  2. jojo5
Beiträge von jojo5
  • nebelmaschine, welche krankheit hat sie?
    • jojo5
    • 20. September 2006 um 18:36
    hatte das Problem jetzt auch schon mit einer Antari und einer Billig Baumarkt Nebelmaschine.
    Das Problem ist wohl das der Nebler verstopft und dann nix mehr da durch geht.
    Die Pumpe war bei mir nie das Problem.
    Naja die eine wurde nicht oft genutzt, ich hatte nur an Karneval kein Fulid mehr und hab das "Xenon" Fulid im Obi gekauft. Das Zeug scheint wohl der Nebelmaschinenkiller schlechthin zu sein.
    Jojo
  • Abi-Parties, was ist an Lichtanlagen so Standard?
    • jojo5
    • 20. September 2006 um 18:31
    bei uns ist es immer etwas verschieden, aber im Schnitt 1000-1500pax.
    Meistens da 4-6Par64 6er Bars.
    8-14 MH der Martin Mac Klasse o.ä.ä
    Ordentlich Truss für alles.
    2 1,5-2KW Strobes
    2-4 Blinder
    Und noch ne Menge anderen "Kleinkram" Par56er zur Truss beleuchtung usw. (Insegesamt auch ne ganze Menge)
    Pa Nexo Alpha oder EAW KF Tops (die 12/3 Teile)x4 und genug Subgs drunter.
    Budget leider nicht bekannt.
    Jojo
  • verschiedene Spannungen auf den Phasen
    • jojo5
    • 18. September 2006 um 20:39
    eventuel N und ein Außenleiter vertauscht?
    Jojo
  • MSD Leuchtmittel
    • jojo5
    • 18. September 2006 um 17:55
    habe mal eine mehr oder weniger blöde Frage. Erkennt man irgendwo dran wann mann ein MSD 250 LM austauschen sollte, wenn man die Betriebsstunden nicht kennt?
    Z.b. das sich irgendwas ablagert in der Lamoe oder so?
    Jojo
  • Garantiefall ??
    • jojo5
    • 18. September 2006 um 15:46
    ich würde sagen ne Reperatur ist eindeutig ein Werksvertrag auf den gibts auch zwingend Garantie. Ich meine ein halbes Jahr.
    D.h. sie MÜSSEN das Gerät reparieren.
    Jojo
  • Coef Masterdisco 96 Passwort
    • jojo5
    • 9. September 2006 um 12:41
    so hier mal eine kleine Anleitung wie man das Passwort bei nem Coef Masterdisco wegbekommt, wenn die Batterie leer war und man nicht ins Setup kommt.
    1) MD 96 Prog von der Coef Seite laden
    2) Das Setup vom Masterdisco runterladen
    3) MD9 Datei Mit Editor öffnen und jedes Zeichen ab der 3. Zeile gegen eine 0 (Null) tauschen
    4) Setup mit den nullen wieder ins Pult schreiben mit MD96
    5) Das Passwort ist jetzt 1-1-1-1
    6) Ins Setup gehen und formatieren.
    7) Das Masterdisco ist jetzt wieder im Werkszustand mit Passwort 1-2-3-4
    Habe jetzt mal 3 Stunden dran rumgefummelt bis ich das so raus hatte.
    Denke irgendwann kann diese Info sicher jemand brauchen.
    Jojo
    • jojo5
    • 8. September 2006 um 19:10
    ja und wie komme ich zu diesem Punkt ohne das Passwort? :shock:
    Jojo
    • jojo5
    • 8. September 2006 um 16:40
    kennt jemand von euch eine möglichkeit bei einem Coef Masterdisco das Passwort (wenn man es nicht kennt) zurückzusetzen?
    Habe schon alles probiert Batterie abklemmen etc. nix hilft.
    Würde es evtl helfen den XC9572 Chip auf dem Board gegen einen neuen zu tauschen?
    Jojo
  • DMX Pult Reperatur
    • jojo5
    • 7. September 2006 um 19:12
    es läuft.
    Der Tip mit den Grundton und Oberton war goldwert.
    Danke jetzt klappt alles einwandfrei nach dem Tausch des Quarzes.
    Und dabei auch noch was dazugelernt.
    Jojo
    • jojo5
    • 6. September 2006 um 16:45
    habe jetzt mal eine Vergleichsmessung mit meinem PC DMX Interface (Manolator) gemacht und da läuft das ganze doch etwas "schneller" über die Leitung. Es scheint also am Timing zu liegen.
    Am CX12 ist es schätzungsweise 2-4x langsamer.
    Hat da einer ne Idee?
    Anmerkung: Der Cx 12 hat als Prozessor den DS80c320 der ja ein 4x schnelleres Derivat vom Intel Pendant sein soll. Kann es sein, dass der Prozessor nicht in den schnellen Modus geht um Intel kompatibel zu sein?
    Weil beim rest scheints nicht auf timing anzukommen mit nem 9Mhz Quartz statt 24Mhz läuft auch alles.
    Jojo
    • jojo5
    • 5. September 2006 um 19:38
    so hab mal noch ein paar weiter versuche gemacht.
    Wenn ich den Ausgang vom ADC auf 0V lege vor dem einschalten sind alle Kanäle auf 0. (Aber nicht auf dem DMX Ausgang, da scheint garnix zu sein)
    Lege ich den Ausgang nun auf 5V gehen alle Kanäle auf Full. (Wohl auch am DMX Ausgang, da am Dimmerpack alle Kanäle auf full gehen.)
    Wenn ich den Master Fader auf 0 ziehe müsste doch das signal immer gleich bleiben am Oszi oder?
    Da habe ich nämlich jetzt beobachtet, das das Signal an der negativen Flanke unterschiedlich lang ist. (man sieht unter den Strichen noch leicht ne fast durchgehende Linie.) Oder ist das jetzt mein Denkfehler und richtig, weil ja die Kanäle von 0-96 hochgezählt werden? Wobei ich meine das die Kanalnummer bei DMX ja garnicht mit übertragen wird.
    Jojo
    • jojo5
    • 5. September 2006 um 16:54
    am einen ende habe ich schon testweise einen 120Ohm Widerstand dran gehabt. Un am anderen ende (Pult) geht ja keiner dran.
    Hat auch nix gebracht.
    Jojo
    • jojo5
    • 5. September 2006 um 08:10
    mehrere Dmx Geräte mit unterschiedlichen Kabeln getestet und alle klappten nicht.
    Jojo
    • jojo5
    • 4. September 2006 um 19:47
    also habe es jetzt mal versucht das zu messen, aber ich bekomme die horizontale ablenkfrequenz einfach nicht größer als 1 khz. Sonst bekomm ich den Sync nicht mehr eingestellt und man erkennt nur noch einen Strich.
    Aber bei 1khz ganz aufgezoomt mit 0,03V erkenne ich nichts außergewöhnliches. Ein bisschrn rausen im Rahmen von 0,001V.
    Jojo
    • jojo5
    • 3. September 2006 um 11:49
    5V pro Kästchen
    1khz horizontale Ablenkfrequenz.
    Jojo
    • jojo5
    • 2. September 2006 um 18:05
    so habe mal was länger rumprobiert. Die Timebase bekomme ich nicht noch weiter hoch gestellt, als auf dem untern Bild.
    Da ich den sync dann nicht mehr eingestellt bekomme. (Ich weiß das HM 207 ist grottig, aber bis jetzt hats immer gereicht.
    Und das Probelm mit dem "rauschen" bei den Fader liegt an 2 von mir getuaschten Multiplexern von ST, bei den anderen 2 vorhanden von Tohshiba tritt das Problem nicht auf. Also kann das keine Fehlerquelle sein.
    Das ist jetzt das signal zwischen DMX- und +.
    Jojo
    • jojo5
    • 2. September 2006 um 15:49
    werde ich jetzt gleich mal machen, war nur die letzen Tage sehr viel anderweitig eingespannt, dass ich keine Zeitt hatte.
    Jojo
    • jojo5
    • 31. August 2006 um 17:07
    so habe mal veruscht ein paar Sachen vom Oszi abzufotografieren:
    Das ist das Signal am ADC Wandler von den Fadern (0832CCN) mit nur einem Kanal auf ca 60%
    Man erkennt es jetzt nicht ganz so gut, in wirklichkeit geht noch mehr "auf und ab". Mit dem Fader auf 100% wirds wieder ne gerade Linie.
    Das ist das Signal am DMX Treiber mit MAster=0% (Immer abwechselnd oben und unten)
    Und hier mit Kanal 1-24 auf 100% (man erkennt in echt das es oben dann einen Tick heller ist)
    Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
    Und ich habe mal alles mit dem Schaltplan verglichen C´s stimmen alle.
    Danke für eure hilfe
    Jojo
    • jojo5
    • 29. August 2006 um 20:25
    der analog Ausgang geht ja! Das ist das komische das ich nicht verstehe.
    Jojo
    • jojo5
    • 29. August 2006 um 19:55
    Also die spannung an Pin 1 ist genau 5V
    Wenn ich mit hoher empfindlichkeit dort Ac messe kommt bei 0.05V ein bisschen rauschen, kann aber auch am Oszi liegen (Hameg HM207 7MHz Osziloskop :D )
    Was mir aufgefallen ist, leider ist das foto nix geworden, dass am ADC Eingang bei 100% Fader sauber 5 V für den Fader da sind. Bei allen zwischenstufen rauscht es extrem bestimmt 2V. Und was auch noch sehr auffällig ist das die Kanäle extrem sprigen um ein paar Prozente.
    Zu mehr komme ich leider heute nicht mehr, werden morgen mal noch mehr schreiben.
    Jojo
