Ein Basshorn allein geht nie tief runter. Daher fürs Zimmer eigentlich total für'n Eimer.
Bau dir Reflexkisten oder wenn du Fullrange Tops hast, die du bei 80Hz trenne, kannst, auch tief abgestimmte Bandpässe, aber vergiß das mit den Hörnern .
Beiträge von Fux
Wenn ich mich recht erinnere ist die so eigentümlich ja nun auch wieder nicht, sondern relativ normal :wink:
Wie schon gesagt ist das eine Fehlanstimmung bei dir im Moment. Die Tunigfrequenz ist viel zu tief, da bekommt das Chassis durch die "Löcher" in der Box keine "Unterstützung" mehr. Die Box muß höher getuned werden (vgl. meine Vorschäge, dann klappts!
Evtl. mal ein "schlaues" Buch lesen :smile:
Wie hast du denn die gereinigt? :wink:
PAS ist halt auch ein ganz normaler Hersteller wie etwa Beyma auch, mur das er auch Fertigboxen anbietet.
Das effektiv übrigbleibende Innenvolumen, wenn man die von den Reflextunnel, Griffen, Lautsprecher etc. verdrängten Volumen abgzieht.
Hilfe naht :wink:
das Gehäuse passt von der größe her gut.
ich gehe jetzt mal von deiner Beschreibung davon aus, daß insgesamt in der Kiste 2 Rohre nit je 10cm Durchmesser und 22cm Länge drin sind.
Das kann nicht gehen, das ist eine komplette Fehlabstimmung.
Wenn möglich versuch es mal mit insgesamt 4 Rohren mit je 10cm Durchmesser und einer Länge von 15cm.
Oder mit 2 Tunneln von je 15cm Durchmesser und einer Länge von 16cm.Dann sollte das mit den an sich hervorragenden RCF L15P200AK klappen!
Wenn du etwas tiefer hinunter kommen willst, aber auf ca. 1,5dB bei 60Hz verzichten kannst nimm statt meiner oben vorgeschlagenen 15-16cm einfach 20cm als Tunnellänge.
_________________
Fux<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fux am 2002-12-29 15:32 ]</font>
Hilfe naht :wink:
_________________
Preislich evtl. eine Alternative wenn auch nicht mehr ganz so taufrisch aber eine mit neuester Prozessortechnik angesteuert auch laut ADMIN gar nicht so schlechte Alternative und schön passend zu deinen 218er Bässen wäre doch diese Erweiterung hier:
http://www.audio-boerse.com/cgi-bin/shop/front/shop_main.cgi?func=start&wkid=64698247306
Da spart dann auch den Gang ins Fitnessstudio.... -
Kann Elias nur zustimmen! Der HD25 von Sennheiser hat einen super Wirkungsgrad und klingt auch noch richtig gut. Die paar Euro mehr sind hier wirklich an der richtigen Stelle angelegt.
Bin total zufrieden für's Vorhören beim Mischen damit.
(für Filigranarbeit in leiser Umgebung (Recording) natürlich den diffusfeldentzerrten
AKG K240DF, aber den "baßlosen" Sound der Diffusfeldentzerrung muß man gewöhnt sein, dann lassen sich da auch allerfeinste Details beim Mix raushören :wink:Für Live ist aber meiner Meinung nach der HD25 von Sennheiser wirklich der beste.
Aber Vorsicht, wenn mann es übertreibt geht das böse auf die Löffel :wink: -
Wo ist das Problem?
Meine 12"er laufen im Horn auch bis knapp 2hKz rauf, um dann schön gleichmäßig abzufallen.
Allerdings haben die direkt vorm Gesicht bzw. der inversen Staubschutzkalotte (einen guten Zentimeter) einen B&C DE750 davor und der paßt an dieser Stelle wie dafür gemacht.... -
Wo ist das Problem?
Hallo vom Querschnitt her brauchst du für einen 18"er schon 2 Tunnel mit je 15cm Durchmesser.
Die vorgeschlagenen 45Hz Tunigfrequenz halt ich auch für goldrichtig (kommt halt auch auf das Chassis an)
Ich hab lauter RCF L18S800 auf 45Hz getuned in je knapp 160 Liter und das geht ganz gut.
Der Sound oberhalb von 120Hz ist aber nicht so übertoll, wenngleich da dieses Chassis gegen andere 18"er eh noch ganz gut tut.
(Hatte das vorher mal mit 39Hz versucht, war etwas tiefer vom Eindruck her, aber das war mir es nicht wert im Bereich um die 60Hz etwa 3dB zu verschenken) -
Diese Bässe sind genausogut auch für 3000 Leute zu gebrauchen, da macht's wirklich einfach die Menge.....
Billig geht das allerdings nicht, wenn du da auch an die Amps und die Tops denkst :wink:
