Beiträge von Martin, live-team
Suche angepasst.
Mal nach Dynacord Sub 800A schauen - der müsste baugleich sein als Alternative noch falls man die EV Version schlecht bekommt?
Den gibt es auch sehr selten gebraucht.
Es sollen schon die EV sein, da andere Optik bei den Dynacord und der Powercon Out fehlt.
Eilt nicht so wirklich, habe ja 8 Stück seit vielen Jahren am laufen, aber ein paar mal im
Jahr brauch ich halt noch zwei, und leihen kann ich die bei mir in
der Gegend leider nirgends.
Ebay 800 €. Wobei man am Privatverkäufer allerdings zweifeln mag. Reverb ist meist im Ausland & überteuert
1 noch vorhanden
Jo, den hab ich auf dem Schirm, aber ich schau lieber nach anderen Angeboten.
Gibt es niemand mehr, der deine Endstufenblöcke reparieren kann? Sieht so aus als ob das noch so ein altes Dynacord-Modul war, was man in ähnlicher Form auch in deren Subs vorgefunden hat. Da sollte es doch noch Leute geben die da durchblicken. Notfalls mal direkt in Straubing anrufen?
Ich brauche tatsächlich noch zwei von den EV Subs für kleinere Veranstaltungen,
es werden dann andere Speaker verbaut, da die Originalen der Schwachpunkt an der Box sind.
Ich suche einen dieser Subs, Lautsprecher kann defekt sein, der Endstufenblock muss aber spielen.
IDN:
wenn der Drummer auf der Bühne so laut spielt, dass man die erlaubten LAeq Werte nicht einhalten kann - obwohl man weder OH, HH und Snare auf die PA gemischt hat!
Der Rest der Band hat seine Signale per Linesignal angeliefert, außerdem spielte die Band komplett ohne Monitore. also quasi „silent Stage“ … bis auf den Drummer (und die vernachlässigbaren Direktschallpegel der SängerInnen)
OK, es war eine LinkinPark Coverband, das darf schon auch laut sein. Aber dieses krasse Missverhältnis aus leiser Band und ultralautem Schlagzeug hat den Frontsound eindeutig unnötig verschlechtert… wenn man in einer kleinen Halle vor 300-400 Zuhörern nicht die Zügel ein bisschen anziehen kann und statt dessen spielt, als wäre man auf einer großen Bühne in Wacken, dann ist man einfach noch zu unreif für den Job. Da hilft es auch nicht, wenn sich der Drummer nach dem Gig total nett entschuldigt… denn dann ist die Sache ja schon gelaufen.
Falls die nochmal kommen, stelle ich da auf jeden Fall eine Plexiglaswand davor… nach dieser Erfahrung lasse ich keine Diskussion zu.
Komisch, diese Situation hatte ich noch nie
Am besten wären ja Faderbänke in 2x 4 übereinander, das man die links und/oder rechts an die Wing "kleben" kann.
Oh nein, wenn die KI das liest geht es leider in die ganz verkehrte Richtung
Wir bleiben bitte bei den 12 Fadern usw. siehe Bild:
Wie wäre es denn mit einem Wing Faderboard mit 8 oder max. 16 Fadern?
War da nicht mal was geplant?
Edit
Midas Hd96-FB16Midas Hd96-FB16; 16-Kanal-Bedienoberfläche zur Erweiterung von HD96-Air Consolen; 16 motorisierte Midas PRO-Fader; 16 Mute- und Select-Tasten für schnellen…www.thomann.de -
Denk einfach ganz praktisch:
Welche Fader fasse ich oft an, welche eher selten.
Kann ich Quellen mit "unerwartet" schwankenden Pegeln anders zähmen (Verhandlung, Kompression?)
Lege Dir eine Strategie zurecht, in welchem Stadium Deines Jobs Du welchen Zugang benötigst.
- Im Soundcheck
ist es ja eher so, dass Du Kanäle in einer numerischen Reihenfolge abarbeitest. Layerhopping egal, Du gehst von 1 nach 40 und hast z.B. in Mixing Station im 'follow channel Select' Betrieb dazu Deine CH Send Level offen.
- 1. Song
Hier sind Die meisten "Überraschungen" zu erwarten. Du must die Einlassmucke ausmachen, entmuten, und die Kanäle 'oben' haben, die mutmaßlich am unkontrolliertesten drauf los musizieren. -> User Layer1
- danach ruhigeres Fahrwasser
-> User Layer2
Versuch einfach Dich davon zu verabschieden, dass 'alles unter Kontrolle' 'alle Fader oben ohne Taste drücken' bedeutet. An einem 56-CH Analog-Midas musst Du auch erst mal ans andere Ende des Pultes laufen!
Danke Guma, das ist mir alles bewusst und bekannt, aber es lesen ja noch andere mit
Ich finde den Hinweis, sich Gedanken zu machen, wie man sich sinnvoll organisieren kann um Fader zu sparen und trotzdem alles im Zugriff zu haben, sehr gescheit.
Guten Morgen,
da bin natürlich voll bei euch und ich fasse auch zusammen was Sinn macht.
Z.B beim X32 ist bei mir die rechte Faderbank IMMER mit DCAs belegt,
geht bei dem Pult imho auch nicht anders.
Ich bin 56 Jahre jung, mache den Job auch schon ziemlich lang,
mache seit meinem 15. Lebensjahr Musik und arbeite auch mit etlichen,
verschiedenen Pulten.
Die Fullsize Wing ist eigentlich das richtige Pult für mich, ich lote grad
für MICH einfach aus welche Produktionen auch mit der Compact spass machen.
Ich bin ja auch für jeden Tipp im Umgang mit den Wing Pulten sehr dankbar,
da bin ich mit der Bedienung und den Möglichkeiten noch lange nicht komplett durch.
Merci,
aber mir geht es ja genau darum Fader Spills/Hopping zu vermeiden,
das macht mich nämlich beim Mixen ganz Kirre...
Darum mag ich es viele Direktzugriffe zu haben, ist halt meine Arbeitsweise
Um zusätzliche Fader auf Glas zu haben, ist Mixing Station aber deutlich komfortabler. Man kann frei wählen wieviele Fader/Strips Pro Layer und je nach Bildschirmgröße sind dann auch deutlich mehr als acht sauber zu bedienen.
Ich würde mir den Schirm des Pultes für andere Aufgaben als virtuelle Faderlayer freihalten.
Ja, ohne Zweifel.
Aber die Möglichkeit es ohne Tablet zu machen find ich trotzdem Klasse
da kann ich was zu beisteuern.
Über den View Button über dem Master Fader kann man sich virtuelle Layer konfigurieren/aufrufen. Komischerweise nur 8 pro Layer obwohl eigentlich noch mehr Platz wäre. Leider sind diese nicht über die Encoder bedienbar...
//Tobi
Und das Aufrufen geht auch über die User Buttons, geil!
//Tobi
Hallo Tobi,
merci, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
das hilft mir auf jeden Fall weiter, da das Faderschubsen über den guten Touch recht gut funktioniert.
Und schwups sind wir bei 21 Fadern
Beste Grüße
Martin
Tut mir leid das sagen zu müssen aber diese ganzen Boxenschrägsteller, auch der K&M 19671 sind nix für Boxen größer 1x8”/1”.
Standard ist bei mir bei solcher art Beschallung, Schwere Bassbox-Distanzstange mit Kurbel-
Gravity Schrägsteller-ca. 20-23kg Box.
Da hab ich jetzt kein Bauchweh wenn ich die Box 5-10 Grad neige.
Gleicher Aufbau mit K&M 213 (max. 50 Kg zentrische Last) sollte doch auch
kein Problem sein, wenn die Box in Richtung Bein kippt?
Hm - kommt darauf an, was der Schwerpunkt der Box auf dem Neigeadapter in Kombination mit dem oft genutzten Dreibein-Lautsprecherstativ macht. Nicht-zentrisch positionierte Lasten bringen so einen Aufbau schnell an seine Grenzen, wenn das Standmoment nicht mehr ausreichend Reserven gegenüber dem Kippmoment besitzt. Ein Schwenk/Neigebügel verändert den Schwerpunkt dagegen nicht.
Bei meinen RCF 20kg Boxen funktioniert das mit den Teilen wunderbar.
