  2. Fux
Beiträge von Fux
  • Suche 5" Mitteltöner mit geschlossenem Korb und ab 300
    • 8. März 2003 um 19:25
    Nein, mit deiner Vermutung liegst du falsch. Es sollte ein 5" (5,25") Chassis sein.
    Diffraktionsspalte gibts bei der Konstruktion keine. Es geht eigentlich um die äußeren Abmessungen für die Chassis, und da ist ein 6" zu groß, derweil es hier auch um Abstände, Platz und Lambda/x...Wellenlängen.....geht.
    Trotzdem schon mal Danke!
    Gibst eigentlich die MS-115 von Multicel noch?
    • 8. März 2003 um 17:34
    Gibt es wirklich keine 5" Mitteltöner die nicht gerade für Hifi sind?
    Eminence scheint ja wirklich erst bei 6" anzufangen :(
    So was wie den SP6/100PA nur ein Zoll kleiner geibt es offenbar nicht wirklich.....
  • PA-Gehäuse-Bau-allgemeine Fragen (sind nur 2)
    • 8. März 2003 um 17:32
    tthorsten
    M4 nehmen, denn wird alles gut kann man glaube ich so stehen lassen, aber das dürfte für den Einstieg etwas außerhalb der finanziellen Reichweite liegen. (An welches Horn dachtest du für den M4? ;)
    Von einem M5 habe ich noch nichts gehört.....:-)
    tthorsten
    • 8. März 2003 um 14:21
    Wieso kann das nicht klingen?
    Bei jedem 1" oder 2" Treiber ist das genauso.
    Als Horntreiber langt da für den 5" das Volumen schon.
    • 8. März 2003 um 14:03
    6" ist zu groß (bietet ja fast jeder Hersteller an).
    Es sollte schon 5" sein.
    Bietet Eminence wirklich keinen 5"er mit sealed back an ('nen 8"er haben die ja auch so), oder ist der nur nicht im "normalen" Katalog drin?
    Der von Celestion ist mit 90 dB zu leise.
  • 12" 1m5" horn geladen
    • 8. März 2003 um 09:11
    Ja, beim Syrincs Topteil ist das auch so.
    Aber hast du schon mal irgendwo einen Cluster mit diesen Tops gesehen?
    Eben ;)
    Eben ;)
  • Brauche Hilfe bei bestücken von B2 Gehäusen
    • 8. März 2003 um 07:49
    Die Chassis kauft man entweder beim Hersteller oder beim Vertrieb.
    Den MB Sprinter kauft man ja auch nicht bei Obi ;)
    • 7. März 2003 um 23:08
    Der L18S800 ist doch wirklich günstig. wenn nicht, dann kauft hier jemand verkehrt ein.
    Hab einige davon im Reflex (so wie beim Hawkwind) und bis jetzt keinen einzigen Ausfall.
    • 7. März 2003 um 22:52
    Es sollten so um die 97dB etwa sein. Beyma hat meines Wissens keine lauten 5"er, und mit geschlossenem Korb schon gleich überhaubt nicht.
    Der klassische Audax geht nicht weit genug herunter.
    • 7. März 2003 um 22:44
    Bei Eminence hört sich der Spaß wohl bei 6,5" auf, und geschlossenen Körbe gibts serienmäßig auch nicht.
    Die bekannten Verdächtigen von Audax sind der 300Hz nicht mächtig und RCF, 18th Sound, B&C, Beyma, Fane, etc. hat auch nix kleiner 6".
    Keiner eine Idee?
    Keiner eine Idee?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
