War der Name Grohganz nicht schon mal im Warnungen-Brett sehr populär?
Beiträge von Martin, live-team
Wenn die DI Box aktiv ist ist hat sie entweder ein Netzteil, braucht 48V Phantomspeisung,
oder ne Batterie.
Drum gehts wahrscheinlich nicht.
Phantomspeisung gibts nur an den XLR-Eingängen am Pult. -
habe noch zwei Coda Audio R40 90° Topteile abzugeben, die da sicherlich gut draufpassen.
Bestückung ist 2x12" + 2"/1" Coaxtreiber.
Mit einer fetten Endstufe dran geht einiges (1000w an 4Ohm, oder grösser)
Da das Top in den 12ern nicht horngeladen ist, kann man tief trennen.
Bei Interesse bitte mailenGruss
Martin
der unterschied von einem zu zwei subs pro seite ist schon deutlich hör- und spürbar.
ist aber bei allen subs so. -
ich hab mit clipping bei den sba überhaubt keine probleme!
vielleicht hattest du irgendeinen fehler bei der verkabelung oder bei den
subs.
bis der limiter einsetzt, hat man schon ganz gut pegel, und dann wird
einfach schön komprimiert ohne dass man gross ein pumpen des limiters hört. -
hi
also wenn sowieso schon zwei 705 Subs da sind und die anlage meistens
bei kleineren sachen aufgestellt wird, würd ich noch zwei 705 dazukaufen.
wir stellen unter die RCF322A entweder keine subs, oder 1-2pro seite,
je nach anwendung. es sind allerdings EV SBA760.
funktioniert prima, bei leichten abstrichen im grösseren zelt oder im
freien. -
für den proberaum immer eine gute wahl sind alte 15/3 boxen,
z.b. zeck, electro voice.
sind unhandlich, aber wenn die lautsprecher fast immer am gleichen ort bleiben sicherlich eine gute lösung.
kann man auch gleich die keyboards und den bass drüberlaufen lassen. -
ein bekannter von mir verkauft 6 excellente nachbauten vom rs4.
die subs wurden von einer boxen/casebau firma gebaut. -
Also mein Soundcraft K2 hats damals ausgehalten
War schon ne intelligente Lösung auf der Anschlussblende des Bassverstärkers den Lautsprecherausgang als XLR Male auszulegen,
direkt neben dem DI Out, natürlich ohne Beschriftung... -
die Version I war in Hellgrau, später wurde dann auf das normale HK-Grau
wie auch z.b. R-Serie gewechselt.
Also wenn die Box Hellgrau ist, wirds wohl die I-er Version sein.
Sicheres Erkennungszeichen ist aber die Aufschrift auf der Anschlussplatte,
also dann "VT 112 II" -
aber bitte die Version mit dem B&C DE750 2"
Die DAS Version klingt in meinen Augen nur schrecklich.
Gleiches gilt übrigens für die VT212.
Man erkennt den Unterschied an dem Zusatz "II", also die 2er Version
ist die gute :wink:Gruss
Martin
der Sub800 (15") wird wohl für Räume und kleine Hallen eine gute Lösung sein, evtl. zwei Stück mittig vor oder unter der Bühne.
Richtig gut gehts mit 4Stück.
Die Reichweite ist aber nur sehr begrenzt.
Für Bierzelte, Open-Airs und wo noch höhere Reichweite gefragt ist, ganz klar 18"
Allgemein gefallen mir für Blasmusik eher 18" Subs.
Ich könnt euch ja mal 4 Stück EV SBA760 (fast baugleich mit Sub800) von mir leihen,
dann könnt ihr in Ruhe ausprobieren.
Mit dem M18 kann ich leider nicht dienen.Gruss, Martin
das 901 hat den großen Vorteil dass man direkt mit XLR raus kann.
Hab schon mehrere defekte Adapterkabel beim Shure erleben dürfen :? -
ganz großer Nachteil beim ML 3000 ist in meinen Augen dass die Auxe in pre-Fader
Stellung auch pre-EQ sind!
Wie das in der aktuellen GL-Reihe geregelt ist weiss ich leider nicht.
Bei meinem alten GL2200 ist auf jeden Fall alles Post EQ.
Gleicher Schwachsinn beim Midas Venice :? -
Ups, hab grad 1" gelesen... die 322 ist aber 2"
bitte die RCF Art 322A mit einbeziehen, das Ding ist wirklich gelungen!
Vielleicht die Phase verdreht?
Noch eine Frage an die Coda Spezialisten:
Kann die AP24 vom Pegel/Sound einigermassen mit der R40 mithalten?
Hab mich nämlich schwer in die R40 verliebt. Das System soll aber
trotzdem auf aktiv umgestellt werden, da die R40 noch die einzigen letzten
Passivboxen sind. -
Die AP25 ist insgesamt eine Nr. zu gross.
Hat auch glaub ich keinen Hochständerflansch.
Passt auch von den Abmessungen nicht gestackt auf den Bass (43cm breite)Danke schon mal für die Antworten
