  2. Fux
Beiträge von Fux
  • Sparc
    • 24. Februar 2003 um 23:19
    Wenn das stimmt, das der BMS diese langen parallelen Flächen gleich nach dem Treiber und dann den anschließenden Diffraktionsspalt nicht mag (liegt wohl irgendwie an der 2-Weg Konstruktion), dann ist diese Horn ja wohl so ziemlich das verkehrteste was man vor den BMS davorschrauben kann ;)
  • Sparc
    • 24. Februar 2003 um 23:13
    Ich hab die großen Hörner mal in einer relativ kleinen Halle gehört. Ich glaube es waren so 2-3 davon je Seite. Und drunter waren einfach ganz viele so entfernt an 4560 erinnernde Kisten. Das ganze war für vielleicht 500 Leute und gespielt haben damals Gang Green und DRI. Es war brachiallaut und die Jeans hat an den Beinen geflatter, damals ;)
    Aber die Jungs von DRI haben wohl wirklich einen an der Waffel.
    Auf der (relativ kleinen) Bühne waren 8 Wedges mit je doppel 15" und 2".
    Weia!
  • Suche guten Bauplan für Bassbox
    • 24. Februar 2003 um 23:01
    Ach der HAT die Watt gleich!
    Da kann man sich ja die Endstufe sparen ;)
    Bass mit nur 2 15"ern im BR geht schon, abe nicht unbedingt mit diesen 15"ern :)
    RCF L15P200AK gibts auch schon mal reconed zu guten Konditionen und mit ordentlich Leistung drauf gibt das dann für so relativ kleine BR-Gehäuse (um die 100 Kiter oder sogar noch kleiner) schon ganz ordentlich Bass.
  • Turntables
    • 24. Februar 2003 um 22:52
    Hat denn gar keiner mehr Platten auch zum anhören, sondern nur zum auflegen?
    Keine Tips für ein System?
  • Turntables
  • Sparc
    • 24. Februar 2003 um 22:49
    Wie hast du die 4 im Wohnzimmer aufgestellt? In die Ecken?
    und was kommt drunter? Klassisch je Horn 2-4 2226 im BR wie im Kino und dann Subwoofer? ;)
    Im Heimkino brauchst du doch vorne nur 3? Was hast du dann im Surround?
  • RCF ESW 1018 Plan
    • 24. Februar 2003 um 22:46
    Da ist der RCF L18S800 drinnen.
  • RCF ESW 1018 Plan
  • ist RMX2450 stabil?
    • 24. Februar 2003 um 22:39
    Mal abgesehen von wenigen ganz großen Amps ist es immer nur eine Notlösung diese an 2 Ohm zu betreiben. Lieber 2 und 4 Ohm. Ist mal eine defekt, kannst du die Töner in der Not dann zur anderen Endstufe dazuhängen.
    Also besser 2 Amps und nur 4 Ohm betreiben.
  • RCF ESW 1018 Plan
    • 24. Februar 2003 um 22:36
    Wenn du mit Qerfläche das in der Frontansicht hochkannt stehende Brett im Tunnel meinst, das ist nur zur Versteifung und die Dimensionierung relativ wurscht, aber der Einfachheit halber halt auch 18mm Multiplex. Die Tiefe ist wirklich ziemlich egal, versteifen sollte sie halt ,die Versteifung ;)
  • RCF ESW 1018 Plan
  • RCF ESW 1018 Plan
    • 24. Februar 2003 um 22:28
    Die Maße kann man doch locker lesen. Wenn nicht Monitor wegwerfen oder Optiker besuchen, oder evtl. beides ;)
  • RCF ESW 1018 Plan
  • Sparc
    • 24. Februar 2003 um 22:23
    Das sind die großen Biradialhörner von JBL. Die haben so etwa 80x80cm Frontfläche, 2" Anschluß und heißen 2360A, 2365A, 2366A, je nachde, ob der horizontale Abstrahlwinkel 90, 60 oder 40 Grad ist. (vertikal 40, 40, oder 20)
    Sind eigentlich mehr für Festinstallationen bzw. Kinos gedacht und lassen sich ab 500Hz einsetzten. Sind aber nicht ganz billig ;)
  • Sigma 18 pro + Delta 15 + Hochtöner
    • 24. Februar 2003 um 21:17
    Ist JBL bzw. Harman nicht mehr in Heilbronn?
    Also vor so 10 Jahren waren die da schon noch da.
    Hab halt schon etwas länger nix mehr von denen gekauft ;)
    • 24. Februar 2003 um 20:57
    Wenn du schon aus Heilbronn kommst sitzt da ja bei wesentlich netteren Chassis ja direkt an derQuelle ;)
    Warum bist du von deinen Deltas nicht schon kuriert und möchtest noch mehr Eminence Teile kaufen??
    Was hast du überhaupt vor (15" Mitteltöner ohne Not?).
    Wieso kaufst du Chassis wenn du noch gar nicht weißt in welches Gehäuse die rein kommen sollen und wie die Weiche bzw. das Gesamtkonzept aussehen soll. .......und dann noch ein Hochtöner.....
    Die richtigere Reihenfolge wäre doch erst planen, dann kaufen, oder nicht?
  • LAB.Gruppen fp6400
    • 24. Februar 2003 um 20:51
    In Skandinavien müssen die Lab Amps wohl in großem Umfang an den Martin F2 im Einsatz (gewesen?) sein.
    Die hatten schon ein Schaltnetzteil da haben .......
    Die Produktzyklen sind sehr lang, und wenn man da so schaut haben die schon vor 10 Jahren Endstufen gehabt, die wenn sie heute auf den Markt kommen würden immer noch up to date wären.
    Genial finde ich die Aapassung der Versorgungssspannung an die Abschlußimpedanz, da braucht es einem nicht immer so leid tun wenn man nur 8 Ohm hinhängt weil die Endstufe nun nicht richtig "ausgenutzt" wird ;)
  • 18'Sound XD120 HT Horn !?
    • 24. Februar 2003 um 20:36
    Ich würde sowas nicht unter 3000, besser 3500Hz trennen.
    Zu einem 8"er dazu sollte so ein Treiber recht brauchbar sein. In den Höhen oben hat er auch einen erstaunlich hohen Wirkungsgrad, so daß man ihn da ganz schön bremsen muß im Zusammenspiel in einer 8/2, so daß die Belastbarkeit locker ausreichen dürfte.
    Gut müßte er auch für eine 3-Weg Kombination mit Horngeladenem 6" funktionieren. Aber da kommt für das Mitteltonhorn der .roße Phaseplugbauspaß auf ;) Leider findet man für so eine Kombination schwerlich brauchbare Hochtonhörner. Vernürnftige 1" Hörner mit weniger als 60 Grad Abstrahlverhalten sind recht selten anzutreffen.
    Die 18ThSound Homepage ist wirklich nun seit einem Jaht noch nicht mal eine richtige Baustelle, sondern eher ein Fragment.
    Der Katalog jedoch ist super gemacht.
    Bei Bedarf kann ich dir die entsprechenden Seiten (aber nicht gleich alle ;) scannen und mailen.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
