Für das Limiting sollte bei der Passivversion z.B. der in die Endstufe eingebaute Limiter reichen. Der Treiber ist in der Kombination bei der Trennung ja noch so lange im grünen Bereich, daß da bei halbwegs normalem Musiksignal der 15"er viel eher die Grenzen erreicht.
Wenn dann das Limiting für den 15"er paßt sollte dem Treiber nichts passieren.
Ich mag halt einfach Tops/Multifunktionsboxen mit passiver Trennung, weil die kann man zur Not auch einfach mal einem zu seinem Powermischer mitgeben, oder als Monitor oder Delay an einen freien Endstufenkanal hängen ohne gleich immer mit Controller und 2 Endstufenkanlälen je Box anfangen zu müssen.
Würde man mit einem mehrpoligen Umschalter die Box zwischen aktiv und passiv umschaltbar machen hätte wohl jede Diskussion ein Ende.
...wobei dann wahrscheinlich im entscheidenden Moment der Umschalter kaputt ist....;-)
Beiträge von Fux
Das Flare gibts als 12" + 1,5" oder nur das 12" alleine. Also ist die doppel 12" + 1,5" Kiste wohl eine Kombination aus diesen Beiden....
Bau in das kleine Gehäuse einen guten 12" Bass (nicht Mitteltöner) ein und du bekommst vernünftigen Bass raus. (wesentlich tiefer als mit dem 15"er)
1. Wahl für den Zweck (evtl. gebraucht) JBL 2206
auch gut geeignet der 18thSound 12LW1400und bei entsprechendem Tuning sollte aus dem Volumen schon ganz nett Bass rauskommen.
(natürlich haben auch noch andere Väter schöne Töchter.... aber zum entsprechenden Chassis von Beyma oder B&C kann ich nicht allzuviel sagen)
Für meinen Geschmack ist's so schön genug, und wer's persönlich etwas anders klingend mag, kann sich ja an seinem Terzband verlustieren
Noch linearer bekommt man das denke ich passiv nur mit unverhältnismäßigen hohem Aufwand hin, und ist glaube ich auch wirklich nicht notwendig. -
Schön, wenn das so gut läuft, das nette Böxchen. Hat mir wirklich auch beim Passivweichenbauen gut gefallen. Und so schön leicht
Open Air mit 2 direktstrahlenden 15/2 pro Seite als Topteile?
Das dürfte aber im nach 20 bis 30 Meter im Übertragungsbereich des 15"ers schon recht mau werden und ein wenig weiter hinten durch die relativ breit strahlenden Mittel-Hochton Hörner dann auch. -
Wirklich sehr schön die "kleine" Verson des Limmer Tops!
Bei der etwas arg tiefen Version (unlackiert) könnte man wohl gleich hinten das Amping noch mit reinschrauben, oder den ungenutzten Raum als Kabelcase mißbrauchen....;-)
(Ist schon klar, das das nur so tief wurde um äußerlich die gleiche Tiefe zu haben wie das 18" Bass Teil dazu, aber ich finde es trotzdem nicht so toll so viel "Luft" spazieren zu fahren) -
Hier gibts auch ein paar Schaltpläne von Urei und Konsorten..
Du hast mail...
Du hast mail...
Der formidable GAE Controller sorgt schon dafür das den LS nichts passiert
Hauptsache es clippt nix.... -
Stell von dem Direktor 2 Tops je Seite hin (nat. richtig angewinkelt) und 4 Doppel 18er Bässe je Seite drunter. (Großzügig geampt versteht sich, also 2-3 kW je Doppelbass, 1,5kW je Top für die 12"er und auch bei den Treibern nicht sparen...) Den "Abirenten" reißt es den Kopf runter und es klingt besser als mit db
Größeres Rechteckiges Loch ins Holz sägen (Größe ala Buchseneinbauschale)
Kanten des Lochs mit dem Fräser stark verrunden.
Holzbrett das größer als das Loch ist nehmen, mit dem Forstnerbohrer Löcher für die Buchsen hineinbohren und dieses Holzbrett von innen gegen das Loch in der Box schrauben und leimen.Dann hast du die Anschlüsse um die Wandstärke nach innen versenkt, hübsch verrundet siehts schön aus, du brauchst kein Geld für Einbaumulden ausgeben, nichts steht über (die Einbaumulden müßtest du ja richtigerweise auch nochmal einsenken) und das Holzbrett das du zusätzlich brauchst fällt ja normalerweise eh irgendwo als Verschnitt an...
Der L15P520 ist in der RCF Event 3000 drinen. Bass kann er nicht viel, SPezialist für klieune Gehäuse ist er auch nicht, aber er kommt für einen 15"er recht hoch hinauf, so daß er miot einem 1" Treiber kombiniert werden kann. Bevor er oben dann abfällt macht er keine wilden Resonanzen, sondern verhält sich recht gutmütig. In de oben beschrieben RCF Fertigbox spielt er zusammen mit dem RCF N300A und dem RCF H100. Aber wie gesagt in kompakten Gehäusen kommt nicht wirklich Bass raus. (hat aber wahrscheinlich auch keiner von einem 15"er den man bei 2kHz trennen kann erwartet)
Hast du schon mal die Frequenzkonstanz bei einem "billigen" Stromaggregat unter wechselnder Belastung gemessen?
Ich meine jetzt nicht die mit dem 12 Zylinder Diesel...;-)
