  2. Fux
Beiträge von Fux
  • 18" oder 21" Bass Welcher? (495L Gehäuse)
    • 25. Dezember 2002 um 20:42
    Am besten du schaust mal, ob du nicht die beiden 500 Liter Leergehäuse (wie sind die überhaubt verstrebt?) gegen ein Grundlagenbuch tauschen kannst und dann fang besser mit der Konzeption erst nach der Lektüre an.
    Nix für ungut, aber erst bauen und dann fragen ist die denkbar ungeschickteste Lösung.
  • gehäuse OK!
    • 25. Dezember 2002 um 20:38
    Für möglichst harten Baß brauchst du ganz harte Reflexrohre am besten aus Granit.
    Und für 4/4-Takt immer 4 Rohre nehmen...
  • gehäuse OK!
  • Leistung einer Endstufe "prüfen"
    • 25. Dezember 2002 um 20:16
    Gib doch hier in die Suche einfach mal Sauerkrautdosenwiderstand ein :wink:
  • HD 15 Horn
    • 25. Dezember 2002 um 20:08
    Wo die Anschlussplatte ist ist wurscht, nur dicht muss sie sein. (Sinnvollerweise natürlich in der Kammer wo am Chassis die Anschlussklemmen sind :wink:
    Die Geschlossenen Kammer hinterm Chassis mit der weissen Polyesterwatte voll machen.
  • HD 15 Horn
  • Ist sowas erlaubt?! --> eBay...
    • 24. Dezember 2002 um 17:55
    Ich sag nur alle sofort einsperren!
  • PA für kleine Disco (Tanzfläche 7x7m)
    • 24. Dezember 2002 um 17:49
    Das angegeben Budget reicht ja nicht mal für Amping + Frequenzweiche, da braucht man sich doch über die Boxen erst gar keine grossen Gedanken machen.
  • CONCERT AUDIO
    • 24. Dezember 2002 um 17:47
    Vom flüchtigen Betrachten, bzw. vom Prinzip her sind eigentlich alle Bandpass mit Hornstummel Boxen nur Nachbauten der alten Turbosound TSE115, TSE215, TSE118 und TSE218.
    Demnach müsste ja fast jeder Hersteller heute "Nachbauten" der alten Turbosoundgehäuse im Programm haben :wink:
    Das Prinzip mag gleich sein, die Auslegung nicht unbedingt.
    Sonst müssten ja auch alle Bassreflexboxen auch nur Nachbauten der ersten Konstrukte von Thiele und Small sein.
    So ein Unsinn.
  • CONCERT AUDIO
    So ein Unsinn.
  • 1 Mischpult & 2 Endstufen?
    • 24. Dezember 2002 um 17:42
    Du steckst an den Tieftonausgängen der Weiche die Tieftonendstufe an und an den "Hochton"-Ausgängen die Hochtonendstufe.
    Wenn du jetzt 2 Tieftonendstufen hast, so kannst du entweder sog. Daisychaining (Gänseblühmchenkette :wink: betreiben, d.h. du gehtst von der Weiche z.B. in die XLR-Eingänge der Endstufe rein und bei den Through-Buchsen raus in die nächste, oder evtl. hat sie solche Buchsen nicht, sondern einfach noch parallel geschaltete Eingangsklinken, dann gehtst du von denen mit Symmetrisch beschalteten Klinken (3polig) zur nächsten Bassendstufe.
    Y-Kabel geht natürlich auch.
    So kannst du schon mal 3 oder 4 Endstufen eingangsseitig zusammenhängen. Bei noch mehr Endstufen stellt sich die Frage normalerweise nicht, weil du dann ja auch mehrere Aktivweichen/Processoren hast, weil deine Anlage sonst 1. höllisch unmodular wird, und 2. deine Ampracks dein Lebendgewicht deutlich übersteigen.
  • EMINENCE KAPPA Gehäuse, nur welches ?
    • 24. Dezember 2002 um 17:33
    Wenn du der Große Openair-Heimer bist (kann ich mir wenn du sowas fragst aber nicht vorstellen) dann kann das mit den Hörnern Sinn machen.
    Wenn du aber eher nur 2 15er pro Seite aufstellen willst würde ich dir ganz klar zum Reflexgehäuse raten.
    Falls du so groß bist, das du nie Gigs mit weniger als 6 Bässen je Seite machst, dann brauchen wir uns über selbstgebaute Eminencekisten aber eh nicht unterhalten.
    Schöne Weihnachten!
    Guten Rutsch!
    Schöne Weihnachten!
    Guten Rutsch!
    • 24. Dezember 2002 um 17:30
  • Gebt was ihr habt
    • 24. Dezember 2002 um 17:29
    Wenn jetzt wirklich so viele die Kisten nachbauen wollen wie hier die Pläne haben wollen, würde es duraus Sinn machen wenn einer von euch gleich eine ganze Europalette voll mit den Chassis bei RCF (z.B. über Opal Audio) einkauft, weil bei solchen Stückzahlen gibts ja dann schon 'ne Mengenstaffel.
    Demjenigen solltet ihr dann aber schon ein paar Prozente lassen, er muß ja auch die Speditionskosten bezahlen und so...
  • Gebt was ihr habt
  • Frequenzgang messen!
    • 24. Dezember 2002 um 17:25
    Hallo Wora,
    Kann das sein, daß du bei der Messung mit Rosa Rauschen die Skalierung deiner Y-Achse nicht von lienarer auf logarithmische Darstellung geschaltet hast?
    Nur so 'ne Idee....
  • Gebt was ihr habt
    • 24. Dezember 2002 um 17:18
    ist schon raus!
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
