  2. HerbertD
Beiträge von HerbertD
  • Frequenzweiche für Doppelspulenbass
    • HerbertD
    • 13. Dezember 2003 um 17:43
    hab hier einen Lautsprecher mit einer Doppelspule 2 x 4 Ohm (RE 2,55 Ohm je Spule). Möchte diesen als Stereobass einsetzen. Jeder Kanal der Enstufe an eine der zwei Spulen. Benötige nun eine Frequenzweiche die bei ca. 150 Hz trennt. Wie berechne ich diese Weiche. Gilt für die Berechnung die Annahme jede Spule seperat als ob es zwei getrennte lautsprecher wären, oder muss ich hier einen anderen Weg einschlagen.
    FGilt für die Berechnung der Wert 4 Ohm oder 2,55 Ohm
    Gruß Didi
    • HerbertD
    Gruß Didi
  • Welches Gehäusevolumen
    • HerbertD
    • 7. Dezember 2003 um 11:52
    Sorry XMAX ist 1,8 MM
    • HerbertD
  • Doppelkammer Bandpass Konstruktion
    • HerbertD
    • 7. Dezember 2003 um 09:47
    hat jemand schon Erfahrung mit einer Doppelkammer Bandpass Konstruktion gemacht?
    Wenn man so was bauen will, was ist hier zu beachten.
    Wie kann man die Kiste berechnen?
    Gruß Didi
    • HerbertD
    Gruß Didi
    • HerbertD
    • 7. Dezember 2003 um 09:34
    Hallo Profies
    Habe eine Lautsprecher mit folgenden Daten:
    Qts=0,23
    Znom=0
    Fs=29,07
    Pe=0
    SPL=98,2
    Re=2,55
    Le=0,00104
    fLe=0
    KLe=0
    BL=12,36
    Xmax=0,0018
    Cms=3,969E-7
    Qms=10,73
    Qes=0,23
    Rms=1,2853
    Mms=0,0755
    Sd=0,085634
    Vas=0,4088
    Dia=0
    Vd=0
    no=0
    Dd=0
    EBP=126,2
    numVC=0
    Hc=0
    Hg=0
    SPLmax=0
    SPLmaxLF=98,2
    USPL=0
    alfaVC=0
    Rt=0
    Es handel sich um einen Lautsprecher mit Doppelspule 2x 4 Ohm. Welches Volumen und welche Resonanzrohrgröße schlagt ihr vor?
    Habe den LS in ein Box mit ca 70l eingebaut. Geht das?
    Gruß Didi
    • HerbertD
    Hallo Profies
    Qts=0,23
    Znom=0
    Fs=29,07
    Pe=0
    SPL=98,2
    Re=2,55
    Le=0,00104
    fLe=0
    KLe=0
    BL=12,36
    Xmax=0,0018
    Cms=3,969E-7
    Qms=10,73
    Qes=0,23
    Rms=1,2853
    Mms=0,0755
    Sd=0,085634
    Vas=0,4088
    Dia=0
    Vd=0
    no=0
    Dd=0
    EBP=126,2
    numVC=0
    Hc=0
    Hg=0
    SPLmax=0
    SPLmaxLF=98,2
    USPL=0
    alfaVC=0
    Rt=0
    Gruß Didi
  • Dynacord F150 und F8
    • HerbertD
    • 7. November 2003 um 21:58
    Schau mal unter http://www.dynacord.de
    Gruss Didi
    • HerbertD
    Gruss Didi
  • warnex
    • HerbertD
    • 21. Oktober 2003 um 19:53
    Also, mit einer normalen Spritzpistole klappt das nicht. Der Lack ist zähflüssig wie Pudding. Hier im Forum wird eine Unterbodenschutzpistole empfohlen. Kann ich nicht empfehlen. Der Querschnit der Düse ist zu groß. Das Teil Kotzt mehr wie es spritzt. Ich verwende die Hohlraumsprühpistole von Westfalia. Wenn man von dem Teil den Anschluss für den Sprühschlauch abschraubt kommt eine normale Spritzpistolendüse mit ca. 2mm Querschnit zum vorschein. Bei einem Spritzdruck von 2 Bar ergibt dies eine feine genarbte Oberfläche.
    Wenn Du weitere Daten benötigst Mail mir kurz. Kann Dir dann ein paar Bilder senden.
  • warnex
    • HerbertD
  • Fenton 10" Typ NS10200 von Völkner
    • HerbertD
    • 3. März 2003 um 16:16
    habe vor ein paar Jahren den Fenton NS10200 bei Völkner gekauft. Hat jemand noch den Katalog von Völkner und kann mir die Daten von dem Lautsprecher mailen.
    Es handelt sich um eionen 10" Typ Fenton Engineering bei Michel Bigot Model NS 10200 Metro Manila.
    • HerbertD
  • suche bauplan für dynacord f8 bassbox
    • HerbertD
    • 1. März 2003 um 19:10
    unter
    http://www.dynacord.de/pdf/58_8_download.pdf
    findest Du was du suchst.
    • HerbertD
    unter
  • Lautsprecherschaumstoff auf Frontgitter Kleben
    • HerbertD
    • 1. März 2003 um 18:57
    Hallo Gemeinde,
    wer kann mir einen guten Tipp geben wie man Lautsprecherschaumstoff auf ein Frontgitter kleben kann. Welchen Klebstoff kann man verwenden. habe es mit Sprühkleber (Uhu) versucht, hat leider nicht funktionier.
    • HerbertD
    Hallo Gemeinde,
  • Warnex-Lack Verarbeiten
    • HerbertD
    • 28. Februar 2003 um 17:26
    Habe heute meine Box mit Warnex beschichtet.
    1. Versuch - Habe es mit der Wagner W300E probiert, War mit dem Ergebnis nicht so zufrieden.
    2. Versuch - Habe die Hohlraumversiegelungspistole vom Westfalia-Versandt genommen. Ergebnis Super. Kann das Teil echt empfehlen.
    Von der Pistole den Anschluß für den Schlauch abschrauben. Arbeitsdruck beim Kompressor auf ca. 3-4 at (muss ausprobiert erden) einstellen und los gehts. Man so ein dicke Schicht mit entsprechender Struktur aufbringen. Kostenpunkt für die Spritze ca 65 €.
    • HerbertD
