  2. studi
Beiträge von studi
  • Limiter Berechnung DBX Driverack
    • studi
    • 26. Juni 2012 um 19:08
    Der Bezugspunkt des Controllers fehlt noch in der Berechnung. Such mal nach den Berechnungen zum Ultradrive - dort steht genau, wie es geht.
  • Diskussion zu "Party- und Stagebilder..."
    • studi
    • 25. Juni 2012 um 17:18
    Ich würde sagen... attraktive Sängerin. Die 2 Tops nebeneinander hätte ich nicht mal genutzt, da vermutlich zu breit abstrahlend und interferrierend. Sonst: Ich glaube, der einzige, der sich hier Sorgen gemacht hat, warst du. Den Rest der Gäste hats wahrscheinlich nicht gejuckt, da sie froh waren, irgendwo im Trockenen feiern zu können.
    Monitore: Infill?
  • ELA Musikhörner (Günstige laute Musikwiedergabe im Freien)
    • studi
    • 25. Juni 2012 um 17:08
    Ich möchte auch ein "zertifizierter 100V-Beschaller" werden... kann ich mir dann alle anderen Regelwerke sparen und kann ich was besser als alle anderen Beschaller?
  • The Box Pro: Achat Serie
    • studi
    • 23. Juni 2012 um 11:41
    Ich würde sagen, mit dem großen System sollten 600 Tanzende möglich sein... für ne normale Party also 1000 Gäste.
  • Erweiterung zu HK LP Serie
    • studi
    • 14. Juni 2012 um 20:15
    Die Forumsgemeinde wird davon wenig halten... Bässe mischen geht meistens in die Hose. Stumpfes "im gleichen Frequenzbereich mit gleichen Filtern..." laufen lassen geht in die Hose. Die Idee, den Doppel-15" als Kick und die LP18s als Infra laufen zu lassen, wird auch keinen nennenswerten Sinn ergeben.
  • 5.000 Lumen Taschenlampe
    • studi
    • 9. Juni 2012 um 12:53
    Schon mal als Nahkampfwaffe für die Polizei angeboten :)
  • Mixer-Ausfall / Störung bei Aktivboxen
    • studi
    • 9. Juni 2012 um 12:49
    Die Limiter in den Boxen sind doch nicht schlecht und verrichten ihre Arbeit so gut es geht - ob das Musik ist oder ein Knall vom Pult, ist denen wohl egal. Ich kenne so einige Deppen, die eben diese RCFs als Monitore fürs DJing vergewaltigen und was da reingefahren wird, erfordert vom Limiter ganzen Einsatz... Von daher: es wird unangenehm knallen, aber die Kisten sollten es abkönnen.
  • Welche Patchblende?
    • studi
    • 8. Juni 2012 um 10:09
    Noch vor der Leitung verabschiedet sich der Speakon-Stecker bzw. die Speakon-Buchse... aber da muss mehr als von der XTi 6002 kommen
  • Kompressor und Limiter für DJ
    • studi
    • 4. Juni 2012 um 22:07
    Der DCX kanns nicht - das ist der Ultradrive. Der Kandidat deiner Wahl heißt Ultracurve 8024 :)
  • Endstufe(n) für PA (18" Sub, 12"Top)
    • studi
    • 3. Juni 2012 um 13:46
    Die Idee mit dem DCX ist wohl die beste, weil sie die flexibelste ist. Dann kannst du mal mit verschiedenen Filtern experimentieren. In Endstufen eingebaute Weichen sind, zumindest in dieser Budgetklasse, nicht die erste Wahl.
    • studi
    • 3. Juni 2012 um 13:43
    Alukanten würde ich mir überlegen... Wenn, dann dicht verkleben, damit nicht irgendwelche Flüssigkeiten zwischen Holz und Aluleiste in Richtung Box laufen. Sonst die Holzplatte etwas größer als die Box machen, damit der Siff am Rand in Richtung Boden abtropfen kann und nicht über Frontschaum etc. laufen muss.
  • Mac Book?????
    • studi
    • 24. Mai 2012 um 22:22
    Zitat von "deltamax"
    [...] muss am ende jeder selbst entscheiden - ich hab von dem ganzen computerkram wenig ahnung, und dafür ist der mac kram glaube ich auch gedacht. für leute, die keine ahnung haben und auch keine haben wollen.
    benutzen, ohne gross nachzudenken
    falls ich jetzt jmd auf den schlipps getreten habe - es war nur meine kleine meinung.
    Ich glaube nicht, dass man sich angesichts dieser Antworten auf den Schlips getreten fühlen muss. Es trifft den Nagel auf den Kopf, ohne ideologisch zu sein.
  • DIY: "Regendach" für T4-Dimmerbar zulässig/zulassbar?
    • studi
    • 22. Mai 2012 um 22:08
    Da das Dach nicht gegen seitlichen Regen schützt, wirst du es wohl kaum zugelassen bekommen. Der Rest der Lichtanlage ist auch nicht wirklich regenfest...
  • Asymetrische Hornmundöffnung ?!
    • studi
    • 22. Mai 2012 um 21:58
    Meinst du so, wie es die Firma Nexo mit ihren Hörnern in der PS-Serie macht? also ein asymetrisches Abstrahlverhalten erzeugt?
  • Behringer DCX Pegelproblem
    • studi
    • 18. Mai 2012 um 10:22
    um den DCX-Limiter und eine voll aufgedrehte Endstufe, die vor einsetzen des Limiters bereits ins Clipping geht, aneinander anzupassen. Der kleinste Limiterwert des DCX lässt für einige Endstufen zuviel durch, so dass diese clippen. Daher verbrät man etwas Leistung in den Widerständen und hat 10dB Reserve, d. h. ein Wert von -22dBu im Ohringer eingstellt, ergibt nach den Widerständen -32dBu. Alternativ könnte man auch die Endstufen weniger aufdrehen, aber das ist nicht DAU-sicher.
  • LED Deckenlampe Bauen, brauche Tips
    • studi
    • 17. Mai 2012 um 00:02
    Biegesperrholz könnte da gute Dienste tun. Alternativ ein zweilagiges Furnier (da reichen auch Reste, die übermalt werden) oder Kantenumleimer in entsprechender Höhe. Oder man sägt die Kante quasi nochmal als Form aus und klebt sie 1 oder 2 mal oben drauf. In dem Fall würden es auch Reststücke tun, die dementsprechend gesägt und ggf. mit nem Bündigfräser bearbeitet werden.
    • studi
    • 14. Mai 2012 um 16:32
    Zitat von "skyworker"
    Also ich weiss ja nicht, wie ihr das so macht, aber ich bau die Dinger einmal ins Rack, mit Pad eingeloetet und dann pack ich die nicht mehr am, bis die ganze Kiste fritte ist. Laue Buchsen? Wegen einmal stecken? Schlicht nein.
    Die defekten Buchsen befürchte ich bei den Adaptern... die schwingen beim Transport immer schön mit und sorgen für ein zeitigeres Ableben der Buchsen. Da ich schon mal welches nachlöten durfte, bin ich da sehr vorsichtig geworden (und nutze auch die Stecker-Widerstand-Variante)
    • studi
    • 12. Mai 2012 um 13:24
    Der Hebel, den ein solcher Adapter darstellt, wird auch nicht grad zum längeren Leben der Buchsen des DCX beitragen... (es sei denn, du hast soviel Geld und Platz im Rack, 2 kurze Kabel zu benutzen und den Adapter irgendwo abzulegen und zu fixieren, aber dann gilt das von Sky gesagte erst recht
  • Freibetrag für PA Vermietung?
    • studi
    • 3. Mai 2012 um 20:52
    Vor dir sitzen? Bist du Schöffe? :)
  • 3 Jahre und 5x t-amp TSA 4-700 weiter. ..
    • studi
    • 1. Mai 2012 um 15:26
    Böse Zungen sagen, dass sie sich mit dem "i" im Namen ein ziemlich faules "Ei" ins Nest gelegt haben...
