  2. Fux
Beiträge von Fux
  • HK-System
    • 28. Dezember 2002 um 15:45
    Da ist im Bass 'ne Passivweiche, die den Bass (bei ungefähr 150Hz schätz ich) abtrennt und zum Top nur die passenden Frequenzen "weiterdurchläßt".
    Da die beiden Chassis also eigentlich nicht parallel laufen dürfte die Gesamtimpedanz etwa 8Ohm haben.
    Da die Pasivweichenkonstruktion bei so tiefer Trennungen aber nicht ganz unkritisch ist, kann es leicht sein, daß auf Grund der Weiche die Impedanz doch ein ganzes Stück bei irgeneiner Frequenz tiefer rutscht.
    Sollte aber nicht kritisch sein.
  • Visaton Basshorn
    • 28. Dezember 2002 um 15:40
    Diese beiden Konstruktionen sind doch das gleiche in grün!
    Nur ist halt der Rog Mogale etwas ehrlicher wie die anderen und weist gleich darauf hin wie viele man pro Seite benötigt, damit sich der gewünschte Erfolg einstellt. :wink:
    Die beiden Dinger schenken sich nicht viel.
  • Visaton Basshorn
  • Distanzringe für 18"
    • 28. Dezember 2002 um 15:38
    Du brauchst keinen Ring auf dem Chassis, sondern "Hülsen" mit der Länge die der gewollten Entfernung des Gitters von der Frontplatte entspricht. Diese dann unter das Gitter und die Schrauben durch das Gitter und die Hülsen, dann hat das Gitter Abstand vom Chassis.
    Oder meine Möglichkeit der Wahl:
    um das Chassis herum und z.B zwischen den Reflexrohren kleine Hartholzklötzchen in entsprechender Stärke auf die Schallwand leimen und Schrauben (zusätzlich zum Leistenrahmen in den Kanten der zurückversetzten Frontwand).
    Darauf selbstklebende Gummidichtungen zum "Entrappeln" und da dann das Gitter draufschrauben.
    Evtl. ist dein Gitter aber auch etwas labbrig. Wie dick ist es denn?
  • Fostex PA 38 / ACR PA 38
    • 28. Dezember 2002 um 15:33
    Hallo Thomas,
    Das ist doch der vom ACR Eckhorn?
    Vielleicht weiß da der Dirk Hahn was drüber?
    http://www.speakerboerse.de/
    Hallo Thomas,
  • Visaton Basshorn
    • 28. Dezember 2002 um 15:31
    Schau doch mal auf den HD 15 Thread...
  • Visaton Basshorn
  • Visaton Basshorn
    • 28. Dezember 2002 um 15:29
    Das
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page12.html
    ist nix für dich?
    oder dieses hier
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=2
  • Visaton Basshorn
    Das
    ist nix für dich?
    oder dieses hier
  • Sub erweiterung
    • 28. Dezember 2002 um 14:54
    Für 100Euro sollte man schon so halbwegs ein Gehäuse dieser Größe aus Multiplex zusammenbekommen.
    Dazu den L15P200AK und du bist auch nicht teuerer weg gekommen.
    Warum soll dann hier der Vergleich zum GAE nicht erlaubt sein? Was meinst du denn was da für ein Chassis drin ist :wink:
    Wenn du aktiv trennst brauchst du natürlich eine extra Bassendstufe.
    Der Vorschlag mit dem L15P200AK würde auch als passive Basserweiterung nur mit einer guten Spule vor dem Chassis (6dB) schon funktionieren, aber dann brauchst du ein "gescheites 15/2 Top, weil der Bass des Tops dann bis ganz unten mitläuft.
    In deiner Kombination wäre sonst der Bass deines Tops viel zu früh der limitierende Faktor, weit bevor du den L15P200AK forden würdest.
    Nimm dieses RCF Chassis in der 4Ohm Version, dann ist es relativ zum 8Ohm Top gesehen bei gleicher Klemmenspannung um 3dB lauter als die 8Ohm Version, die mit 95dB 1W/1m nicht allzu laut ist um in Kombination mit lauten Midbass 15ern betrieben zu werden.
  • Was soll ich noch ändern? Laßt euch mal aus!
    • 28. Dezember 2002 um 14:44
    Wieso war da kein Platz?
    Baust du erst die Gehäuse und fängst dann zum Rechnen an?
  • Lautsprecheraufstellung
    • 28. Dezember 2002 um 14:43
    Bei falscher Aufstellung gibt es böse Interferenzmuster (Phasenauslöschungen).
    Wenn du dann vor so einem Stack vorbeiläufst und da Rosa Rauschen drauf ist moduliert das dann so.
    Klingt dann beim Vorbeilaufen so etwa wie:
    "SCHhhhhöööcccchääächchchoooochchsssscchhhh"
    Wichtig beim Nebeneinanderstellen von Boxen ist, daß sie einen möglichst weiten Frequenzbereich ein konstantes Abstrahlverhalten aufweisen. (Weil du kannst ja nur einen Winkel zwischen den Boxen beim Anwinkeln wählen und nicht für jede Frequenz einen anderen)
    Beim Übereinanderstellen erhöhst du die Reichweite der Boxen.
    Beim Nebeneinanderstellen die Boxen immer je nach Abstrahlbreite der Systeme zueinander anwinkeln. Nie plan nebeneinander stellen.
    Wenn der Winkel zwischen den Boxen paßt und die Boxen sich überhaupt zur Array-Bildung eigenen (also über einen möglichst weiten Frequenzbereich ein konstantes Abstrahlverhalten aufweisen), dann solltest du beim Vorbeischreiten vor dem Stack keine Klangveränderungen hören können.
    Verschieden Systeme zu mischen wird in den seltensten fällen von Erfolg gekrönt sein, außer die Dinger sind für diese Anwendung zueinander konzipiert. (wie z.B. eine Kombination aus db Audio C4 und C7)
    Was hast du denn für Kisten, dann könnte man mehr dazu sagen. (prinzipielle Eignung und über den ungefähren Winkel den du zwischen den Boxen haben solltest)
  • Passende Lautsprecher zu 3,2kW Stack
    • 28. Dezember 2002 um 14:31
    Wenn das Budget so limitiert ist wie du schreibst, bekommst du mit dieser Kombi 2x12" und 1" auf alle Fälle was wesentlich besseres als mit denen von dir ins Auge gefassten Fertigboxen.
    (Obwohl ich eigentlich nicht so ein Emince-Fan bin)
    Der Nachbau dürfte absolut problemlos sein, vom Gehäuse her ja sowieso, und die Weichenschaltung ist ja auch schon dabei.(eine große Hilfe, wenn man nicht gerade Meister der Passivweichendimensionierung ist)
    Ich würde allerdings mal probieren ob ein kleiner Folienkondensator (Startwert 2,2uF) über dem Serienwiderstand vorm 1"er drüber nicht ein bischen mehr Höhen gibt.
    (Einfach ausprobieren)
  • 2x12" + 1x2"
    • 28. Dezember 2002 um 14:22
    65x40 Grad. Es geht also schon mit nur einer je Seite.
    Technisch ist die neuere SLS980 das selbe wie die alte RS880.
  • 2x12" + 1x2"
  • Casebau
    • 28. Dezember 2002 um 01:41
    Ein gut angerichteter Case-Bauer macht dir aber auch Sondergrößen zu einem Preis, den du mit Versand etc. schon für das Material zahlst.
    Was noch ein bischen was spart ist, wenn du dir das Case selbst fertig bauen läßt und dann die Teile für den Innenausbau (z.B. bei Mixercases) nur lose mitgeben läßt und die dann selber anpasst/einbaust, oder auch die Rollbretter selber bastelst und drunterschraubst.
    Recht preiswert ist z.B. der Seeburg in Neu-Ulm (der mit den Akustikline Boxen) der macht recht viele Cases. (Die von Amptown z.B. sind zwar noch etwas besser verarbeitet, aber mir reichts so auch und es ist ein Stück günstiger)
  • Roadieweste?
    • 28. Dezember 2002 um 01:23
    Vielleicht erwischt du irgendwo 'ne Werbeweste z.B. von 'ner Firma für Rigging-Zubehör. Das kennt dann nicht gleich jeder Hinz und Kunz von den Besuchern so als wenn da irgendwo fett HK-Audio drauf steht :wink:
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
