  2. studi
Beiträge von studi
  • Traverse aufhängen
    • studi
    • 5. Januar 2014 um 23:08
    und was spricht gegen die Lösung mit je 4 Scheinwerfern auf Stativen/Liften? Sind die überhaupt hell genug, um von der Hallendecke herab Effekte zu erzielen? Vom Aufbauaufwand rede ich erst garnicht.
  • Diverse Teile von Kinoauflösung
    • studi
    • 28. Dezember 2013 um 21:22
    Mit Fotos kann so etwas im Biete-Brett hier oder bei http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de angeboten werden. Es finden sich sicherlich Abnehmer, das das Material noch gut erhalten aussieht.
  • Hang the DJ
    • studi
    • 25. Dezember 2013 um 18:02
    Man merkt auf jeden Fall, wer vorher ein paar Bier zuviel hatte...
  • Speakon Stecker welcher ist der beste?
    • studi
    • 25. Dezember 2013 um 01:20
    Vlt. ne Kompromisslösung: Alles was nur einmal gesteckt wird, kann auch in einfachen Versionen gekauft werden, alles was dauernd gesteckt wird, erhält Neutrik... Einmal gestecktes betrifft z. B. Wege vom Controller zur Patchblende, wobei die Buchsen in der Blende schon wieder Neutrik sind.
  • Tasso Audio
    • studi
    • 24. Dezember 2013 um 10:45
    Eher untere Schiene... wobei die mal ein Horn-Top hatten, was für Techno nicht schlecht funktionierte.
  • verkabelung optimieren
    • studi
    • 23. Dezember 2013 um 01:50
    XLR-SchuKo gibt es als Kombinationskabel - ob was einstreut, muss man vlt. mal testen.
  • Vendetta Truss, günstig und gut?
    • studi
    • 23. Dezember 2013 um 01:45
    vlt. muss man das mal übersetzen... Blutrache :)
  • Electrovoice Tour X Serie
    • studi
    • 14. Dezember 2013 um 18:28
    Meines Erachtens wird das leistungsmäßig nicht reichen... klanglich kann man drüber streiten.
  • Transporttaschen für LS-Stative
    • studi
    • 9. Dezember 2013 um 19:17
    Müssen die Taschen unbedingt nen Reißverschluss haben? Sonst könnte wirklich mal die LKW-Planen-Variante nutzen und es entweder Nähen oder mit ner Art Nieten oder Ösen probieren. Wenn man die ähnlich wie ein Kondom übers Stativ zieht, hätte man auch nur eine kleine Öffnung, die man durch Umlegen eines überstehenden Stückes der Plane und Fixierung mit stabilem Klett (in Art des Verschlusses bei alten Schultaschen) verschließen könnte. Nach Wunsch müssten dann noch Henkel/Schlaufen drangenietet werden.
  • Fein Multimaster
    • studi
    • 3. Dezember 2013 um 23:08
    Danke für die Antworten und auch für den Tipp mit dem Trennscheibenadapter. Es wird dann wohl einer unterm Weihnachtsbaum liegen. Wenigstens ein sinnvolles Geschenk :)
  • Top mit BMS4590 und RCF L12P110K gesucht
    • studi
    • 3. Dezember 2013 um 23:03
    Ich glaube eher letzteres - ich meine das Horn hat 1,4"
  • Systemumstellung - Kaufberatung digitale Endstufen
    • studi
    • 27. November 2013 um 22:45
    Die IPDs sind Class D, nicht TD - lt. Auskunft des Vertriebs, der hier auch unterwegs ist. Das mit dem Nachbau würde mich aber interessieren, da ich überlege, eine IPD zu erwerben. Bisher stört es mich nur etwas, dass die Stufe ein bißchen wenig Leistung hat.
  • Frage zur Leistung und Helligkeit bei LED-Geräten
    • studi
    • 14. November 2013 um 23:23
    Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass die sogenannten Markenhersteller eine Qualitätsprüfung durchführen, um sicherzustellen, immer die gleiche Qualität zu liefern. Was mir schon des öfteren bei den Billig-LEDs aufgefallen ist, sind unterschiedliche Farbtöne, schlechte Haltbarkeit, schlechtere Lichtausbeute. Fall vorhanden, sind zudem die Optiken in preiswerten Sachen meist nicht so hochwertig, so dass dort ein Teil vom Licht vergeudet wird.
    Was die Unterschiede zwischen MultiChip und Single-LEDs angeht, hoffe ich auf weitere Anworten.
  • Wer baut eigentlich die Roadcases von thomann?
    • studi
    • 31. Oktober 2013 um 22:24
    Oder man hat beim schwungvollen Abladen die Rollen im Case liegen :)
  • 6 Stück YORKVILLE NX20 # Ersatzteile gesucht
    • studi
    • 31. Oktober 2013 um 00:17
    Der Thilo Herrmann aus Berlin ist der Gesuchte - ob der noch bei Yorkville beschäftigt ist oder nicht, weiß ich aber auch nicht. Ich find grad meine Rechnung nicht - da stand aber meiner Erinnerung nach nichts von Yorkville drauf. Versuch mal den User Rockline aus dem Pa-Forum zu fragen - ich meine, der hätte mir die Adresse und eine Telefonnummer genannt.
    • studi
    • 29. Oktober 2013 um 23:23
    Evt. mal bei MTS Thilo Herrmann anrufen - Nummer müsste Google finden. Der repariert Yorkville-Sachen, hat mir auch Second-Hand Lüfter für Amps verkauft.
  • Fein Multimaster
    • studi
    • 28. Oktober 2013 um 22:52
    Da die Maschine z. Zt. mal wieder als (angebliches) Sonderangebot angepriesen wird, interessiert mich, wer schon einen hat und was davon zu halten ist. Ich frage mich, ob man damit Frontplatten aus alten Lautsprechern heraustrennen kann oder ob er daran zugrunde geht.
  • Limiterberechnung für Synq 3k6 mit 2x Achat 115 Sub
    • studi
    • 27. Oktober 2013 um 23:45
    Release: Nehm ich immer die längste verfügbare Zeit - dann hackt einem der Limiter bei DJ Rotlicht nicht permanent mit Ein- und Ausschalten in der Musik rum. Gibt aber auch Leute, die mit Werten um 1000ms fahren.
  • HD 15 mit Oberton 15B450
    • studi
    • 19. Oktober 2013 um 21:38
    Eine Zeit lang wurde gern ein X1 druntergestellt - wobei man hier diskutieren muss/kann, ob man sich mit dem 6th Order Bandpass den Hornklang der HD 15 versaut. Reicht dir denn der Tiefgang, wenn du alle deine HDs auf einen Haufen stellst? Dann kannste besser den Stall aufrüsten, als den Riesenklopper X1 zu erstellen. Ich würde als Band eher auf die letzte Oktave untenrum verzichten, als einen Klangmatsch zu akzeptieren - es hat was, wenn man den E-Bass erkennt und nicht alles in einem Gegrummel untergeht. So richtig modular ist man mit dem X1 auch nicht aufgestellt. Jetzt kannst du ja deine 18-er noch mit anderen Tops kombinieren und auch kleine Sachen machen...
  • Jobst Audio Komponentenfrage oder Alternative
    • studi
    • 14. Oktober 2013 um 23:41
    Yamahas kannste m. E. auch nehmen. Bei den alten P-Serien gabs mal Ärger mit den Trafos, aber z. B. die P 4500 kriegt man gerne mal hinterhergeschmissen. Über die neuen hörte man mal Gemosere über ausgetrocknete Kondensatoren. Was ich an den neueren Yorkvilles mag: Den Limiter. Nachteil: Der Lüfter neigt in niedrigen Drehzahlbereichen zum Klackern. Sobald er hochdreht, geht es aber - was man mit jeder mittleren Disco-Veranstaltung erreicht.
