  2. Martin, live-team
Beiträge von Martin, live-team
  • PA, Headsets für Laientheater OPEN Air, Kaufberatung
    • Martin, live-team
    • 5. Januar 2026 um 09:01
    Wenn Du schon Erfahrung mit dem Qu16 hast, würde ich eindeutig
    A&H Qu5 empfehlen.
    Ist sehr einfach zu bedienen, mit genügend Fadern.
    Wing ist imho viel zu kompliziert, vor allem wenns stressig wird!
    Ein 16 Kanal Multicore gibt es günstig in gebraucht.
    Alles so einfach wie möglich, imho.
  • X32 Compact vs. X32 Producer
    • Martin, live-team
    • 17. Dezember 2025 um 14:33
    Und das kleine Display mit den versetzten Encodern für mich
    ein NoGo ist...
  • BMS 4599ND
    • Martin, live-team
    • 5. Dezember 2025 um 23:12
    Ich hab noch 6 EV Hörner rumliegen, sind aber glaub ich 90x40, muss ich schauen.
    Keine Ahnung ob die taugen...
      • 361,9 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 341,49 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 277,96 kB
      • 1.200 × 1.600
  • Installation in einem kleinem club Topteile zur Wahl HK VT112, GAE 122T oder PS15
    • Martin, live-team
    • 20. November 2025 um 21:04
    Ich befürchte dass hier schon etliche Forumsmitglieder
    amüsiert, schmunzelnd mit Popcorn auf der Couch mitlesen ;)
    Edit corn*
    • Martin, live-team
    • 20. November 2025 um 19:45
    Wie wäre es denn ein Top zu nehmen dass mit den gesetzten Limmer Bässen
    bewährt funktioniert?
    Bei dem HK hätte ich am meisten Bauchweh...
    • Martin, live-team
    • 20. November 2025 um 18:43
    Ok, also mir persönlich hat der DAS damals nicht gefallen,
    Ich habe ein Paar VT212 auf DE750 umgebaut, die danach
    wesentlich homogener klangen.Aber dann klingts halt immer noch nach DE750 der heutzutage lange überholt ist.
    Vielleicht lässt sich der DAS mit beherztem Controllereinsatz hinbügeln.
    Die GAE gehen wahrscheinlich auch in die Richtung VT112/2...
    Mein Favorit wäre klar die PS15/2, die dann auch am besten Plug and Play funktioniert.
    • Martin, live-team
    • 20. November 2025 um 15:03
    Die VT 112 gab es übrigens auch in blau beflockt als LP14
    • Martin, live-team
    • 20. November 2025 um 14:58
    Den DAS Treiber kann man auch erkennen wenn man z.B. einen Schraubendreher/
    kleinen Schraubschlüssel etc. oben auf die Box legt, eher an den Rand.
    Beim DAS machts schwupp, und wie von Geisterhand ist das Teil in der Mitte der Box,
    genau über dem Treibermagnet ^^
    Aber zur Sicherheit bitte aufschrauben.
    Ich denke auch dass als 12er der PD verbaut war, zumindest eine gewisse Zeit.
    • Martin, live-team
    • 20. November 2025 um 12:42
    Vorsicht, bei den VT112 gab es zwei verschieden Varianten mit
    unterschiedlichen Weichen/Hochtontreibern!
    Bei den alten war ein riesiger (Magnet) 2" DAS drin, der wirklich nicht gut klang.
    Der 2" war im Vergleich zum 12"er zu laut, imho.
    Bei der VT112/2 wurde dann ein B&C DE750 verbaut, mit dem die
    Box dann um einiges besser/stimmiger klang.
  • Mikrofonkopf für SLX/ QLX mit hoher Dämpfung von Nebengeräuschen (Schlagzeug, etc.) gesucht
    • Martin, live-team
    • 19. November 2025 um 17:12
    Zitat von MH 3
    Hallo, ich suche einen Mikrofonkopf für einen Shure Handsender der Hintergrundgeräusche gut ausblendet. Es gab früher mal sowas wie Audix OM6/7 die da wohl ganz gut waren, aber gibt es sowas auch für Funk? Bisher gibt es einen Beta 58 Kopf, aber da ist das Schlagzeug einfach zu laut.
    Ich benutze primär Neumann/ Sennheiser Kondensatorköpfe und hatte bisher wenig mit dem oben genannten Anwendungsprofil zu tun, von daher die Frage.
    Fidelity ist nicht das Kriterium, es geht um Reduktion des Umfelds und Ja, Tools wie 5045, etc. sind bekannt und werden benutzt.
    Warum denn nicht einfach den SM58 Kopf nehmen?
    Nimmt weniger Becken etc. auf als Beta 58 und klingt für mich
    angenehmer als das Beta, bei dem mir immer irgendwie der Druck
    in den Low Mids fehlt.
    Untenrum gut raus, bißchen Höhen dazu und fertig ist der Lack!
    Ich mach ja nicht die Mega Events, eher so bis max. 6000Pax, aber ein SM58
    hat mich noch nie im Stich gelassen!
    Meine Meinung, habe fertig ;)
  • Erfahrungsberichte Cover-Band-PA: RCF 18-AX mit Kombinationen ART vs. NX; 12" vs. 15"; 912/932 vs. 915/935
    • Martin, live-team
    • 11. November 2025 um 12:04
    Ach Mist. Du brauchst ja die X-Over vom Sub. Das ist natürlich dann ungeschickt. Die Tops haben keinen eigenen Highpass?
    Richtig
    Edit:
    Die RCF 9er Serie hat in den Tops nur einen Ein-/Ausgang, Presetschalter (Linear/Boost/Stage)
    und einen Lautstärkeregler.
    • Martin, live-team
    • 11. November 2025 um 11:03
    Bei 4 Subs
    • Martin, live-team
    • 11. November 2025 um 11:02
    Durch einen Sub pro Seite musst Du eh wegen der Weiche durch, da spielen
    die zwei extra XLR Kabel auch keine große Rolle mehr.
    • Martin, live-team
    • 4. November 2025 um 09:47
    Die Art/NX 910/12/15 haben den kleinen Hochtontreiber drin,
    die können nicht wirklich laut.
    15er im Top mit so kleinen Hochtontreibern geht sowieso in die Hose.
    • Martin, live-team
    • 4. November 2025 um 09:13
    RCF NX 932A/Art 932A
    Mittlerweile habe ich 6 Stück von den NX932 A und bin damit sehr zufrieden.
    Klingen super, können laut und sind IP44, wenn man die Raincover montiert.
    Hatte mal eine Art932 A daneben gestellt und gleich wieder zurückgeschickt.
    Die Art klang im direkten Vergleich recht fade, langweilig, indirekt.
    Für die größeren Sachen, so bis ca. 500 Pax kommen dann gerne die NXW44 A zum Einsatz,
    die haben dann auch genügend Reserven.
    Betrieben werden alle Tops mit 2-6 Stück gepimpten EV Sba 760 die imho sehr gut matchen.
    Für die ganz kleinen Sachen wie Firmenfeier/Hochzeit etc. dann gerne
    Yamaha DZR10/12, die klingen sehr angenehm, auch bei höheren Pegeln.
  • Brauche dringend neue PA…
    • Martin, live-team
    • 4. Oktober 2025 um 11:26
    Vielleicht auch 2x Tops/1x Sub und dafür was Ordentliches.
    • Martin, live-team
    • 4. Oktober 2025 um 10:42
    Ok, das mit den 15/3er war jetzt nicht der beste Vorschlag...
    Wie oft hat hier schon jemand nach Budgetanlagen gefragt?
    Dann kommen etliche Vorschläge, davon einige über dem Budget,
    was auch in Ordnung ist.
    Ich bin auch so dass ich lieber noch etwas mehr zahle um dann was besseres zu haben.
    Die meisten Threadstarter melden sich dann noch einmal, so in die Richtung,
    Danke für die Vorschläge...blabla.. und ein zwei Wochen später
    kommt die Antwort:
    Wir waren am Samstag beim großen T oder M oder was weiß ich und
    haben dann das super duper T-Bundle mit 2x Bass und 2x Top
    für einen super duper Preis gekauft und sind total happy, danke...
    Mein ernsthafter Tipp wäre,
    ein gutes, gebrauchtes Top/Sub System wie schon vorgeschlagen kaufen,
    am besten eines mit wenig Wertverlust so wie z.B. RCF, JBL?
    Der Threadstarter macht sich die Mühe und grast sämtliche Kleinanzeigen
    ab und stellt die Links der Systeme die ins Budget passen hier rein,
    dann können wir schnell die guten Sachen rausfiltern.
    So in etwa macht das imho Sinn.
    • Martin, live-team
    • 2. Oktober 2025 um 19:17
    1500 - 2000 € sind zu wenig um glücklich werden und “Powermischer” war im letzten Jahrtausend.
    Einspruch:
    2 gebrauchte EV/Dynacord/Zeck 15/3 + gebrauchter Dynacord Powermixer.
    Spielt im Proberaum sehr gut und für kleine Gigs reichts auch.
    • Martin, live-team
    • 1. September 2025 um 12:30
    Zitat von MuellerSound
    Klingt fast so, als hätte ich letztes Jahr eben jene Bekanntschaft gemacht; zumindest war die Argumentation deckungsgleich und ich habe - nur um halbwegs mit den Gitarren mithalten und was drumherum bauen zu können - die bisher lauteste Show meines Lebens gefahren...
    Schön war das wahrlich nicht, aber die Herren inkl. Manager waren auch vollständig desinteressiert an einem Beratungsansatz mit Verbesserungsoption... 8|
    AC/DC Coverband? :)
    • Martin, live-team
    • 3. August 2025 um 11:55
    Hihi :)
    Für Moderation und Pausenmugge?
    frech*
