  2. Martin, live-team
Beiträge von Martin, live-team
  • Seeburg TSE 4030 System
    • Martin, live-team
    • 2. Dezember 2002 um 17:47
    habe seit 3Monaten folgende Kombination:
    4x TSE4030 4xTSE Infra
    HDSC Digi-Controller
    1x XT3000 (Top)
    2x VZ3600 (Sub)
    is voll der Hammer!
    hatte vorher den SP2M Controller.
    Kann jedem der das System hat
    nur raten auf HDSC umzusteigen!
    die Tops klingen WESENTLICH besser,
    dazu sind sie auch noch um einiges lauter!
    der Ifra bass läuft bis zum Top
    ohne weitere unterstützung einwandfrei,
    schön trocken mit viel Druck
    :smile:
  • Griven Follow Inse 2000 AL
    • Martin, live-team
    • 20. November 2002 um 17:48
    Kann mir jemand sagen was dieses
    gerät mal neu gekostet hat?
    bzw. wie wird er gebraucht
    gehandelt?
    (Stahlgehäuse, 2000w halogen ohne stativ,
    ohne case)
    danke
  • Probleme mit der Stromverteilung
    • Martin, live-team
    • 20. November 2002 um 16:44
    wenn ton und licht getrennte
    anschlüsse haben unbedingt 2te kabeltrommel
    vom dimmerrack zu den lichtpulten
    ziehen!
    senkt den störpegel der dimmer
    immens!
  • Welcher Scanner gut + Günstig?
    • Martin, live-team
    • 11. November 2002 um 00:25
    Futurelight SC 380!
    Ihr könnt mich jetzt schlagen,
    aber für kleines Geld DER Killer!
    laufen bei Mir aber erst ca. 6Monate,
    keine Probleme!
    sauhell, geile Gobos, schöne Farben,
    klein, leicht, Herz was willst du mehr?
    is kein Hi-End-Teil, aber für kleine
    VA´s absolut OK!
  • Destruction Derby....
    • Martin, live-team
    • 6. November 2002 um 19:42
    vielleicht sollte jeder mal Posten
    was ihm so kaputtgeht?
    bestimmt Interessant!
  • Womit putzt ihr eure kabel?
    • Martin, live-team
    • 24. Oktober 2002 um 14:23
    Also ich nehm immer Feuerzeug- bzw.
    Reinigungsbenzin!
    Sehr schonende und effektive Reinigung.
    Is aber nicht gerade günstig...
  • Scanner + kannen über ein Dmx Pult?
    • Martin, live-team
    • 17. Oktober 2002 um 01:41
    MA Lightcommander,
    zb, 24/6 LC2
    wenn neu zu teuer, dann halt gebraucht.
    Wir haben auch schon vieles ausprobiert,
    aber für ne kleine Show
    (zb. 4 Scans+ 4x6er Bar und Acl, Blinder)
    gibts nichts besseres.
    Und ganz wichtig: jeder kommt damit zurecht!!
  • GL 3000 PAN
    • Martin, live-team
    • 11. Oktober 2002 um 00:33
    Äh,
    is das normal das sich der Pegel erhöht
    wenn ich den PAN Regler nach Links oder
    Rechts drehe?? ich hab noch ein K2, da is das normal, aber auch beim GL3000?
    Habe keine Anleitung, da gebraucht gekauft.
    evtl Phasensauerei?!?!
    Der Linke Kanal ist auch Lauter...
  • Acoustic-Line- Seeburg "Infra" vs. Concert Audio "ESX"
    • Martin, live-team
    • 13. September 2002 um 22:25
    Tach auch,
    Ich setz noch einen drauf;
    kann man mit 1xTSE Infra bzw. ESX Sub
    2xTSE SUB bzw. B1801 ersetzen???
    zB. 4xTSE 4030 + 4xTSE Infra als
    System? wäre eigentlich praktisch
    martin
  • Arbeitsunfall
    • Martin, live-team
    • 23. August 2002 um 14:58
    Das hat der Hallervorden schon mal in "Nonstop Nonsens" gebracht *gggg*
  • Arbeitsunfall
    • Martin, live-team
  • Boxertechnologie von ML ausdio
    • Martin, live-team
    • 11. August 2002 um 20:08
    NoWay schrieb am 2002-08-10 11:29 :
    ich wollte nochmal auf die ML zu sprechen kommen, gestern wars wider soweit beim Bikertreffen in Geiselwind. 12 ML Boxer Vor der Bühne, rechts und links eine Musicanova als top und für die beschallung vor der Bühne zur Mitte hin gerichtet pro Seite ein 2x12 ML Top und angetrieben wurde das ganze von 5 Digam volldigitalen Endstufen, 1He, kein Lüfter und bis 1.33Ohm geht alles super, 4x1000watt oder 2x3500watt an 2Ohm und das sind rms Angaben.
    Hatte gestern das Vergnügen auf dieser Anlage zu mischen. bin immer noch geplättet!!
    • Martin, live-team
  • Saxon Audio
    • Martin, live-team
    • 16. Juli 2002 um 18:45
    Hallo Moser,
    probiers mal hier:
    ETHA Elektronik GbR,
    Andreas Hoffmann
    09396/9701-0
    info@etha.de
    http://www.etha.de
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin, live-team am 2002-07-16 18:49 ]</font>
    • Martin, live-team
    • 8. Juli 2002 um 01:11
    Kaputtes Stromkabel(32A) vom Veranstalter und
    danach zusehen wie Scanco und ligttco +
    Movinghead in RAUCH aufgehen!!!
    Veranstalter: das Kabel haben wir die letzten
    Jahre auch benutzt, und hat immer funktioniert!!!!
  • 4 Fach Compressor für kleine Gigs
    • Martin, live-team
    • 28. Juni 2002 um 00:00
    habe nen alten multicom(Made in Germany!) in der Club-PA. War damals sauteuer! Is für E-Bass, Acoustic-Klampfe etc. OK! Ist aber auch unser einziges "OHR"-Teil... PS: funktioniert seit 9 Jahren Störungsfrei!!! Vielleicht so ein altes Teil verwenden? martin
    • Martin, live-team
    • 20. Juni 2002 um 01:19
    Oliver/ RodeVT schrieb am 2002-06-19 21:52 :
    ...Basser die nach einem 10m Klinke-Klinke Kabel fragen. -Das EINE was sie hatten ist leider kaput.
    Dann gibt man ihm eins mit dem freundlichen Satz: "Wiedersehen macht freude...", und ich weiß genau, dass ich morgen mal besser ein neues Loete, weil ich dieses nie wieder sehe...
    HASS HASS HASS :sad:
    Ich verwende Klinkenkabel in PINK! Nimmt garantiert keiner freiwillig mit!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin, live-team am 2002-06-20 01:21 ]</font>
  • Mic-Frage
    • Martin, live-team
    • 11. Juni 2002 um 15:55
    Seven
    Wir drehen die 604 an der Klammer einfach
    rum!
    (Schraube raus und andersrum wieder rein)
    das mic ist dann viel weiter aussen
    und klingt ein bisschen percussiver.
    einfach mal ausprobieren
    martin
    3) Sennheiser Clips (BF 504, 604 etc.), klingen für den Preis unglaublich gut, aber die Clips sind für die Füsse, hängen dir das halbe Tom zu, das mag beim 16" Tom noch gehen, aber beim 8" Tom kannst nirgends mehr hinschlagen.
    • Martin, live-team
    • 3. April 2002 um 23:48
    Habe gestern erfahren dass die neueren
    TSE Subs mit Ciare bestückt sind.
    Habe 8 TSE Bässe mit B&C Speakern,
    die klingen aber komplett anders als die
    B 1801, die wiederum mit Ciare bestückt sind!
    Passen die "alten" TSE Bässe(B&C) zu den
    neuen?
    Hat das schon jemand ausgecheckt?
