Der Bass geht nicht schnell verloren und der Mittel-Hochton trägt auch nicht weiter im Freien.
Das Gegenteil von dem was du da von dir gibst ist richtig. Die Luftabsorption ist zu hohen Frequenzen hin weitaus höher als bei tiefen, so daß du immer das Problem hast (jetzt nicht unbedingt bei einem Horn pro Seite
daß du den Bass noch kilometerweit hörst, aber bei direktstrahlenden Tops schon nach 20 Metern ziemlich sense ist und auch bei gestackten eng abstrahlenden Horn-Tops irgendwo nach 100-150 Metern langsam Ende ist.
Aber bei einem Basshorn je Seite und einem direktstrahlendem 15 mit Tweeter stellt sich diese Frage ja wohl eh nicht.
Beiträge von Fux
Was wird jetzt wohl an einer Endstufe schwer sein...?
Da Motor wohl keiner drin ist würde ich mal auf das Netzteil tippen und da dürfte der Trafo wohl auch mehr als Gleichrichter und Elkos wiegen oder?
Ob's besser klingt weil's free ist, 'na ich weiß nicht...
Und ob laut irgendwie alles ist, aber das muß dann halt jeder selber wissen. -
Die EX Serie ist fast Baugleich mit der MPA von JBL und dann auch wieder fast Baugleich mit der MX Serie. Aber wie gesagt nur fast.
Ich habe 2 von den MX3000a und im Bass sind die schon nicht schlecht, auch mit 3 Bässen parallel (2,66 Ohm) nicht. An den Tops hatte ich die MX3000a erst einmal, aber da kommt dann auch schon entsprechend was raus...;-)
Bei einer von den 2en war gleich nach der Auslieferung damals ein Kanal kaputt, es wurde aber sofort getauscht und seit dem laufen sie ohne irgendein Problem. -
Eventuell könnte man bei dieser "Schallwand" ganz leichte Auslöschungsprobleme und ein geringfügig unsauberes Pattern bekommen. Aber wahrscheinlich wird das elektronisch mit 250 Behringergeräten alles wieder gutgemacht......
Aber für das Mittsommernachtsfeuer...?..und dann zum Musikhören noch 'ne PA dazu
Ich hätte bei so'nem Gebastel ständig Angst, daß da mal am Eingang des Amps für den Hochtöner was für den Hochtöner unverdauliches anliegt.....
Oder kleiner Wackler an der tollen Miniklinkenbuchse und am offene Eingang der Hochtonendstufe dann die Knackser und der arme Töner....
Also mir wäre das ehrlich gesagt zu heikel. -
..ja, ja...extrem leiwand...*gg*
...Also nix wegschmeißen, man kann wirklich alles noch irgendwie verwenden *ggg*
Oder eine Ladung alte Fernseher schlachten. Die Töner da drinnen haben zumindest einen immensen Wirkungsgrad und kosten dann auch nix
Ach so, ich dachte schon er will ein PA System...*ggg*
Dann war mein Link ja völlig falsch.
Hier nochmal der richtige Link zu den "Sound-Systems":http://www.collarge.com/ROG/pl1/index.html
und
http://www.collarge.com/ROG/pl2/index.html -
und
Na dann schließ ruhig mal alle Lautsprecher ohne Weiche an deinem Amp parallel an.......
Aber nicht wundern wenns zuerst komisch klingt und dann der Hochtöner sein Leben aushaucht
Die Weichen sparen???
Und Mitteltöner und Hochtöner in eigenen Kisten Stapeln macht man doch schon seit 20 Jahren nicht mehr, da sieht ja übelst aus und bringt nichts. Oder willst du mal nur die Mitteltöner mitnehmen und die Hochtöner zuhause lassen?
Vielleicht sowas:
http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=16
bei 200Hz aktiv von den HD15 getrennt?
Passivweiche zwischen dem 10"er und dem 1"er ist aber evtl. etwas schwierig, bzw. ohne Meßausstattung eigentlich nicht machbar. (ich weiß ja nicht wie fit du da bist)
