  2. studi
Beiträge von studi
  • case Bau für MH ->Material der Polsterung?
    • studi
    • 22. März 2013 um 23:50
    Bauschaum wird ein wenig tricky, wenn es komplexe Formen werden sollen. Theoretisch (und praktisch) kann man sich eine Form basteln, in der man mit dem Bauschaum gießen bzw. sprühen kann. Dann kann man den Gegenstand dick in Klarsichtfolie einwickeln und die Form mit Bauschaum auffüllen. Als erstes eine Lage Bauschaum in die Form lassen, der danach auf einem kleinen Abstandshalter in der Masse abgelegt werden muss. Der Abstandshalter muss so hoch sein wie die Wandstärke des Schutzes sein soll. Dann kannste rundherum auffüllen... aber jetzt kommt der Haken: Der Gegenstand muss nachher noch einfach wieder aus der Form zu holen sein. Wenn er robust ist, kann man mit nem Messer schneiden... Wenn die Variante ausfällt, sind Trennpappen nötig, die die Gussmasse in 2 oder mehr Teile trennen. Für einfache Dinge kann man ne Fotokopie vom Gegenstand machen und sich daraus die Form für die Pappe erstellen (Aufkleben, ausschneiden). Dann kann man die erste Lage einsprühen, den Gegenstand einlegen, bis ca. zur Hälfte auffüllen und die Trennpappe plus idealerweise noch eine Folie auflegen. Diese anschließend zum Gegenstand hin abkleben, damit sich obere und untere Bauschaumlage nicht verbinden können. Wenn es nur 2 Hälften sein müssen, reicht auch eine Folie, die nach der ersten Hälfte über den Bauschaum kommt. Was für eine Folie da taugt, musste mal testen - manche verkleben stumpf und man kriegt die Hälften nicht auseinander :) Zwischendurch musste den Schaum immer wieder glattziehen.
    Nachteil an der Sache:
    - Der Gegenstand ist bis zum vollständigen Aushärten nicht benutzbar
    - Lageweises Sprühen ist nötig, um die Schichten aushärten zu lassen. Sonst härten die nachher nach und dehnen sich aus - Form zu klein.
    - Man hat ohne eine stabile Form keinen Kubus oder Quader, sondern etwas ausgebeulte Formen davon, da der Bauschaum, besonders in dicken Lagen gesprüht, überall hindrückt.
    - Schön sieht es nicht unbedingt aus (unterschiedlich große Blasen, gelb)
    Vorteil:
    - man kann experimentieren
    - 25 Nachbarn kommen vorbei und kucken, was der Typ da so macht und mindesten die Hälfte erzählt dir von dem Typen, der gestorben sei, weil sie seine Gummistiefel mit Bauschaum aufgefüllt hätten...
    für Kleinscheiß taugt es, fürn Head?
  • ABC Löschmittel Pulver entfernung
    • studi
    • 20. März 2013 um 22:48
    Bietet sich da auch die Möglichkeit, wie beim Autoschaden auf die Reparatur zu verzichten und nur das Geld einzusacken? Bei nem Siffboden wär das nicht ungewöhnlich...
    • studi
    • 18. März 2013 um 20:09
    Will der Wirt nur die Stelle abschleifen oder den gesamten Boden? Meist ändert sich ja nach dem Abschleifen einer Stelle der Farbton, so dass man die gesamte Bude schleifen kann. Absaugen des Pulvers nur mit Spezialsauger... sonst empfehle ich noch einen CO2-Löscher. Hat zwar auch Nachteile, tuts aber für einiges.
    • studi
    • 17. März 2013 um 18:20
    Zitat von "wora"
    das ist keine willkür, sondern eine logische reaktion auf wiederholungstäter. 8)
    wenn sich einer auf deinen mikrokoffer setzt, wirst du ja auch nicht auf anhieb handgreiflich. das passiert erst bei wiederholter missachtung durch den "draufsitzer", oder? :D
    Im Zweifel wird die zuständige Ordnungsbehörde sage, du solltest froh sein, nicht beim ersten Knöllchen die vollen Konsequenzen zu spüren bekommen zu haben. Wenn der Schuss nach hinten losgeht, gibts bei einer Beschwerde auch noch was obendrauf...
  • warnex die unsäglichegeschichte
    • studi
    • 10. März 2013 um 22:18
    Wenn der Spachtel aus der Nut wieder raus muss, tuts auch ne Oberfräse... Sonst eben, wie von Benjamin vorgeschlagen, Holzstaub mit in die Spachtelmasse einarbeiten und besonders bei Rotex und Pendants mit grobem Schleifpapier arbeiten.
  • Yorkville/HK Lüfter ersetzen
    • studi
    • 3. März 2013 um 15:41
    Da mir das Geklackere des verbauten Lüfters in meiner Yorkville bzw. HK VC auf den Geist geht, möchte ich diesen auswechseln. Ein Second-Hand-Erwerb von Lüftern aus verstorbenen Endstufen brachte keinen Erfolg - bei niedrigen Drehzahlen klackert es weiter vor sich hin. In anderen Themenblöcken zu den Endstufen wurde geschrieben, dass sich die Lüfter im Laufe der Zeit verziehen und daher Geräusche machen; der Versuch, dies durch Hin- und Herbiegen zu beheben, schlug allerdings fehl.
    Auf der Suche nach Ersatz im Format 80*80*32mm bin ich auf die 8312-er Serie von Papst gestoßen. Dort gibt es verschiedene Modelle in allerlei Leistungsklassen, unter anderem auch Lüfter mit 4,0Watt und welche mit 6,5Watt. Die 4,0 Watt-Version liegt vom Volumenstrom leicht unter dem alten Modell, die 6,5 Watt-Version darüber. Daher die Frage in die Runde, ob jemand konkrete Erfahrungen mit dem Ersatz der alten Lüfter hat und ob die Lüftersteuerung eine Leistungssteigerung von 4,4 auf 6,5 Watt verkraftet.
  • Wer ist für Fußgängerzone/Installation verantwortlich?
    • studi
    • 1. März 2013 um 19:19
    Dann setz auch schon mal ne Dienstaufsichtsbeschwerde bei der fach- und dienstaufsichtlichen Behörde (Bezirksregierung in NRW) auf. Vom Ordnungsamt her passiert bei den meisten Dingen nämlich genau gar nichts. Begründungen sind z. B.
    - haben wir immer schon so gemacht/machen lassen
    - wenn wir da jetzt auch noch strenge Normen/Vorschriften durchsetzen, wer soll das denn noch bezahlen? Die Stadt ist eh schon pleite, wir sind froh, wenn es überhaupt noch Veranstaltung XY gibt...
    und natürlich:
    - keine Ahnung, nach welchen Maßstäben wir das jetzt beurteilen sollen.
  • Abstrahlung für Horntopteil
    • studi
    • 25. Februar 2013 um 21:54
    Der TÜV kann dir zwar eine Bescheinigung ausstellen, dass die Konstruktion die erforderlichen Bedingungen erfüllt, um geflogen zu werden, übernimmt aber keinerlei Haftung, wenn der Kram doch mal runterkommt. Es soll schon vorgekommen sein, dass Leute vom Hof des TÜVs fuhren und geradewegs mit Bremsversagen gegen den nächsten Baum - Haftung des TÜVs aus der gerade erteilten Plakette? Fehlanzeige.
  • Spiegelbefestigung Scanner
    • studi
    • 21. Februar 2013 um 21:09
    Ofensilikon sollte es auch tun - gibt es beim Ofenbauer oder in diversen Fachgeschäften. Beim Ofenbauer wohl auch ne Restkartusche für ne Spende in die Kaffeekasse - mit der üblichen Kartusche könnteste wohl eine paar mehr Scannerspiegel kleben, als du jemals musst.
  • Frequenzweiche umbauen
    • studi
    • 19. Februar 2013 um 23:27
    Soviel Stuss ist es noch nicht, da du immerhin Antworten erhalten hast, ohne direkt darauf hingewiesen worden zu sein, dass du für wenig Geld nichts erwarten kannst. Nimm das Angebot vom Herrn Jobst an und fertig. Der Großteil des Forums hält den Versuch des Pimpens wohl für verschwendete Liebesmüh...
    P-Audio baut auch brauchbare Sachen, wird aber nicht gerne gesehen, da Billig-Image. On Top ist m. E. aber anders...
    • studi
    • 18. Februar 2013 um 22:16
    Ne ordentliche Kelle im Hochtonbereich suggeriert Lautstärke (siehe 4kHz-Spitze bei einigen Produkten) und kaschiert schlechte Mitten (klingt dann auffallend "schön" bei Trance und manchem Techno)
  • Externe Festplatte für DJ-Einsatz
    • studi
    • 17. Februar 2013 um 10:22
    Noch ein Tipp: Nie 2 Festplatten aus derselben Serie erwerben - wenn mal ein Serienfehler auftritt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch das Backup ablebt. Neben den mobilen Platten würde ich auch noch ein Backup stationär zuhause lagern (Stichwort Diebstahl). Das Syncen wird dann aber ein Spaß für sich.
  • Regenschutz für Lautsprecher
    • studi
    • 8. Februar 2013 um 16:01
    Noch eine Anmerkung: Lautsprecherkabel vor der Box einmal im Bogen runterhängen lassen, so dass an dem Tiefpunkt Wasser abtropfen kann, was am Kabel langfließt.
  • Zelt Veranstaltung 21x9m
    • studi
    • 27. Januar 2013 um 22:29
    Holzboden = Bassloch... da kann man schnell mal ne Ecke mehr Material auffahren.
  • Alternative zu Seeburg Acoustic Line TS Mini gesucht
    • studi
    • 22. Januar 2013 um 22:24
    Die Antwort mag jetzt dumm sein: Frag ihn doch, was er für das Ding haben will. Wenn es aus dem Mietpark verschwinden soll, wird ers wahrscheinlich verkaufen, es sei denn, er stellt es sich ins Wohnzimmer.
  • EAW FR250z - 18Sound Kit 15 Dual
    • studi
    • 17. Januar 2013 um 20:01
    Was auch gegen 2Ohm spricht: So einige Endstufen der preiswerten Kategorie sind nicht mehr in der Lage, diese Ströme im Fehlerfall per Relais abzuschalten. So stirbt nicht nur die Endstufe, sondern die Pappen gleicht mit.
  • 16A vs. 32A
    • studi
    • 15. Januar 2013 um 20:47
    Musik hat die ungemein positive Eigenschaft, vom Verstärker nicht Dauerstromfähigkeit wie beim Schweißen mit einem Schweißaggregat zu fordern, sondern mit unterschiedlichen Pegeln mal mehr mal weniger Leistung vom Verstärker zu fordern. Google mal nach dem Wort "Crestfactor"... Die K20 genehmigt sich übrigens bis 32A mit interner Überwachung in Simulation des Auslöseverhaltens eines Sicherungsautomaten mit C-Charakteristik. Sie kann also für kurze Zeit mehr als die 32A ziehen. In normalen E-Installationen findet man häufig Sicherungen, die weit schneller reagieren (insbesondere im Hinblick auf kurz Spitzen).
  • The Box Pro: Achat Serie
    • studi
    • 13. Januar 2013 um 21:50
    Tja, wenn es nach mehrmaligem Wischen nicht abgeht, scheint dem so zu sein. Ein wenig Säure ist ja drin... die dann vlt. dem Farbstoffe den Weg in den Lack ermöglicht, bis dieser eine andere Färbung annimmt.
  • 18" und 15" mischen mit getrennten Frequenzen
    • studi
    • 6. Januar 2013 um 01:11
    Wie sieht es denn mit dem Abbrennen des Mitteltöners im Top aufgrund zu wenig Membranbewegung aus...?
  • Craaft 18/600xr Problem...
    • studi
    • 4. Januar 2013 um 19:38
    Da gibt es so einige Firmen... möglich ist z. B. die Speakerbörse Inh. Dirk Hahn - Google kennt die Kontaktmöglichkeiten. Preise am Telefon.
