Hallo hier läuft gerade Franz Lambert mit seinen 56 größten Partyhits gespielt auf der WERSi Helios Heimorgel. Der Brüller!!!
Beiträge von Fux
In diesen Horn mit Phaseplug Konstruktionen steckt so viel Know How, daß die kaum einer einfach so hergeben wird.
Und wenn einer der die für einen Hersteller fertigt, die Dinger an jeden verkaufen würde wäre das wohl für ihn als Zulieferer das letzte was er zugeliefert hatte :wink:_________________
Fux<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fux am 2002-12-31 19:40 ]</font>
@ Beatbauer
Sie haben Post!
Das Tunig würde ich mal gleich lassen.
Ich habe früher auch mal (selbstgebaute) JBL Heimsubs gehabt mit 15"ern. (Heimkino gabs damals aber meines Wissens noch nicht)
Wenn du mir die Mailadresse gibst kann ich bei Bedarf mal ein Bild davon schicken, damit du sagen kannst ob das interessant für dich wäre. -
Richtig,
Wenn der der das Klangmaterial produziert/aufnimmt unfähig ist die Aufnahme richtig auszusteuern kann man leider hinterher auch nichts mehr wieder gut zaubern.
Dein Auto hat ja auch keinen "lösche den letzten Unfall" Knopf.Ersten solltest du das ja hören, daß es Verzerrt klingt (auch z.B. auf einem Kopfhörer) und du solltest dir vielleicht auch mal Musik auf einem Osziloskop "anschauen" damit du ein Gefühl dafür bekommst.
Geh zum Beispiel mal zu einem der Endstufen richtet und schick mal ein Signal rein in eine Endstufe die am Lastwiederstand hängt und Mess mit dem Oszi de Ausgang.
(Der Techniker hilft dir sicher dabei)
Dann gib soviel Pegel auf die Endstufe am Eingang drauf bis du das Abschneiden der Spitzen am Oszi sehen kannst.
Spiel damit ein bischen rum, mal mit Sinustönen aus dem Funktionsgenerator, mal mit Musiksignalen. So ein Learning bei doing bzw, Technik zum Anfassen ist besser als wenn ich dir hier noch 5 Seiten schreibe. -
20 Kannen ist aber ein ungerade Vielfaches von 4 (von 6 wohl auch nicht). Wie sind denn die Dinger "gruppiert" bzw. wie viele Dimmerkanäle hast du und wie sind die mit den Kannen belegt?
Es gibt ein paar Hersteller (ich glaube Klark hat das auch an ein paar Geräten dran)
die haben so einen Drahtbügel hinten an der Buchse am Gerät den du dann über den Stecker zur Fixierung drüberklappst. Als Einzelteil zu kaufen habe ich sowas aber auch noch nicht gesehen.
Ansonsten wird nur ein Ausbau der Buchse und eine feste Kabeleinführung mit entsprechendem Knickschutz helfen,
oder das allseits beliebte Gaffa einmal rum um den Stecker und beide Enden schön auf das Gerät gepappt :wink: -
Schön langsam scheint es dir zu dämmern.
Wenn du ein Signal mit abgeschnittenen Spitzen egal wo in der Kette erst mal hast, dann wirst du es nirgendwo mehr durch leiser machen los, weil du machst ja nur dieses "versaute" Signal leiser aber nicht mehr besser. -
Dem QE macht das nix.
Alle Kabel enthalten nachdem Punkt wo das Klippen enstanden ist dieses Signal mit den abgeplatteten Spitzen. Jede Elektronik mit aktiven Bauteilen (Transistoren, ICs) kann clippen, nicht nur Endstufen.
Der Verstärker macht (im Idealfall) nichts anderes, als das er das gleiche Signal wie vorne rein kommt verstärkt (mit größerer Amplitude und an einem niederohmigeren Ausgang) hinten wieder rausgibt.
Shit in shit out!
Du musst dir das so vorstellen:
Das elektronische Gerät (egal ob Mixer oder Endstufe etc.) bekommt ein Signal rein, daß es um den Faktor sagen wir 30 verstärken will.
Wenn nun ein Signal mit 1V hereinkommt verstärkt das Gerät das Signal auf 30V und es kommt genau so wie hereingekommen ist, nur eben größer wieder hinten raus.
Jetzt sagen wir mal die Endstufe versorgt seine Leistungstransistoren mit 40V (der Spannungsabfall über den Transistoren usw. soll jetzt mal vernachlääsigt werden)
nun kommt ein Signal daher mit 2V. Der Verstärker möchte die nun (Faktor 30)
auf 60 Volt verstärken, kann aber ja nicht mehr als die maximal ihm zu verfügende Versorgungsspannung der Transistoren aufbieten, also 40V. nun wird er die 2 Volt auf 40Volt verstärken und da er mehr nicht kann liefert er jetzt die 40Volt als Gleichstrom (die abgeschnittene Spitze) heraus, bis der Peak wieder so weit gefallen ist, daß er mit seinen 40V wieder auskommt und darunter sieht die Signalform wieder undeformiert aus.
Das ganze ist natürlich etwas komplizierter und wir haben jetzt da nur eine Halbwelle betrachtet, aber als prinzipielle Erklärung sollte das schon herhalten können. -
Ein Kaltgerätestecker ist aber schon was anderes wie ein 2 poliger Europastecker.....
Nur wenige haben eine Verriegelung in Form einer Drahtbügels für die Stecker am Gerät (aber so kanns funktionieren)
Ohne Verriegelung ist das doch ein vorprogrammiertes Ärgernis. -
Ja bitte! Darf ich eure Werbung tragen!
Bitte, bitte!
Ich zahl euch dafür auch viel Geld, wenn ich mit eurer Werbung rumlaufen darf!Das ist doch krank oder?
Bitte, bitte!
Diese Flache Ding, die abgeschnittene Spitze, das Plateau wie auch immer es nennen willst IST Gleichstrom (drum ist der Strich ja auch gerade :wink:
und die Belastbarkeit ds Speakers bezieht sich auf Wechselstrom (sol ja wackeln die Pappe :wink:
Ein Clipping Signal (jetzt schaun wir uns den scharfen Knick an wo die normale Wellenform in den waagrechten Strich übergeht) hat sehr viele Oberwellen (hohe Töne) die im Originalsignal nicht drin sind.
Bei "normalen" Signal ist der Gehalt, bzw. die Häufigkeit und Dichte dieser hohen Frequenzanteile wesentlich niedriger, so daß z.B. der Hochtöner bei einer Box wo du 100W reinfährst von mir aus so 5W abbekommt. Wenn das Signal jetztz clippt ist der Anteil der Oberwellen (hohen Töne) auf einmal vielfach höher, sodaß der Hochtöner nun vielleicht 40 Watt zu verarbeiten hätte und da schmeißt er halt dann den Löffel. -
Zufrieden bis auf den Preis???
Das einzige was man zu deren Verteidigung sagen kann ist doch eigentlich, das sie zwar nicht gescheit tun aber für den Preis geht das schon so bzw. für das Geld bekommt man woanders ja gar nix.
Willst du jetzt vielleicht sagen, daß die HK Teile teuer sind? ('na zu teuer vielleicht, aber absolut gesehen teuer ja wohl eher nicht) -
Vielleicht kauft er ja schon bald die nächsten 4 und ich weiß ja auch nicht was für Scanner er hat, am Ende sind das so Clay Paky GoldenScan oder gar so Teile mit 2,5 oder noch mehr kW.....:smile:
ist schon klar warum....
Wenn ich mit 2 15/3 versuche ein Bierzelt mit über 1000 Leuten zu beschallen kommt mir jeder Peak entgegen..... :wink: -
