  2. studi
Beiträge von studi
  • Mobile Klein-Anlage ?
    • studi
    • 2. Februar 2012 um 15:36
    Eben - warum muss es größer sein, wenn es jetzt taugt. Schau mal nach JVC-Ghettoblastern - zumindest die alte Serie mit CD und Radio hat bei uns in der Gemeinde mittlerweile 8 Jahre auf dem Buckel und läuft noch. Dabei ist die Behandlung wie bei Jugendgruppen gewohnt eher schäbig. Die aktuelle Version verfügt sogar über USB-Anschluss, kostet etwa 215 Euro - im Vergleich zu einer PA-Lösung, die ähnlich lange hält, sehr günstig.
  • Kurze Frage: Nexo-Systeme in Onlineshops
    • studi
    • 2. Februar 2012 um 11:19
    Wenn du ernsthaft an Geräten in dieser Preiskategorie interessiert bist, ruf mal beim Deutschlandvertrieb an. Die sagen dir dann auch, wo du die Geräte kaufen kannst. Das wird dann nicht der M oder T Markt sein, sondern z.B. ein größerer Verleiher, Vertrieb in deinem Bundesland. Dort kannst du auch vorab mal probehören und der Preis wird nicht höher sein als beim M oder T. Für die Märkte lohnt sich ein Verkauf solcher Geräte kaum, da es nur wenige Kunden gibt, die soviel Geld investieren möchten. Die Kunden haben dann eher einen Gewerbeschein und kaufen direkt beim Hersteller/Vertrieb. Aus Imagegründen ist es natürlich toll, auch etwas hochwertiges im Angebot/Laden zu haben. Ob das im Onlineshop offerierte auch tatsächlich verfügbar ist, sieht man dann später...
    PS: Nein, ich verkaufe die Dinger nicht
    Tipp 2: Warte einfach mal 10 Minuten - dann quillt dein Postfach über.
  • Ultradrive-Automat. Einmessen mehrerer Kanäle gleichzeitig?
    • studi
    • 1. Februar 2012 um 21:36
    Funktioniert einwandfrei. Habe auch mal den Test gemacht und nur 1 Top und den Bass vom 2.1 Setup messen lassen. Bei mittiger Positionierung des Mikros kommt derselbe Wert fürs Delay und Polarität raus. Wenn nicht, liegt es entweder an Raumproblemen oder an falsch zusammengebauten Boxen (Stichwort falsche Polung...)
    zum Vorposter: Mag zwar sein, dass man richtig eingemessen bessere Ergebnisse rauskriegt, aber auf der Wiese gemessen passen die Werte sehr gut.
  • Worte zum Thema Geld in der Branche
    • studi
    • 28. Januar 2012 um 15:34
    Wenn es tatsächlich verstärkten Druck auf die Scheinselbstständigen gibt, sehe ich schwarz für manchen Verleiher... Aus der Architekturbranche kann ich sagen, dass es etwa 10 Jahre gedauert hat, um den "Sumpf" von Scheinselbstständigen auszutrocknen und es einige Büros nicht mehr gibt. Problematisch ist, dass manche mehr arbeiten müssen und am Ende des Monats einen Zettel unterschreiben, keine Überstunden geleistet zu haben... Das könnte auch auf die Veranstaltungsbranche zukommen. Positiv an der Geschichte war, dass man sich auf die angestellten Mitarbeiter mehr verlassen kann, da sie in einem festen Pflichtverhältnis stehen.
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • studi
    • 28. Januar 2012 um 14:55
    Sowas? Hat aber mehr als Night and Day als Inhalt.
    http://www.youtube.com/watch?v=EeC_SZUcUGs
  • AES Verbindung
    • studi
    • 28. Januar 2012 um 14:44
    Vlt. dumme Überlegung: Aber ist beim digitalen Ausgang nicht das Signal aufgrund seiner Eigenschaft als digitales Signal hinsichtlich der Aussteuerung begrenzt? Wenn es stattdessen analog abgegriffen wird, kommt es drauf an, was die analoge Ausgangsstufe rauslässt/rausgibt. Alternativ ist es eine Frage, wie empfindlich die analogen Eingänge des DCX sind.
  • LD SYSTEMS LD V-215B , Erfahrung ?
    • studi
    • 28. Januar 2012 um 14:34
    Ich stimme dem Vorposter zu! Nur bei Verwendung von Distanzstangen ist ein Doppel-15" im Vorteil, da er meist weniger schnell kippt. Wenn man keinen Anhänger oder Sprinter etc. zum Transport hat, runiniert man sich zügig das Auto, da die Kisten unhandlich sind und man immer irgendwo aneckt.
  • I don´t need THAT!!!
    • studi
    • 27. Januar 2012 um 17:04
    Sperrgut braucht mal etwas länger - vor allem, wenn es Maße hat, die nicht so kompatibel mit der restlichen Ladung sind. Da bleibt das Paket am Anfang der Woche, wenn viele Pakete verarbeitet werden müssen, auch mal stehen und geht zu Niedriglastzeiten raus.
    Sperrgut heißt häufig auch Handsortierung, was nicht so beliebt ist. Es passt einfach nicht auf das automatische Sortierband.
  • Kompressor und Limiter für DJ
    • studi
    • 24. Januar 2012 um 17:57
    TBF setzte eine Zeit lang den Triple C von TC Electronics ein... frag ihn vlt. mal.
  • Erfahrungen mit Flamelights
    • studi
    • 20. Januar 2012 um 14:44
    Low Budget tut es. Lass die Dinger vorher mal 8h im Wohnzimmer laufen, damit sich der Ausschuss selbst aussortiert. Verreckter Lüfter und wegfliegende Tücher sind das größte Übel. Sieh dir bei den Stofffetzen mal die Abschlussnaht/Stoffkante an. Wenn sich dort schon einzelne Fäden lösen, weil es nicht umgenäht, verschweißt, etc. ist, ribbeln sich dort während des Betriebes die Stoffe auf. Mit nem Feuerzeug kann man dem vorsichtig abhelfen. Etwa so sanft flambieren, wie man beim türkischen Friseur die feinen Härchen im Gesicht weggeflämmt bekommt.
  • 186 Horn
    • studi
    • 20. Januar 2012 um 14:37
    Zitat von "max.stoll"
    Dass es nicht unter 40Hz (auch nicht bei mehreren) kommt finde ich schon schade, vorallem wenn wir gleich mehrere bauen wollen.
    Beste Grüße,
    Max
    Brauchst du unter 40Hz? Wieviele deiner DJs legen mit MP3s oder sonstwelchen dubiosen Quellen auf, die in diesem Bereich nicht mehr viel Schub liefern?
    Wenn es sein muss, könntest du über echte Infras nachdenken und die bei Bedarf mitnehmen. Die könnten dann auch zum Einsatz kommen, wenn du nur wenige Hörner mitnimmst, so dass deren untere Grenzfrequenz höher liegt.
  • Unterschied DENON DN-4000 zu DN-4500
    • studi
    • 14. Januar 2012 um 15:54
    Der 4500-er hat Mastertempo, wenn ich mich recht erinnere. Die Laufwerke scheinen weitgehend identisch zu sein, da sie beide am HC 4500 laufen.
    • studi
    • 13. Januar 2012 um 18:15
    Sind es Marienkäfer mit richtig vielen Punkten? Dann herzlichen Glückwunsch zum Neozoen-Besuch. Die asiatische Variante ist bei diesen Temperaturen etwas aktiver als die ursprünglich hier beheimatete Variante. Auch wenn du mit dem Rösten der Tiere nicht wirklich etwas gegen die Invasion tun kannst, ist es ein gutes Werk.
  • Kauftipps für Subs gesucht
    • studi
    • 10. Januar 2012 um 15:43
    Für Limmer-Kisten könntest du mal bei Schall und Rauch in München fragen, ob sie ihre Boxen noch haben. http://www.srvt.de
    • studi
    • 9. Januar 2012 um 15:59
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    450x 12"
    16x Patchbay Alto
    gibt es wieder einen neuen URPS?
  • Suche Stromerzeuger zur Miete im August
    • studi
    • 9. Januar 2012 um 15:55
    Bei ca 200 Euro Miete pro Woche für ein kleines Honda-Aggregat kann man schon über den Kauf nachdenken. Verwendung findet sich dafür immer... dauert nur eine kurze Zeit, bis es sich im Umkreis herumgesprochen hat. Für etwas über 1000 Euro gibt es das Honda EU 10i - sehr leise und leicht. Der Klassiker für Marktstandbetreiber, Fußgängerzonen-Nervensägen (Panflöte und Co.) etc.
  • Crown MA 5000 vs. DAP Vision 3500
    • studi
    • 9. Januar 2012 um 15:34
    Dicker klingen wird die MA... aufgrund des eingebauten Bumms-Faktors. Für den Rest frag mal den TBF: stefanättverstrahlungstechnik.de Der kann zum Aufbau, Reparaturfreundlichkeit und Tuning an der Vision etwas sagen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte er eine etwas aufgebohrte, die locker 2,5kW an 4 Ohm pro Kanal rausprügelte.
  • GAE BR118 / BR218
    • studi
    • 7. Januar 2012 um 20:26
    War nicht einer der Achenbach Subs als Ergänzung zum Doppel-18-er aus der Director-Serie entwickelt worden? Der einzelne 18-er von GAE hatte doch ein verändertes Tuning und taugte nicht in Kombination mit dem Doppel-18-er, so dass man diesen entwickelte. Hauptgrund war aber die Stackinghöhe.
    • studi
    • 7. Januar 2012 um 20:11
    Vertickt nicht grad irgendwer Kohlmayer Doppel-15"?
    Kannst ja mal beim Hersteller fragen, wie hoch man sie trennen kann.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=68127&start=0
  • Billig-Skybeamer von Scanic ?
    • studi
    • 7. Januar 2012 um 13:56
    Man sollte beim Betrieb ohne Genehmigung keinen Flughafen in der Nähe haben... (in dem Fall ist dieser für die Genehmigung mitverantwortlich)
