Wenn du den zerstört hast brauchst du ja keinen neuen Hochtöner, sondern nur 'ne neue Schingspule/Membran. Kann zu Austauschen nicht so teuer sein. (Den Hochtöner kann man doch aufmachen oder?) Was ist denn da für einer drin?
Beiträge von Fux
Da hst du schon recht, aber wenn das Setup eigentlich immer das gleiche ist (z.B. Rockband im 800-2000 Mann Zelt) dann geht das schon recht praktisch und für die paar mal Openair oder Discozeug muß man halt dann ein bischen Umpacken:-(
Aber ich hätt den Platz gar nicht die Kabel irgendwie anders unterzubringen als gecased. An die Wand hängen wäre völlig unmöglich;-) die Wände sind ja alle total vollgestellt mit Tönern, Truss, Stativen, Cases, unter der Decke "Vorsicht mi dem Kopf";-) die Bar's....Das meiste bleibt eh immmer im Fahrzeug..
Deine Methode hat aber schon auch was, denn du sparst dir etwa 30-50% an Kabeln, da du die immer rel. "knapp" zusammensortieren kannst und nicht ganze Sätze plus je ein paar Angstkabel vorhalten mußt.
Aber mit meiner Methode kannst du halt beim Zusammenpacken im Lager kaum was vergessen...
In den Kabelcases sind Einteiler, für Multicoretrommel, Boxen XLR-Trommel, Mic 4m Trommel,
Mic 8m Trommel, ein Fach/Einsatz herausnehmbar für Speakons, ein Fach für Schuko-Mehrfachstecker, DI's, und die CEECOns liegen unten am Boden unter dem Einsatz nit den Speakons. Da muß man eigentlich gar nix suchen oder wühlen.
Einziger Nachteil:
Das kann man nicht irgendeinem Helfer von der freiwilligen Feuerwehr einräumen lassen, weil erstens ist die Kiste dann schon voll wenn noch die Hälfte der Kabel draußen liegen und außerdem wickelt einem so einer die LS-XLRs mit den MIC-XLRs auf eine Trommel und so und dann muß man leider beim nächsten Aufbau aus der Haut fahren;-) -
Also oft bist du gezwungen die Bässe links und rechts aufzustellen, um die Tops überhaupt über Kopfhöehe (ungeheuer wichtig!!) zu bekommen.
Wenn dann noch Bässe über sind, diese in der Mitte zusammenlegen oder einfach zwischen linkem und rechten Stack den Platz vor der Bühne mit den restlichen Bässen "auffüllen".
Beim BR hast du einen kleinen Vorteil wenn die Tunnel unten in Bodennähe sind, dann Koppeln die besser an den Boden an.
Bei Hörnern stackst du immer so, das es wie ein großes Horn von der Mundflächer her ausschaut. Auch hier schadet es nicht, wenn die Hornöffung bzw, die gemeinsame große Hornöffnung beim Stacken an den Boden ankoppelt.
Durch das Verteilen der Bässe in der Mitte zwischen den Stacks bekommst du statt weniger ganz furchbarer Bassauslöschungen und -Überhöhungen viele kleine relativ harmlose, so daß du insgesamt eine gleichmäßigere Bassverteilung über die Fläche bekommst. -
Schon kapiert;-)
Du haben Post.... -
Oder Landy mit Riesenappetitanhänger (bis 3,5to). Der Ist dann solo nicht länger wie ein normales Auto und man kann den Anhänger (im Gegensatz zur Bus/Anhänger-Lösung) auch mal an ner Steigung aus der nassen Wiese ziehen.
und man sitzt schön weit droben.
Leider hat da ohne Anhänger nicht viel drin Platz:-( -
Gitterboxen!!??
Und was für einen Gabelstapler habt ihr dazu?
Die sind ja schon leer fast nicht zu bewegen.
Und wenn du da unten an ein Kabel ran mußt mußt du jedesmal die ganze Gitterbox ausleeren?
Wieviel km Kabel habt ihr denn da, das ist ja Wahnsinn. In Gitterboxen! (und 'nen extra Kabeltruck? :wink: -
Lagert Ihr die nicht gleich in den Kabelcases? (fertige Sätze) So müßt ihr ja jedesmal alles wieder neu ein und auspacken :sad:
Alles mit XLR ist ja normalerweise eh getrommelt (immer nur eine Länge je Trommel) oder ist das nur bei uns hier üblich?
Wie macht denn ihr das? -
Billiger als mit 'nem Mix-Wizard würde ich nicht einsteigen.
Das Pult ist doch der Dreh- und Angelpunkt vom ganzen. ...und da ein Behringer, na ich weiß nicht :-/
Vielleich noch eher was gebrauchtes oder ein Ausstellungsück oder so.
Da würde ich sogar noch ein Spirit dem Behringer vorziehen wenn der AH zu teuer ist. Aber der Mix-Wizard sollte doch drin sein. (überleg mal was dir schon allein die Kabel alle kosten, da machts doch keinen Sinn beim Pult ein paar Hunderter sparen zu wollen) -
Mit deinem Preis kommst du gerade so noch hin mit 'nem Venice 320 :wink: (wäre ganz klar meine Wahl)
So ein schönes Weihnachtsgeschenk!
Wird sich auch keiner drüber beschweren schätz ich. Mal ganz ehrlich: Wer regelt schon was mit den unteren 50% Faderweg seiner langen 100mmm Fader. Ist doch immer irgenwo zwischen Mitte und Oben oder gleich ganz zu. O.K. mit langen Fadern wäre er perfekt, aber ich tät ihn mit seinen 60mm Fadern auch nehmen. Du drehtst doch eh mer am EQ als am Fader herum, und da läßt der Kleine wohl nix anbrennen :wink:
Und kann man alleine tragen!! -
... und ich Trottel hab die immer in den Luftspalt getan :wink:
Gute Nacht! Ich mach mir noch ein kleines Pilslein auf;-)
Vorsicht!
Früher waren in den dB 402 und 702 usw. auch die originalen Limmer drinnen. Später haben die dann günstigere Tröten (natürlich mit dem gleichen super Hornverlauf) aus gewöhnlichem Plastik eingesetzt.
Ob da der Ralph auch noch was davon hat?
Vorsicht!
1" breiter Winkel solltest du aber auch mal das RCF H100 ins Auge fassen, ist auch gar nicht teuer, hab ich auch 4 von.
Ich scan dann mal...
Welche Hörner brauchste denn mal vorrangig, alles scannen ist ein bisschen viel auf einmal...
1"?
