Abstimmung und etwa 2dB mehr im "Nutzbassbereich" entschieden. (Die verwendeten QSC MX3000a's sind mit 1300W an 4 Ohm zwar nicht direkt zu klein, aber für eine aktive Anhebung auf der Tuningfrequenz im leicht zu kleinen Gehäuse dann auch nicht gerade großzügig dimensioniert)
Beiträge von Fux
Mit einem Tuning auf um die 40 Hz kommt man tiefer und kann den Pegelverlust durch eine entsprechende Vorfilterung ausgleichen (bei entsprechend mehr an Ampleistung). Ich habe mich nach Vergleichen dann aber für die etwas weniger tiefe Abstimmung und etwa 2dB mehr im "Nutzbassbereich" entschieden. (Die verwendeten QSC MX3000a's sind mit 1300W an 4 Ohm zwar nicht direkt zu klein, aber für eine aktive Anhebung auf der Tuningfrequenz im leicht zu kleinen Gehäuse dann auch nicht gerade großzügig dimensioniert) -
Wenn dem Starter des Thread 1 Stack Director je Seite zu wenig war, dann muß es wohl erlaubt sein ihm 2 je Seite vorzuschlagen, oder?
Wenn die Limiter dauernd eingreifen ist das soundtechnisch ja auch nicht so toll, und mit dem Vorschlag hat er wenigstens Reserven.
Und wo soll der Nachteil für den Beschaller sein? Das Zeug wird nicht voll ausgefahren und geht daher nicht so schnell kaputt, mehr Holz ist draussen und spielt mehr Geld ein und die Abirenten sind hin und weg und wollen das gleiche das nächste mal gleich wieder haben
Kann sonst noch irgend jemand etwas zu den "alten" Martin-Mids beitragen?
Was sagt Lexicon dazu?
Deswegen Fragte ich ja ob der 2. Sub am selben Platz war beim Messen wie der 1.
Was war denn das für ein 2. Sub?War der "Einbruch" schmalbandig?
War da auch kompromißbereit und habe meine 18"er auf um die 45Hz getuned damit die vielen Tausend Watt nicht nur in Wärme umgewandelt werden....
Aber noch höher würde ich nicht unbedingt gehen. -
Sollte das nicht laut und tief sein? *ggg*
Bevorzugen oder selbst im Einsatz haben?
Haben: Crown, QSC
Haben wollen: LAB -
Das meiste ist schon zwischen 60und 100Hz, jedoch hört sich eine entsprechende "Abrundung" durch eine tiefer gehende Bassbox doch wesentlich schöner an. Das Unterhalb von 60Hz ist ja nicht ganz weg, nur weil es im Mittel nicht ganz so laut ist wie der Bereich darüber.
Setz halt bei einer Bassbox die bis 40Hz (-3db) runter geht den Basscut (Subsonic) auf 70Hz, dann weißt du was gemeint ist.... -
Wie gesagt, das sind nicht meine Boxen.
Aber ein ganz normaler Fräser (bei Multiplex schon der etwas härtere;-) in einer ganz normalen Oberfräse sollte es tun.
Der Rundungsradius des Fräsers sollte halt nicht zu klein sein.
Dann nimmst du die Oberfräse mit dem eingespannten Fräser und "radelst" damit einmal um jede Fläche rum. (an den Ecken etwas aufpassen und dann mit dem Schleifer nacharbeiten)
Ist wirklich keine Kunst. -
Die Box wird auch nach berichtigtem Tuning nicht mehr so tief spieln wie vorher, da jedes Chassis nur das halbe Volunen hat.
Wenn das Volumen doppelt so groß wäre, dann könntest du einfach noch einmal den gleichen Tunnel für den 2. Bass machen.
Nimm dir mal eine einfache Simulationssoftware und probiere das halt einfach mal "trocken" aus.
