dann kann ich die auf jeden Fall für den T.Amp + HK PR112 nehmen?
Gibts allgemein unterschiedliche Speakon-kabel? Ich mein welche die nicht gehn würden für meine Anlage? Oder sind alle gleich und von der Qualität her unterschiedlich?
danke
Neues Benutzerkonto erstellendann kann ich die auf jeden Fall für den T.Amp + HK PR112 nehmen?
danke
Vielen Dank Hannover!
(verdammt schnell geantwortet
...dann nehm ich aber lieber 2 von diesen hier:
http://www.thomann.de/cordial_ctl5ll_prodinfo.html
"halbsoteuer"
Die gehn dann auch für die Verkabelung von meiner Anlage?
Hallo
Bin mir nicht sicher welche Speakon-Kabel ich verwenden kann für
die Verbindung vom T.Amp1400 II zu den HK PR112 boxen... :oops:
(sorry für die Noobfrage)
Gibts da überhaupt welche Unterschiede?
Da ich alles bei T einkaufe sollen die Kabel auch von dort sein. (pauschale Versandkosten)
Hier der Link zu den Lautsprecherkabel:
http://www.thomann.de/gruppe-KAKS-0.html
Was ich brauche:
-Pro Box ein Kabel (Stereoausgang vom Amp)
-5m pro Kabel
-das Preisgünstigste
(Hab folgendes beim CAE 14720-5 Speakon Kabel 4 pol. Kabel gelesen:
-hochflexibles Lautsprecherkabel
-Querschnitt: 4x2,5mm
-Länge: 5m
-Speakon / Speakon, Neutrik-Stecker
-für alle Systemanlagen
=> 4x2,5mm, sind das dann 2 Kabel?
...man weiss ja nie heutzutage
Vielen Dank für eure Hilfe!
gruss
thomas
Genau das wollte ich hören!!! ![]()
Ich war nicht sicher ob die Watt dann umgerechnet werden müssen, wenn durch "schleifenschaltung" (von amp über sub zu top) gemacht.
Weil eben die Verstärker immer mehr Watt bringen bei weniger Ohm.. das hat mich irritiert.. (Für Leihen nicht unbedingt logisch)... der Verstärker saugt dann einfach mehr strom, oder?
Vielen Dank slaytalix!
Noch drei Fragen...
1. Was ist die beste Lösung wenn ich zu meinen zwei HK pr112 nur EINEN Subbass kaufe..? Hab ich dann kein Stereo mehr, weil ich die Tops über Ausgang A des Verstärker nehmen muss und den Sub über Ausgang B ..?
2. Wenn ich 2 Subs kaufe/baue (a je 500W).. dann hab ich 300w + 500w /4 Ohm pro Kanal.. Wieviel Leistung sollte der Verstärker haben? Etwa 2 x 1200W / 4Ohm..
3. Angenommen ich kaufe mir die Subs später und brauche nur die Tops..
Wäre es dann blödsinning/zu gefährlich schon jetzt einen leistungsstarken Verstärker (2 x 650W / 8ohm) zu kaufen..?
Vielen Dank für die Geduld :wink:
:oops:
hi
Meine für euch dumme Frage..
Wie geht das genau mit den Ohm? (wenn z.b. 2 Boxen parallel geschaltet.. etc.)
Es geht mir darum mal alles zu wissen wegen Parallelschaltung, Seriellschaltung, etc.. um vorauszuplanen, was für Endstufe ich kaufen sollte, weil ich vielleicht noch Subs dazu baue/kaufe... etc.
(Klar, wenn ich eine enstufe für 2 Tops und eine separate Endstuffe für 2 Subs nehme ist der fall klar..)
Hat jemand einen Link, eine Zeichnung oder sonst was?
Danke
ultraschall
danke für den hinweis!
die geben die pr:O für € 419.- ... was wird sie schätzungsweise im T kosten? ![]()
Andere Frage: (bin neu in der Branche)
Werden die "älteren" Premium112 Modelle günstiger, sobald man die pr:O kaufen kann? ![]()
Geiz ist scheisse... hab aber kein Geld
kann man die Pr:O's schon irgendwo kaufen? :lol:
Zitat von "Zwigges"
Billiger als die audio zenit und meiner Meinung nach be(ä)sser als die HK pr-Serie, ist die neue Club-Serie von Yamaha. nach Möglichkeit solltest Du aber immer alles testen....
Zwigges
Vielen Dank!
Werde eventuell die Yamahas dieses Weekend testen gehen.
Yamaha Clubserie besser als Hk Premium.. Kann das sonst noch jemand bestätigen?
danke
Das mit der Angabe von Peak ist mir auch schon oft aufgefallen.. machen ja fast alle "non-professionals".. sag ich jetzt mal..
Da es uns primär um eine Gesangsanlage geht, kaufen wir ziemlich sicher die HK Premium12 boxen... Sollte keine 15er für Gesang kaufen wurde mir gesagt..
Die Frage ist nun welchen T.Amp ich nehmen soll...
noch nie selber ne box gebaut..
Wenn dann würd ich subs selber bauen... Mittel-Hochton-boxen kauf ich lieber... die HK PR 112, ... sofern niemand eine preisgünstigere, gleich flexibel und qualitative Boxe kennt...?¿
Wegen den Subs werd ich später was machen, eventuell selbstbau.. Kann man hier infos bekommen, wie es am besten geht..?
gux
Die Box schaut mal gut aus, für meinen Geschmack..
hab allerdings keine Ahnung was drinnen ist... Ist die Box allgemeint bekannt..? Gehts nicht so in die Dap Ecke?
Und die sind wirklich von Qualität und Schalldruck zu vergleichen mit HK-Pr112/115?
hast einen Link? Kenn die Marke nicht..
danke
Ist die Marke allgemeint bekannt? Kein billigzeugs eingebaut..?
HK-Niveau? ![]()
slaytalix
dann kommen die peavey gar nicht in frage?!
Hast du irgendwelche Alternativen zu den HK Pr112?
Vielleicht etwas günstigere, so dass ich noch bässe dazu kaufen könnte..
hs
dann werd ich mir wohl eher die 112er nehmen.. könnte ich da auch ne Akustikgitarre anhängen? (background, beatles-mässig.. nicht zu dominant) ?
Kennst auch du irgendwelche guten günstigen Alternativen zu HK? lol
gut und günstig :lol:
EDIT:
wenn ich die pr112 nehme bräuchte ich nicht mehr 2x450w 8 ohm ... oder? ...obwohl pr112 gleich wie die 115 300W rms angegeben hat...
ok....
und was haltet ihr von:
2 x PEAVEY Pro 12 Messenger Series
http://www.musik-schmidt.de/osc-schmidt/catalog/product_info.php?cPath=128_137&products_id=1262
2 x PEAVEY Pro Sub
http://www.musik-schmidt.de/osc-schmidt/catalog/product_info.php?cPath=128_137&products_id=1264
:roll:
und ein anderer würde statt der pr115 die pr112 nehmen.. ![]()
naja...
wäre cool wenn mir jemand so den Unterschied auflisten könnte von hk pr112 und 115...
Wozu braucht man dann die 115 wenn die 112 für Gesang und Gitarre besser ist??
:roll: confused
Seit wann werden die HK Pr:O bezeichnet??
=> :O
die Angaben sind auch alle anders.
Beispiel: HK Pr115 (300W RMS, 105Db 1w/1m halfspace)
jetzt: HK Pr:O115 (400W RMS, 104Db 1w/1m halfspace)
danke für schnelle antwort!
Dann könnte ich ja auch einen 2 x 350W verstärker nehmen, oder?
RMS ist ja die Dauerbelastung... wir proben manchmal 5 Stunden oder mehr.. mit saufen dazwischen
... Ok, für einen Gig von 1 - 2 Stunden könnte man ja dann etwas höher fahren..
sonst..? Erfahrungen gesammelt mit irgendeiner der obigen Teile?
Kann ich mit der 12er dann gleich laut aufdrehn?
Ist die auch genug stark für Gesang + AkustikGitarre + evtl. Piano?
Ich würde schon auch 2 12er kaufen + Subbässe, sofern wir das Geld hätten ![]()
Daher keine schlechte Zwischenlösung mit 15ern.. oder?
Kann mir vorstellen, dass der Gesang über die 12er kompakter kommt..
Ist es aber ein grosser Unterschied?
vielen dank
gux
2 x HK Pr115
(2 x 300W, 8Ohm)
1 x T.Amp. TA1400 II
(2 x 450W, 8Ohm)
Lexicon MPX110
Einsatz:
Im Proberaum (klein, qm noch nicht bekannt)
Evtl. Kleine Gigs 100-200 Personen
Zweck:
1 - 3 Gesangsstimmen (1 front, 2 background)
1 Akustische Gitarre (manchmal)
1 Keyboard/Piano (manchmal)
(der Gesang sollte eindeutig dominieren, giarre oder piano eher im hintergrund, daher nicht so extrem ausgelastet)
Musikstiel:
60s / Beatles
Info:
Werden PA später mit subs aufrüsten (eigenbau auf tips von euch wahrscheinlich :D)
Fragen:...
- Ist der Verstärker nicht zu stark für die Boxen?
- Gibt es was besseres zu dem Preis? (mehr leistung, qualität, zuverlässigkeit..? ... Was den Klang angeht ist eh geschmacksache, soll nur nicht zischeln, scheppern oder sonst was..)
Im moment fallen mir nicht mehr fragen ein.. Bin aber auch froh über sonstige Tips, Bemerkungen und Empfehlungen von euch!
Vielen Dank
thomas
