  2. jojo5
Beiträge von jojo5
  • CEE 32 A jetzt mit 5x2.5 mm² ????
    • jojo5
    • 25. April 2005 um 19:21
    gibt es eigentlich Kabel die einen dickern N im Vergleich zu den Außenleitern haben?
    Weil ja im ungünstigsten Fall das 3fache an Strom fileßt oder habe ich da was mit Stern und Dreieck falsch verstanden?
    Jojo
  • Pulsar 6*5A Dimmerpack
    • jojo5
    • 25. April 2005 um 19:15
    habe jetzt einfach mal mit 2Phasen getestet.
    Scheint zu laufen (Ohne Preheat überall 0V mit Preheat 189V an fast allen Triacs)
    Das Problem ein Triac war wohl mal defekt und wurde durch einen TIC 225M getauscht, original war ein TXAL 228B, und an diesem liegen 220V an dieser ist an der 2. Phase.
    Bei einphasigen Betrieb arbeitete dieser Einwandfrei.
    Daher nun meine Frage welcher Triac wäre der 1:1 austauschtyp?
    Habe von TXAL noch nie etwas gehört.
    Jojo
  • Amtliche Kaltgerätestecker
    • jojo5
    • 24. April 2005 um 20:21
    ich meine aber nicht Kupplungen sondern Stecker (male).
    Jojo
    • jojo5
    • 24. April 2005 um 18:45
    d.h. Verlängerungskabel benutzen?
    Wo bekomme ich denn welche mit min 1.0mm²
    Jojo
    • jojo5
    • 24. April 2005 um 17:37
    hat jemand von euch ein Tipp für mich wo man amtliche Kaltgerätestecker herbekommt?
    Habe im mom die von Prolighting aber die sind der reine sch*****.
    Jojo
    • jojo5
    • 19. April 2005 um 08:08
    habe ich schon die Kabel die da alle sind sind normal, die Platine stammt halt aus einer Zeit wo man noch nicht mit dem Pc geroutet hat.
    Jojo
    • jojo5
    • 18. April 2005 um 23:17
    und die Klemmen links im Bild sind bedie Nullleiter und schon immer gewesen.
    Auf den 2 Klemmen links steht daneben : Load Live /Phase
    Jojo
    • jojo5
    • 18. April 2005 um 22:22
    die schwarze Brücke habe ich zum testen gelegt.
    Und an die roten Kabeln kommt die Pahse(n).
    Diese gehen dann über eine Sicherung zum Triac Eingang.
    Jojo
    • jojo5
    • 18. April 2005 um 21:31
    hier 3 bilder:
    sind leider nicht so gut weil mit ner handy Kamera gemacht.
  • Nie wieder Probleme mit Brummschleifen!
    • jojo5
    • 16. April 2005 um 22:46
    seh ich das falsch oder liegt hier eine Ader auf PE?
    weil ich im linken "Kontakt" keinen Kontakt sehe.
    Jojo
  • Rack-Steckdosenleiste
    • jojo5
    • 13. April 2005 um 22:05
    von den Eurolite oder Showtec Dingern würde ich eher abraten, habe mal so ein Ding gekauft.
    Im inneren sah es einfach nur schrecklich aus alles mehr geklebt als Gelötet und mehr als 2-3A wären da bestimmt nicht durch die Lötstellen gegangen, musste dann alles neu verkabel mit Kabelschuhen (Drähte waren verzinnt statt mit Kabelschuhen) neuen Kabel usw. dann ist es aber durchaus verwendbar (wenn sich der Zeit aufwand loht).
    • jojo5
    • 12. April 2005 um 20:09
    ich habe hier ein grbauchtes Pulsar Dimmerpack, dass wohl Baujahr 85 ist.
    (Ich weiß das ist alt aber für 2*6erBars die bei Disco-Va´s laufen ja ok)
    Und das Dimmerpack hat im inneren 2 Anschlüße für die Außenleiter/Außenleiter?
    Nun meine Frage ich habe auf der Pulsar Seite geshen das die auch single Phase Dimmer bauen meiner bräuchte dann ja eine Phase eines 32er CEE.
    Oder kann der Dimmer evtl für 2 Phasen ausgelegt sein?
    Und wenn das Ding wirklich nur mit einem Außenleiter funktioniert, wie soll ich das denn jemals symetrisch bekommen und was wenn mal nur ein 16er CEE da ist dann geht wohl nur eine 6erBar a 3KW oder gäbe es da auch eine Lösung?
    2 Schukos sind ja in diesem Fall nicht möglich da nicht Verpolungssicher.
    Jojo
