  2. Martin, live-team
Beiträge von Martin, live-team
  • PA für Rockcoverband
    • Martin, live-team
    • 3. März 2026 um 08:50
    Noch was:
    Wenn man mal begriffen hat, dass die Horngröße ein nicht unwesentlicher Faktor für das Zusammenspiel von 1 x 10/12/15“ Lautsprecher und Mittelhochtontreiber in einem solchen Boxentyp ist, darf man gerne noch zwei Schritte weiter gehen und verstehen, dass das Horn das ist, was einer Box dieser Bauart Richtwirkung (Direktivität) verleiht und seine Größe auch die untere Grenzfrequenz dieser Richtwirkung bestimmt. Will man die sinnvoll nutzen, gehört ein Schwenkbügel, der erlaubt, die Box bzw dieses Mittelhochtonhorn darin auszurichten zwingend dazu. Ist der nicht lieferbar, geht ein wesentlicher Teil eines solchen Beschallungswerkzeugs verloren.
    Box ohne Bügel ist wie Auto ohne Räder.
    Der Gravity Vari Tilt Schrägsteller macht da einen super Job:
    Gravity SA Vari Tilt
    Gravity SA Vari Tilt, variabler Neigungsadapter für Lautsprecherstative, 0 - 15°, Länge 190 mm, 35 mm Durchmesser, max. Belastbarkeit: 30 kg
    www.thomann.de
    • Martin, live-team
    • 2. März 2026 um 22:09
    Die 712/912/312 sind auch sehr gute Boxen, kommen aber bei
    Live Bands recht schnell an ihre Grenzen.
    • Martin, live-team
    • 2. März 2026 um 22:05
    Meine Empfehlung in dem Fall ganz klar
    RCF Art 932A
    Lieber das Budget etwas aufstocken, wenn noch mehr Budget dann
    RCF NX 932A, ist im Prinzip die gleiche Box, klingt aber noch besser,
    wobei der Unterschied nicht riesig ist.
    Und dann je nach Gig 2-4 passende Subs drunter.
    • Martin, live-team
    • 28. Februar 2026 um 13:15
    Servus Gemeinde,
    ich hab mich jetzt echt gut an der Compact eingearbeitet und bin
    voll der Begeisterung 8)
    Jetzt muss ich nur noch mein kleines "zu wenig Fader" Problem lösen.
    Tablet am Pult mit Halter wird sowieso gemacht, ich habe aber gerade
    noch so eine Idee, die vielleicht schon implementiert ist?
    Ich hätte gerne idealerweise 6 frei wählbare Busse/Aux/Kanäle auf dem Touch
    bei denen ich die Fader über die 6 Drehregler unter dem Touch bedienen kann.
    geht das?
    Hab jetzt bei den User CC "CC Bank" gefunden?
    Merci
    Edit
    Anwählbar über einen der 16 CC Buttons
    • Martin, live-team
    • 22. Februar 2026 um 23:16
    So, nach dem ich noch ein paar Stunden, ganz entspannt, im Büro
    mit der Wing verbracht habe, bin ich doch recht angetan.
    Ich konnte tatsächlich die meisten Sachen patchen, bzw. zum laufen bringen!
    Die vordere Kopfhörerbuchse brummt fröhlich vor sich hin, die
    hintere macht nur leise Geräusche, damit kann ich erst mal leben.
    Bei Gelegenheit wird das Pult halt dann ausgetauscht.
    Meine erste Frustration ist dann tatsächlich einer großen Begeisterung gewichen,
    hätte ich nicht gedacht.
    Also was Interessiert mich mein Geschwätz von Gestern, das Pult bleibt 8)
    • Martin, live-team
    • 22. Februar 2026 um 10:04
    Wenn irgendwelche Gains voll offen wären würde es ja
    an beiden Kopfhörer Anschlüssen gleich laute Störgeräusche geben.
    Selbstverständlich hab ich die richtige hintere obere Buchse verwendet.
    Das Pult ist wieder genullt, nur die Software aktualisiert auf 3.1.
    • Martin, live-team
    • 22. Februar 2026 um 00:34
    • Martin, live-team
    • 22. Februar 2026 um 00:29
    Zitat von Martin, live-team
    Zitat aus den T Bewertungen:
    Genau diese Störgeräusche sind auf der Buchse an der Faderseite Extrem laut, auf der
    Rückseite deutlich leiser
    • Martin, live-team
    • 21. Februar 2026 um 11:20
    Bei mir Seriennummer
    0100HBQ......
    • Martin, live-team
    • 21. Februar 2026 um 11:14
    Zitat von Thomankunde
    "Ich musste das Pult zwei mal umtauschen,weil jeweils beide Kopfhörerausgänge gebrummt haben. Selbst wenn alles gemutet war und außer dem Stromkabel nichts angeschlossen war. Getestet mit FW 3.1 und 3.05 Beim zweiten Exemplar war auf dem hinteren Kopfhörerausgang zusätzlich noch ein Pfeifen (vermutlich vom unsauberen Schaltregler). Das Störgeräusch wurde lautet, je heller ich das Display eingestellt habe. Das dritte Exemplar ist nun endlich sauber. Keinerlei Störgeräusche mehr. Abgesehen von dem Qualitätsproblemen bei den ersten beiden Pulten bin ich aber total begeistert vom Sound und dem Funktionsumfang. @Behringer, wenn ihr das hier lesen solltet: ihr habt da ein Chargenproblem mit den Kopfhörerausgängen, Habe im Forum noch andere Nutzer gefunden, die das gleiche Problem hatten. Das dritte Pult hat übrigens eine ältere Seriennummer (0100D***). Die beiden defekten Pulte fingen mit der Seriennummer 0100E* an)"
    • Martin, live-team
    • 21. Februar 2026 um 11:00
    Voilà: https://www.behringer.com/product.html?modelCode=0603-AEN
    Das mit dem Kopfhörerausgang dürfte nicht sein. Da hast du entweder ein defektes Gerät bekommen oder etwas falsch gemacht.
    Da habe ich nix falsch gemacht, der Fehler ist wohl bekannt und
    findet sich auch beim T in den Bewertungen.
    Der Brummton ändert sich wenn man an den Helligkeitseinstellungen rumspielt.
    • Martin, live-team
    • 21. Februar 2026 um 10:49
    So, hatte jetzt ein wenig Zeit mich mit dem Wing Compact zu beschäftigen.
    Das Pult geht wieder zurück, da der Kopfhörerausgang brummt wie Hölle.
    Die Kiste ist mir grad zu komplex, vielleicht bringt ja Behringer irgendwann
    was mit 17, 21 oder so Fadern raus, dann kommen wir vielleicht wieder ins Geschäft.
    Bis dahin komme ich bestimmt noch gut mit meinen x32/X32 Compact und Rack zurecht.
    Money Back
    Schönes Wochende
    • Martin, live-team
    • 18. Februar 2026 um 08:59
    Um Deine klassische SEND-RETURN Situation zu erzeugen, kannst Du welche von den 8 Aux Inputs als Return nehmen.
    Ich zitiere Dir mal noch zwei Beiträge hierzu aus August/September 2025 in diesem Thread:
    Danke, das hilft mir gut weiter. :thumbup:
    • Martin, live-team
    • 17. Februar 2026 um 20:32
    Servus,
    ich beginne die nächsten Tage ein Wing Compact aus dem Default einzurichten.Habe mir der Gerät jetzt auch gekauft und jetzt gehts los 8)
    Firmware 3.1 hab ich runtergeladen.
    Ich schau mal dass ich Selbständig weiterkomme, aber eine Verständnisfrage Vorab:
    Sagen wir mal ich will die Standard Reverb/Delay Effekt Sektion einrichten.
    Ich bin es ja noch so gewohnt:
    Mix Bus Post geht in die Effektengine, von da aus in den Effektreturn und dann halt
    dahin wo ich will.
    Bei dem Wing wähle ich einen Mixbus aus, stelle ihn auf Post Fader und INSERTIERE
    den Effekt, z.B. Reverb, richtig?
    Wie geht es weiter?
    Der Reverb soll Final über eine DCA Gruppe auf den Master.
    Merci
    Edit
    Muss ich einen normalen Input zum Effektreturn machen?
    Der Effekt soll ja irgendwie in der Weltgeschichte verteilt werden.
    Dann geht es ja ganz einfach für die Monitorwege und für den Master weiter, richtig?
    • Martin, live-team
    • 30. Januar 2026 um 12:35
    Sprichst Du jetzt von SQ oder von dLive?
    Ihr könnt mich jetzt gerne steinigen aber ich hatte auch schon mehrfach den Eindruck, dass die gleichen Algorithmen in den großen Pulten besser klingen als in Qu,SQ als würde ihnen dort mehr Rechenleistung zur Verfügung gestellt. Ist das möglich?
    Mir kommt es auch so vor das die gleichen Effekte in der GLD besser klingen als in der alten Qu.
    Kann das aber grad nicht checken, da weder das eine noch das andere Pult bei mir rumsteht.
    • Martin, live-team
    • 27. Januar 2026 um 23:17
    Microsoft steht am Dachboden und die Klappversion liegt im Schubladen.
    Seitdem keine Problem mehr! ^^
    • Martin, live-team
    • 9. Januar 2026 um 10:15
    Bei uns wird dieses Jahr auf WP umgerüstet. Altbau mit Styroporisolierung aus den 50ern mit Anbau aus dicken Ziegeln aus 1988. Geheizt wird momentan mit Solar und Gas. Heizkörper sind relativ große mehrschichtigen Flächenheizkörper.
    Nächsten Winter kann ich dann berichten.
    Jetzt ist noch Zeit zu checken wie weit man mit der Vorlauftemperatur runter kann.
    • Martin, live-team
    • 9. Januar 2026 um 09:10
    Die Wärmepumpe funktioniert im sehr gut gedämmten Haus auch ganz
    hervorragend mit den richtigen Heizkörpern.
    Ich fahre grad mit ca. 30 Grad Vorlauftemperatur bei deutlichen Minusgraden.
    Im Badezimmer allerdings Fußbodenheizung mit RTL.
    Hat zur Folge dass es im Bad automatisch wärmer als im Rest der Wohnung ist :thumbup:
    Jahresarbeitszahl 4,3 im Moment so bei 3,5- 3,8 bei den Teperaturen meist unter Null.
    Edit:
    Ich wollte Partout keine Fußbodenheizung im ganzen Haus, siehe die Ellenlangen
    Problemthreads im Haustechnikforum.
  • Violet Audio dMix128
    • Martin, live-team
    • 9. Januar 2026 um 08:41
    Zitat von robert müller
    Wenn das so weitergeht, muss bald überhaupt niemand mehr arrangieren können. Einfach alle Töne auf einen Haufen werfen, und der Techniker sortiert mit immer ausgefeilteren Methoden das Zeug schon wieder so auseinander, dass es auf der PA dann klingt.
    iron
    Äh Hallo,
    das ist mein ganz normales Tagesgeschäft im Festzelt. ;(
    Eine Band musste ich schon wegen solcher speziellen "Arrangements" dauerhaft über Bord werfen.
    Seit es In-Ear gibt ist das ganze noch deutlich schlimmer geworden...
    Edit:
    Und da gibt es die Belehrbaren und die Unbelehrbaren, aber das
    ist ja nix neues.
    Edit2
    Ironie Smiley übersehen... ;)
  • PA, Headsets für Laientheater OPEN Air, Kaufberatung
    • Martin, live-team
    • 5. Januar 2026 um 15:04
    PS:
    Für mich sieht das aus als ob mindestens 6 Topteile erforderlich sind;
    4 im Zelt plus mindestens 2 Für den Bereich vor der Bühne.
    Edit:
    FOH im Zelt muss zwingend sein um das zu hören was die Zuschauer hören ;)
    Die 2 Quadratmeter müssen drin sein, darum auch dann das Analogmulticore.
    Es könnte ja auch mal regnen...
    Ist nicht mein Spezialgebiet, aber kann man da nicht eine entsprechende Anzahl
    an Condensern unter der Bühnendecke platzieren und dafür alle,
    oder die meisten Headsets weglassen?
    Das müssen dann wirklich nicht die teuersten sein.
