Wieso?
Auf wieviel Volumenkommst du denn pro Chassis bei dieser Kiste nach deiner Berechnung? Das funktioniert in der Simulation doch prima so wie das angegeben ist, oder?
Oder wo siehst du da ein Problem?
Das ist doch nicht groß für eine doppel18"er Kiste und das Volumen ist doch recht optimal für die RCF L18P300.
Beiträge von Fux
Thorsten, der will keine Monitore die über ein Amprack aktiv angesteuert werden, sondern was kompaktes mit eingebautem Amp für seine Kapelle.....
Also so ein Meyerteil zum Preis von ner HK
In diesem Falle also nicht "One size fits all"
Wenn mich nicht alles täuscht sind doch die 12"er die 2206. Die hat JBL früher eigentlich bei 80Hz von den Subs getrennt. Sind ja auch richtige Basslautsprecher die 2206 und keine direkten Mitteltöner. Wenn du lieber höher trennst so bei 120Hz oder noch höher, dann sind die 2206 eigentlich die falschen Chassis als 12"er, denn dann nutzt du ihre Bassfähigkeit ja gar nicht und für reine Mitten gibt es da viele 12"er die lauter sind und knackigere Mitten liefern.
Die 2206 sind sogar so baßtauglich, daß man damit richtige Bassboxen/Subs bauen kann. Wenn man die so hoch trennt wie man das eigentlich bei 12" Mitteltönern macht (so Richtung 120 bis eher 150 Hz) sind das nicht die geeignetsten Speaker.
Aber so gibt das Top gibt ein schönes Fullrangesystem ab
Hallo Thorsten,
Das ist eigentlich aber gar nicht eigenartig.
Der nicht betrieben Bass daneben ist ein Helmholzresonator und "schluckt" so einen Teil der Energie bei eben "seiner" Frequenz.
Besonders nett ist es wenn dieser Bass auch noch an einer Endstufe dranhängt, aber kein Signal bekommt, aber das Chassis durch die angeschlossenen Endstufe noch "gebremst" wird *ggg*
Sollte man nicht machen......;-) -
Hallo Jens,
Das ist doch nicht so stressig. Sind ja ganz normale 4-eckige Kisten.
Aber notfalls kannst du dir ja auch recht günstig von 'nem Casebauer oder so jemand zimmern lassen, wenn du ihm die Pläne dafür gibst.Und ordentlich lackiert kann die nach 10 Einsätzen und leichten Gebrauschsspuren dann eh keiner mehr vom Original wegkennen
Im Selbstbau zu teuer??
Der kostet doch da auch nur wenig mehr als ein selbstgebauter anderer Sub bzw. ist im Selbstbau ja sogar billiger als der günstige RCF fertig gekauft.
Und der Sub sollte ja auch irgendwie zum PS15 Controller passen, oder?
Tut ja auch wirklich nett zusammen mit dem LS1200..... -
Nichts zu entschuldigen....
Ich würde ihm für viel hell für's Watt einfach die Clay Paky Miniscan HPE empfehlen. Da kommt wenigstens was raus für die 300W
*ggg* -
Wenn du schon PS 15 und dann natürlich ja den entsprechenden Controller dazu hast, dann leih dir halt einfach mal die LS1200 dazu und schau denen mal ganz tief in die Augen.
Dann machst du dir 4 "Sicherheitskopien"
davon......
Natürlich nur um später immer wieder nachsehen zu können wie die damals ausgesehen haben
So paßt der Bassout von deinem Controller wenigstens und die LS1200 passen wirklich sehr gut zu PS15. (wen wunderts
Die 4 Chassis und das Holz sollten dann doch wohl Budgetmäßig drin sein.
Es hat hier mal zwar einer gemeint, daß der Speaker drinnen nicht der originale PHL 7050 sei, aber ich kann nicht so recht glauben daß da groß was daran modifiziert wurde.
(lasse mich aber gerne von einem der was Genaueres weiß da noch überzeugen...) -
"Lux-Meter" gibt es. (z.B. haben das auch die Arbeitsicherheitsmenschen wegen Ergonomie an den Arbeitsplätzen bezüglich Beleuchtung usw.)
Ist ja praktisch das gleiche wie ein Belichtungsmesser vom Photographen. -
War die BMW R40 nicht ein Motorrad?
Und dein dazugehöriges 1" Monsterhörndl ist hier:
http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80301504.pdf
Auch hier steht der Treiber mit dabei......
Wieso finden sowas die Suchenden eigentlich nie selber? Komisch
Einfach auf der Peavey Homepage FH1 eingeben....
http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80301013.pdf
Da steht auch welcher Speaker drin ist.
Das Ding war relativ laut für die Größe, geht aber nicht allzutief hinunter (für die Größe aber brauchbar) und geht schon ab 2 Stück pro Seite.
Es braucht nicht allzu große Amps (wie alle Kisten aus der Zeit
Aber irgendwie glaube ich will so ein Teil doch heute keiner mehr wirklich haben oder?Vielleicht find' ich auch noch zu dem Riesen 1" Horn noch was dazu......
Punk Noise mögen die meisten Komponenten sehr viel lieber als andere Musikrichtungen, da da im Vergleich zu vielem "modernem", dynamiklosen, totkomprimierten, Schwingspulen und Bauteile verheizenden Noise ja noch richtige Peaks drauf sind und die Dauerbelastung gar nicht so hoch liegt
..Also meinen Weichen gefällts......:-)War jetzt wohl sehr OT.....
Der Radian ist ja wirklich hübsch
(Leider noch nicht selbst gehört) -
Eine genutete bzw. lamellierte Leimverbindung hält richtig gemacht wesentlich mehr aus als jede Schraubverbindung der Holzteile, weil die Belastung hier nicht nur punktuell bei den Schrauben angreift, sondern über die ganze Länge der Leimverbindung.
Für die Festigkeit der Leimverbindung ist der Pressdruck alles entscheidend. "Legt" man die zu verleimenden Teile nur so aufeinader drauf und hofft daß es fest wird (wie so mancher Hifi-Boxen-Bastler) kann das natürlich nichts heben. -
Die Camco ist eine moderne, leichte Schaltnetzteilendstufe. Die KME ist eine dicker Brocken mit klassichem Netzteil mit herkömmlichen Trafos und dicker Elkobatterie.
Im Wiederverkauf besser wird sicher die Camco anschneiden, in der "Ridertauglichkeit" auch. Evtl. ist die konventionell gebaute KME im Bassbereich sogar im Vorteil. Ich würde aber auf alle Fälle die Camco nehmen, da mir die KME schlicht und ergreifend zu schwer wäre. (Ist ja meistens nicht nur ein Amp im Rack und dann wirds schon heftig schwer)
Auch wäre mir der Wiederverkaufswert sehr wichtig.Hoffe das hilft ein bischen.
