  2. Martin, live-team
Beiträge von Martin, live-team
  • Nahkampf Topteil
    • Martin, live-team
    • 27. Dezember 2007 um 14:08
    benötige für kleinere Events 2 Topteile die folgende Kriterien erfüllen sollen:
    sehr guter Sound
    verwendbar bis ca. 300-400 PAX Rock (max. 500)
    aber auch für Sprachbeschallungen, Kulturevents, Kabarett etc.
    kompakt und leicht.
    Flugbügel und Schutzhülle als Zubehör erhältlich
    breiter Abstrahlwinkel
    die Tops sollen ab 100Hz aufwärts spielen, Fullrange ist nicht gefragt.
    Idealerweise sollte der Bereich zwischen 100 und 200 Hz auch noch
    druckvoll übertragen werden.
    Ich hatte schon mal 2 Seeburg TSM12 die mir sehr gut gefallen haben,
    die ich aber dummerweise verkauft habe.
    • Martin, live-team
    • 29. November 2007 um 15:21
    Kunde: Ich bräuchte Lautsprecherkabel 2,5 Quadrat
    Verkäufer: Wie lang brauchste denn dein Kabel
    Kunde: Für immer!
    Tatsächlich bei unserem Hi-Fi Händler passiert :D
  • ein 18" vs. zwei 15"
    • Martin, live-team
    • 25. November 2007 um 17:55
    PS:
    für die nächst grösseren Anwendungen verwende ich Coda R40 8)
    • Martin, live-team
    • 25. November 2007 um 17:54
    Finde die 322A durchaus sehr angenehm vom Sound,
    mit genügend Mitten.
    Das ganze mit etwas mehr Power sollte schon gut gehen.
    Die TT25 ist eigentlich schon wieder ne ganz andere Box.
    • Martin, live-team
    • 25. November 2007 um 05:17
    Ich würde mal auf die RCF Art 522A warten,
    meine Konstellation mit 322A und 760Sub geht ja schon sehr gut,
    aber die 522 hat halt noch ein bisschen Extrapower, ist aktiv
    und sehr leicht.
    Diese Box sollte auf alle Fälle ein stück besser als die ev360 gehen.
    • Martin, live-team
    • 23. November 2007 um 13:55
    Hallo Christoph,
    ich habe auch 6 Stück EV Sba 760 und bin sehr zufrieden damit.
    Je nach Anlass kommen 2-6 Subs zum Einsatz, meistens 2-4.
    Alle Kunden/Veranstalter/DJs/Mischer sind sehr zufrieden.
    Das kleine Setup (2xRCF ART322A+2xSba760) passt fast in jeden PKW und geht
    für die Grösse richtig gut.
    Manchmal wünsch ich mir auch ein bisschen mehr Tiefbass, aber bei der
    richtigen Austellung (möglichst viel Subs auf den Boden) und Menge reichts für die meisten Sachen.
    Wir haben den direkten Vergleich zwischen RCF 8001A und Sba760 gemacht.
    Ohne EQ wirkt der 8001 im ersten Moment kraftvoller.
    zieht man beim Sba ein bisschen oberhalb 100Hz und schiebt unten bei ca.
    50Hz ein bisschen an, ist der Unterschied nicht mehr so gravierend!
    Ich spreche von jeweils einer Bassbox!
    Die 8001 dröhnt mehr, macht denk ich mehr Verzerrungen als die 760, was
    natürlich etwas an Lautstärke bringt.
    Der Limiter in der 760 arbeitet deutlich besser, hier bleibt der Sound absolut sauber bis zum Anschlag, was bei der 8001 definitiv nicht so ist.
    Beim Verhältnis 2x 760 gegen 1x 8001 gewinnt der EV Bass auf jeden Fall!
    Ein Kollege hat eine Band in einem mittelgroßen Raum gemischt, und hier versagte der 8001.
    Der Bass war sehr dröhnig/unsauber, hier hätte man mit dem 760 höchstwahrscheinlich ein besseres Ergebnis hinbekommen.
    Ich rate aufgrund meiner sehr postiven Erfahrungen zu einem weiteren
    Paar EV Sba760.
    Ist auch die flexibelste Lösung.
    Gruss
    Martin
  • QSC PL9.0 oder 2 x MA5000vz
    • Martin, live-team
    • 16. Oktober 2007 um 12:44
    hi,
    ich hatte schon mal nen Anruf von einem Kollegen der 2 Stacks
    Director mit 4 Doppel 18er Director Subs an einer PL9
    gefahren hat und die dummerweise auf einmal komplett den Geist
    aufgegeben hat!
    Fairerweise noch einige Zeit vor dem Soundcheck.
    Er hat dann noch irgendwo irgendwelche Amps bekommen...
    Ich würde auf jeden Fall zwei Amps nehmen.
    Die verbauten RCF 8Ohm Chassis gehen ungefähr bis 6 Ohm runter
    :shock:
    Mein persönlicher Favorit momentan: Dynacord H5000
    Läuft übrigens an 4 ML Boxer (Doppel 18") ganz entspannt.
    Kostet aber ein paar Euro
  • Problem mit Carver PT1400 Endstufe
    • Martin, live-team
    • 4. Oktober 2007 um 23:26
    Hi Leute
    hatte heute ein seltsames Problem bei nem kleinen Kofferjob.
    Grosses L-Rack mit einer Carver PT1400 unten drin.
    Das Rack stand in einer dunklen Ecke, aber das Pult oben war gut beleuchtet.
    Also nach dem Netzschalter gefühlt, scheinbar gefunden und gedrückt.
    Folge: Endstufe springt an, gibt aber keinen Ton raus :?:
    Also mit der Taschenlampe geguckt und festgestellt, dass sich links daneben
    der eigentliche Powerschalter befindet.
    OK, Power on, es kommt aber immer noch nix raus...
    Hundertmal an beiden Schaltern gespielt und auf einmal gings dann.
    Neben dem falschen Schalter stand "Sequence" :?:
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke, Gruss
    Martin
  • RCF AKTIVBOX
    • Martin, live-team
    • 3. Juli 2007 um 12:42
    ich würd die RCF Art 322A nehmen, für das Geld unschlagbar!
    klingt sehr gut ist leicht und laut.
    In verbindung mit Subs würd ich den 12" Mitteltöner vorziehen.
    Geht auch Fullrange gut.
    Auch sehr zu empfehlen ist die RCF Transporthülle, da hat man mal
    richtig mitgedacht.
  • RCF Art
    • Martin, live-team
    • 29. Juni 2007 um 11:38
    habe schon 6 RCF Art 322A und setze diese hauptsächlich als Topteile
    mit EV Sba760 Subs ein, was sehr gut für Dosenmugge als auch kleinere
    Live Acts geht.
    Soweit so gut, jetzt brauche ich noch 4 Passivboxen mit Mufueigenschaften
    die zu den Tops passen.
    Hauptanwendungen sind Sprachbeschallung, Hintergrundmusik und Bühnenmonitor auf kleinen Bühnen für Bands (auch Rock)
    Da es die 322A nicht als Passivversion gibt, stehen eigentlich nur zwei
    Modelle zur Auswahl:
    Art 312 oder 310 (315 ist mir zu wuchtig)
    Am liebsten wäre mir die leichtere, kompaktere und günstigere 310, habe
    aber bedenken dass die Box zu dünn klingen könnte.
    Wer hat Erfahrung mit den beiden Boxen?
    Wie ist der Sound gegenüber den aktiven Versionen?
    Danke, Gruss
    Martin
  • RCF Art
    • Martin, live-team
    • 28. Juni 2007 um 11:40
    Live Acts geht.
    Art 312 oder 310 (315 ist mir viel zu wuchtig)
    Danke, Gruss
    Martin
  • I don´t need THAT!!!
    • Martin, live-team
    • 13. Juni 2007 um 12:50
    geht doch nichts über Pressglaslampen :wink:
  • ML Audio Musica Nova
    • Martin, live-team
    • 30. März 2007 um 02:42
    ML Musicanova=
    EQ Flat und auf gehts 8)
    ist schon sehr erstaunlich was mit einem Top pro Seite gehen kann.
    Schlüsselerlebnis in Geiselwind, wenn nach 70m die Lowmids aufs Brustbein drücken und die Stimmen noch vorne dran sind....
    Wohlgemerkt mit 2Tops= 2x12"+ BMS Coax
    Besucherzahl ca. 4000
    Auf ein Top mindestens 4x Doppel 18 (ML Boxer) sonst passt das Verhältnis
    nicht.
  • d&b B2 mit F2 oder 1502???? Datenblatt für F2??
    • Martin, live-team
    • 27. März 2007 um 22:48
    Und eins ist sicher:
    die 1502 kommt für diese Anwendung überhaubt nicht in Frage
    15" Direktstrahler + 1" Horn 90x40°
    Die Box ist was für kleine Fullrangesachen oder als Top so bis ca. 200Pax
    Gruss,
    Martin
  • Montarbo w20
    • Martin, live-team
    • 21. März 2007 um 13:02
    könnte 2 Montarbo W20 (älteres Modell) gebraucht kaufen.
    Sind die Boxen für live Mugge und Konserve bis ca. 500 Pax geeignet?
    Sind die Boxen Flugfähig?
    Wie ist der Klangcharakter?
    Bestückung? (da aus italien wahrscheinlich B&C/RCF?)
    Die Tops sollen mit min. 2x EVSBA760 15" pro Stack betrieben werden.
    Gruss,
    Martin
  • D-Lite2000 vs. RCF ART - was wuerdet Ihr kaufen??
    • Martin, live-team
    • 14. März 2007 um 03:14
    Ich finde die RCF Art 322a harmonieren sehr sehr gut mit den SBA760 im
    Verhältnis 1/1
    Die SXA360 hab ich im Vergleich noch nicht gehört.
    Optisch passen die Teile leider überhaubt nicht zusammen.
    Das ist mir aber in der Preisklasse egal, hauptsache es klingt gut, und
    das tut es meines erachtens :wink:
    Gruss,
    Martin
  • Snare klingt irgendwie nicht
    • Martin, live-team
    • 12. März 2007 um 02:07
    Schade dass viele Drummer keinen vernünftigen Rimshot spielen können :roll:
    Ohne den wird eine Snare NIE Rocken :!:
    Der Rimshot kann im übrigen auch relativ leise gespielt werden...
  • RCF TT22-A Vs. TT25-A
    • Martin, live-team
    • 8. März 2007 um 23:48
    voetter1
    welche Grössenordnungen beschallt ihr mit dem TT25 System maximal?
    Wie weit wirft das Top so ca?
  • Fohhn XT
    • Martin, live-team
    • 7. März 2007 um 22:17
    will doch nur wissen ob die klanglich gut zueinander passen
    und gut zu kombinieren sind 8)
    Dass die Nearfills bei Livemugge extra angefahren werden ist mir schon klar :wink:
  • Fohhn XT
    • Martin, live-team
    • 7. März 2007 um 17:01
    kann mann XT5 und XT33 kombinieren?
    z.b. XT5 als kleines Topteil + XT33 als Nearfill?
    evtl. auch am gleichen Endstufenkanal? (Kind XT2000)
    Grüsse,
    Martin
