  2. studi
Beiträge von studi
  • Suche guten Kopfhörer für DJing
    • studi
    • 21. Juli 2010 um 18:26
    Ich habe auch den HD 25, ist auch fürs Abhören beim Live-Mischen relativ akzeptiert und eben sehr robust. Scheinbar einfaches Design, wird daher aber auch nicht ganz so fix geklaut wie die Modelle mit fettem Markennamen drauf. Den ein oder anderen dummen Kommentar musste ich mir aber schon anhören... (Is ja noch nichtmal ne Marke wie Pioneer oder Technics, haste den von deinem Opa geklaut?) Auch neige ich nicht ganz so zum schwitzen unter dem Teil wie bei den vollgekapselten Modellen. Vorteil ist auch noch, das man das Kabel schnell tauschen kann (wenn man denn das Ersatzteil hat) und zwischen den beiden Bügelhälften ein Sicherungsseil gegen Diebstahl durchpasst. Gut für Auflegepausen...
    • studi
    • 21. Juli 2010 um 18:09
    oder die LEDs gegen rote und grüne tauschen...
  • CD zu Ende ? - Warum werden CD-Player abgestoßen ?
    • studi
    • 21. Juli 2010 um 18:02
    Ich vermute, dass zur Zeit auch viele CD-Player auf dem Markt sind, weil die Halbwertzeit der Kisten stark gesunken ist. Das bezieht sich weniger auf die Qualität, als vielmehr auf die Tatsache, dass alle naselang neue Teile auf den Markt fliegen. Vor 10 Jahren war die Auswahl wesentlich begrenzter, der Markt für professionelle Doppel-CD-Player z. B. war weitgehend unangefochten von 2 Firmen abgedeckt. Aufgrund weniger Neuerungen hat man die Kisten halt runtergefahren bis die Tonne ruft, ggf. mal repariert, da es sich vor dem hohen Anschaffungspreis noch lohnte. Heute... x Firmen mit etlichen Modellen. Selbst wenn man den Billig-Sektor mal ausklammert, muss eines doch sehen: Auch die Top-Marken P und D sind gezwungen aufgrund steigender Beliebtheit neue Features in ihre Kisten einzubauen, ergo gibts ein neues Modell. Früher war CDJ 100 Standard, wer Geld hatte kaufte sich dann den 1000er (MK 1) oder den abgespeckten 800er. Dann kam MP3 als Feature hinzu, also alle alten Kisten raus bzw. MK 2/3, nur der 100er für den Grabbeltischverleih blieb. Abgelöst durch den 200-er, der alsbald den 400er mitbrachte, erstmals mit Steuerung für Digital-DJs. Nachdem der Markt für die Kisten vorhanden und erschlossen war, flogen alsbald die alten Modelle raus, diesmal erwischt es neben dem 800er auch den 1000er. Und der 400er, der in meinen Augen von der Produktionsdauer her ein neuer 100er hätte werden können, wird mit beerdigt. Zusätzlich sehe ich den Markt für CD-Player auch durch den Druck seitens der neuen MIDI-Controller fürs Digi-DJing schwinden, die die Bedienbarkeit nahezu gleich gemacht haben. Hinzu kommt: Software kann man regelmäßig updaten und neue Funktionen einbauen, beim Player braucht es eine neue Generation, da ein Firmware-Update nicht mehr reicht. Und dann freu ich mich wieder - über preiswerte Gebrauchtware.
    Doppel-CD-Player erwischt es im Moment rel. häufig, da sie einfach out sind und keiner sie mehr will (was nicht heißt, das man nicht den Preis für so ein Produkt nochmal anziehen könnte)
  • "Überflutete" Endstufen wieder Fit bekommen?
    • studi
    • 19. Juli 2010 um 17:54
    So, dann hab ich eine anschließende Frage: Lohnt es sich, wenn man einen Wasserschaden mit mehr Dreck hat, gleich mit sauberem, im Optimalfall destilliertem Wasser nachzuspülen?
    • studi
    • 19. Juli 2010 um 17:52
    Mhm, entweder falsch eingestellt oder im Eimer. Haste Output und Trennfrequenzen der alten Weiche übernommen?
    • studi
    • 19. Juli 2010 um 14:37
    Oder Endstufen und Bautrockner in einen abgesperrten Raum... wobei die wahrscheinlich grad ausgeliehen sein werden, um diverse Gebäude auszutrocknen
  • Laptops - Universelle Arbeitstiere on the road und privat
    • studi
    • 18. Juli 2010 um 12:44
    Naja, es kommt drauf an, was man alles damit machen möchte... . Thinkpads sind schonmal ne Nummer stabiler im Betrieb als andere Notebooks, aber für den Fall, dass ich mit nem Software-Mischer arbeite, da würde ich ins Schwitzen kommen. Ich musste feststellen, das selbst ne Firewall und ein Virenscanner schon den Betrieb mancher Software verlangsamen.
  • 18sound ausstausch für Fane ???
    • studi
    • 17. Juli 2010 um 17:22
    ich würd es mal bei Dirk Hahn versuchen... http://www.x-max.de
    • studi
    • 17. Juli 2010 um 17:20
    und zur Sicherheit 2 oder 3 Windows-Instanzen installieren, damit eins für Privat da ist und der Rest für Arbeit... Ist aber auch nur rel. sicher, ein guter Trojaner infiziert die anderen Betriebssysteme mit.
  • Korrosion an Rack und Case
    • studi
    • 17. Juli 2010 um 12:42
    Never Dull bringt gewisse Verbesserungen, aber richtig geht es damit auch nicht weg - vlt. mal maschinell polieren mit nem Excenter oder so und entsprechendem Aufsatz
  • Derby's: Taugt LED etwas?
    • studi
    • 17. Juli 2010 um 12:37
    Dem kann ich mich mit einem American DJ Aggressor anschließen, wobei ich bei diesem die Farben etwas kalt finde. Kaufgrund war der geringe Stromverbrauch und keine Hitze - damit kann man das Teil auch mal irgendwo in Publikumsnähe oder auf nen Tisch stellen, ohne Brandblasen zu produzieren oder was anzukokeln. Und Leuchtmittel frisst so ein Ding auch nicht... Vom Gefühl her scheinen die LED-Teile auch schnellere Fahrten zu machen und der Strobe-Effekt kommt hinzu (Strobe ist aber oft regelbar). Ein bißchen weniger Geschwindigkeit des Effektes wäre manchmal nicht schlecht.
  • Neue Anlage nach behringer - was bietet sich an?
    • studi
    • 4. Juli 2010 um 13:07
    noch ein Nachtrag: sehe grad 2 CD 12 für 550 € im Biete-Brett...
    Zu den ND 15: Manchmal kriegt man für 1500 € 2 gebrauchte. Da würde ich, wenn ich vor der Überlegung wie du stünde, ins Grübeln kommen.
    • studi
    • 4. Juli 2010 um 12:33
    Zum Unterschied ND - CD Serie AZ: Die ND ist wesentlich belastbarer, lauter und auch ne Ecke besser im Klang, v. a. der Mittelton profitiert bei der ND 15 vom 1,4" Hochtöner. Das ist dann auch ne ganz andere Hausmarke als die von dir angedachte KME. Nachteil: ND ist rel. klirrfrei, hört sich nicht so laut an, wie manche Rotzlöffel-Box mit nem rassigen 2"-er.
    Auf jeden Fall ist die KME mal ein guter Anfang, hat auch nen gewissen Markennamen, die CD 12 von AZ gibt es immer mal wieder gebraucht hier im Forum. Wobei mich mal ein Shoot-Out der KME mit der hier so beliebten PS12 interessieren würde.
    Und noch ein Nachtrag zur HK Pro 12: Zum Geldverdienen dank Markenname im Kleinverleih gar nicht so schlecht, aber nur im Kleinbeschallungsbereich (Hochzeit...). Fordert man die Kisten richtig, wars das schneller als man glaubt. Der Hochton neigt bei allen Kisten schnell zum Kreischen.
  • Ventilatoren, Windmaschinen DMX fähig
    • studi
    • 3. Juli 2010 um 20:52
    mhm, das erinnert mich an einen, der auf diese Weise den Staubsauger der Küsterin runtergeregelt hat...
    • studi
    • 3. Juli 2010 um 20:48
    Ich würde mich, da du keine Preiskategorie genannt hast, mal bei Audio-Zenit und v. a. auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Die von dir erhofften Verbesserungen sind im Bereich dessen, was sich viele wünschen... Vlt. tut es schon eine PS12 mit 4 Thomas-Subs, vlt. meinst du aber auch mehr in Richtung einer PS 15 mit Subs... Da brauchen wir ne Aussage zum Budget. Ich nehme aber mal an, der Zwang zum neuen Material ist nicht so stark, sonst hättest du es schon getauscht.
    Zu der Firma HK: An was dachtest du? Die Pro-Serie? Dann muss ich dich enttäuschen - da kommt auch nicht wirklich viel mehr raus, als aus den Ohringern. Meinst du dagegen was in Richtung VT112 und HL 18, dann sieht die Welt anders aus - da kommt Freude auf, böse Zungen würden sagen, die Boxen stammen aus den Zeiten, als HK noch vernünftige Boxen baute. Gebraucht auch "günstig" zu haben.
    Resteverwertung: Verkaufen, wenn nicht mehr einsetzbar/lagerbar. Evt. als Drum-Monitor oder Infill, vlt. lässt es sich in eine Low-Budget-Schiene abschieben, wenn du diesen Markt auch bedienst.
  • Tips zum entfernen der Schaums nach einer Schaumparty?
    • studi
    • 2. Juli 2010 um 11:48
    Frag mal bei der Feuerwehr nach - die müssten auch was im Angebot haben (außer dem C-Rohr). Vlt. kennst du jemanden aus der freiwilligen Feuerwehr deines Wohnortes - dann sollte auch das Austesten der Ware kein großes Problem sein.
  • Sampler mit den Hits der 80er und 90er
    • studi
    • 30. Juni 2010 um 15:34
    evt. auch noch, wenn du sie irgendwo im Netz noch finden solltest:
    Party Power Pack - dann die entsprechenden Jahrgänge. Werden aber seit einiger Zeit nicht mehr hergestellt.
  • Arls & gratishorn
    • studi
    • 30. Juni 2010 um 15:14
    Kannst es ja spaßeshalber ausprobieren... wobei ich kaum auf ein gutes Ergebnis hoffen würde... . Mal abgesehen davon, dass ich vermute, die 4 Hörner ballern den ARLS locker unter den Tisch.
  • Bezugsquelle von Adaptern ?
    • studi
    • 11. Juni 2010 um 11:53
    in der Tat gab es das bei Junk but Loud, wobei ich nur die 4*2" auf 2" Variante kenne. Horngröße dann gut 60*60 cm immer schön 2 nebeneinander, hängt/hing in einem Freizeitpark im Ruhrgebiet. Da geht definitiv was. Bei Peavey gab es die 2*1" auf 2" Variante. Ich würde evt. mal Dirk Hahn von x-max anrufen, vlt. weiß der, wo sowas rumfliegt oder kann es organisieren.
  • wirkungsgrad - verständnisfrage
    • studi
    • 9. Juni 2010 um 16:02
    Bei der Auswahl sollte man neben dem Wirkungsgrad auch auf andere Dinge wie z. B. ob das Teil zum System-/Einsatzzweck passt achten. Die SX 300 schafft die 130 dB nicht, außer beim finalen Knall, wenn die Pappe abhebt. Sehr robust sind die nämlich nicht. Für ihren Preis gehen die zwar schon recht laut und klingen auch nicht schlecht, aber nen großen Sprung im Vergleich zur TA würde ich nicht erwarten. Das muss man schwerere Geschütze auffahren (obwohl die dann mitunter nicht lauter empfunden werden, da ein ordentlicher Klirr fehlt).
