  2. hansi
Beiträge von hansi
  • Macrotech 5000VZ / 5002VZ Mainz/Bingen
    • hansi
    • 14. September 2009 um 22:20
    ich suche die oben genannte Endstufe für den 17.09.09 - 22.09.09 benutzt wird der Amp 3 Tage / 4 Tage, je nach Preis. Nur in der Umgebung (Mainz - Bingen) bitte.
    Gruß Nils
  • Proel TFLV118 oder The Box TP18/600
    • hansi
    • 22. Dezember 2007 um 12:06
    Wer hat die oben genannten Bässe? Postleitzahl 55xxx
    Nils
  • Problem mit Controller Digisynthetic DS-226
    • hansi
    • 11. Dezember 2007 um 16:33
    danke fschleif für deine antwort,
    die Weiche ist allerdings mit einem RS232 (also com-port, oder?) angeschlossen.. also kein virtueller port sondern der ist ja "in echt" vorhanden. ich werde vieleicht nochmal nach china schreiben.
    wenn es aber noch vorschläge gibt, bin ich dankbar
  • the box (Proel) TP18/600 und JBL SRX718 an macrotech 2401
    • hansi
    • 8. Dezember 2007 um 16:20
    Ja, habe ich: Ein Kanal hat 1 TP und einen SRX...
    Thomas: stimmt jetzt wo du es sagst, verstehe ich das Richtig: bei verschiedenen Frequenzen bekommt immer einer etwas mehr Leistung als der andere? Ist das nur für den Klang schlecht, oder kann ich damit auch die Bässe abschießen?
    Ich dachte halt nur: sind beide Amp Kanäle wenigstens gleich stark belastet.
    • hansi
    • 8. Dezember 2007 um 15:22
    Danke schon mal für die verdammt schnelle Antwort, stimmt: Controller habe ich die Einstellungen drin gelassen, die ich für die TP18/600 gemacht habe, vieleicht probiers ichs mal mit nem driverack PA und den von dir genannten Werten.
    Außerdem: Kann mir jemand sagen wie ich sehe ob die crown macrotech clippt? egal wie viel Pegel ich da drauf gebe, nie flackert irgendwas rot.
    Itech 6000 Kleingeld hab ich leider nicht :lol:
    würde sich für mich aber auch nicht lohnen
    Gruß Nils
    • hansi
    • 8. Dezember 2007 um 14:42
    Guten Tag,
    Da ich vorhien mal etwas Zeit hätte, und die Turnhalle leer war. Bin ich mit meinen beiden TP18/600 und den beiden SRX718 Bässen eines Bekannten hin gefahren um zu schauen, wie das so zusammen spielt.
    Endstufe war eine Crown Macrotech 2401 (etwas klein). (stereo, pro Kanal ein TP und ein SRX Bass; Amp müsste ungefähr 700 - 800 Watt an 4 Ohm haben, weis grad nicht genau)
    Ich wollte nun mal nachfragen wie es sein kann, dass die Bässe bei dieser Endstufe ans limit kommen konnten, haben bei lauter Lautstärke sich etwas überschlagen (die SRX aber früher). An der Endstufe dürfte es doch eigentlich nicht liegen, die hat ja diesen IOC-Limiter welcher eigentlich ja ganz gut funktioniert. Clippen dürfte sie also nicht.
    Vielen dank im vorraus
    Gruß Nils
    • hansi
    • 8. Dezember 2007 um 08:52
    Ich habe schon festgestellt, das diesen Controller kaum jemand besitzt, aber ich hoffe trotzdem das mir jemand helfen kann.
    Ich habe das Problem, dass ich auf den Controller nicht vom PC aus zugreifen kann. Es kommt eine Fehlermeldung (Auf dem PC): Recall from MCU to PC failed! Ich hab schon mal mit meinen Englisch Kenntnissen eine Mail nach China geschrieben, hier die Antwort:
    first: Are you installation the wire USB/RS232 firmware ? pls check it .
    second: select the right RS232 port in config menu .(you can find your PC port in the my computer/attribute/hardware/equipment manager/port)
    Woran kann es liegen? Ich kann mit deren Antowort nicht so viel anfangen, da ich im bereich PC kaum Ahnung habe. Ich hoffe jemand hat noch diesen Controller und kann mir helfen
    Vielen Dank im vorraus und ein schönes Wochenende!
    Gruß Nils
  • JBL MRX 518 - Passende Tops
    • hansi
    • 8. August 2007 um 19:53
    Ich habe von Thomann die TP12/400ND.
    Klanglich find ich sie sehr gut (für meine Einsatzzwecke).
    Ich habe mir Gummifüße angeschraubt, da keine dran waren. Der Lack ist jetzt auch nicht der Beste. Aber wie gesagt, klanglich find ich sie gut...
    (Besser als HK Premium) ... Das ist meine Meinung
    Gruß Nils
  • Was ist Sicken-Gel?
    • hansi
    • 6. Januar 2007 um 11:19
    Soeben ist mein neues Topteil gekommen, als ich es ausgepackt habe kam die große überraschung... noch mehr Schimmel :evil: . Also gleich wieder Freeway-Ticket angefordert.
    Gruß Nils
    • hansi
    • 3. Januar 2007 um 18:53
    Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten.
    Ich habe Heute die Box zurück geschickt und bin gespannt ob der T was sagt, da die ja gemeint haben, dass es Sicken-Gel wäre, "mit dem die Lautsprecher vor der Fertigung eingelassen werden" (wörtlich).
    Kann mir jemand sagen was Sicken-Gel ist, da ich das noch nie gehört oder gelesen habe.
    Gruß Nils
    • hansi
    • 1. Januar 2007 um 17:20
    Vielen Dank für den Link
    Ich hoffe so funktioniert es:
    Gruß Nils
    • hansi
    • 1. Januar 2007 um 16:58
    Sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich habe das Kabel einfach nicht gefunden, jetzt habe ich mir ein Kartenleser ausgeliehen.
    Also hier sollte das Bild sein:
    Gruß Nils
    • hansi
    • 27. Dezember 2006 um 16:33
    Danke für die schnelle Antwort,
    das ist so ein Watte-ähnlicher Stoff der am Rand des Chassis (fast an der Sicke) klebt, sieht schon bisschen aus wie Sprühkleber, aber da sollte ja eigentlich kein Kleber sein.
    Ich habe ein Bild davon gemacht, sobald ich das Kabel meiner Kamera finde stelle ich das Bild mal hier rein, falls ich das hinbekomme.
    Gruß Nils
    • hansi
    • 27. Dezember 2006 um 11:04
    Guten Tag,
    nach erfolgloser Suche in Google und im Forum stell ich hier die Frage was Sicken-Gel ist.
    Als ich mir nämlich beim großen T zwei Topteile bestellt habe und diese angekommen sind, ist mir bei einem aufgefallen das Auf dem Chassi so Schimmelartiges-zeug ist. Ich habe beim T nachgefragt und die meinten das es Sicken-Gel oder Sprühkleber wäre, allerdings kann ich das nicht so glauben, da manche Schrauben leicht angerostet (Flugrost heißt das glaube ich) sind. Schimmel ist meiner Meinung nach nicht ganz ausgeschlossen... Transport über See, falsche Lagerung....
    Zur Info: es handelt sich um TP12/400ND (falls jemand Fragen zu denen hat, kann diese ruhig stellen, habe sie aber noch nicht richtig benutzt.
    mit freundlichen Grüßen
    Nils
  • The Box TP18/600 oder Seeburg B1801
    • hansi
    • 28. September 2006 um 14:27
    Ist die XTi Serie von Crown für den Bassbereich geeignet?
    Wenn ja würde ich zwei XTi 1000 nehmen und Brücken, sodass ich (meiner Rechnung nach) auf ca. 1000Watt an 8Ohm komme.
    Liebe Grüße
    Nils
    • hansi
    • 26. September 2006 um 20:32
    Also Thomann hat mir in einer E-Mail und nochmals als ich dort war bestätigt, dass es sich um einen 18 Sound handelt. Es gibt ja auch dieses Recone-Kit bei Thomann.
    Gruß Nils
    • hansi
    • 26. September 2006 um 16:29
    vielen Dank für die Zahlreichen Antworten.
    Ich werde mir höchstwarscheinlich selbst mal ein Bild von den Bässen machen.
    Aber jetzt gibt es ja scheinbar ein neues Problem... welche Endstufen?
    Ich dachte bis eben ich wäre mit den Dynacords ganz gut bedient. Welche Endstufen in gleicher Preisklasse wären denn besser für den Bassbereich geeignet. es müssen nicht zwei einzelne Endstufen sein.
    Vielen Dank,
    Gruß Nils
    • hansi
    • 25. September 2006 um 16:41
    Wow, so schnell...
    vielen Dank schon mal für die Anworten!
    f8274: warum würdest du die The Box vorziehen?
    ist der Treiber von der TP18/600 (18sound) auch besser als der Treiber der B1801 (Ciare?)?
    • hansi
    • 25. September 2006 um 15:14
    Guten Tag,
    Ich habe selbstverständlich, wie es sich gehört schon die Suchfunkrion benutzt, aber nicht wirklich erfolgreich.
    Meine genaue Frage ist: Wie ist der Seeburg B1801 Subwoofer (klanglich, nicht Preislich) im vergleich zu dem The Box PRO TP18/600. Als ich beim Thomann war, war ich schon recht begeistert von dem The Box Bass. Aber von einem Bekannten ein Bekannter verkäuft evtl. seine B1801 Bässe so dass am Schluss beide (ACL und The Box) ungefähr preislich gleich liegen würden (der ACL vieleicht sogar etwas billiger). Ich dachte die ganze Zeit: der Seeburg ist bestimmt besser, aber als ich vor kurzem 4 TSE Subs mit 2 TSE 4030 pro Seite gehört habe, war ich nicht gerade so begeistert. OK die Seeburg Anlage war im Freien mit Livemusik, sie The Box beim Thomann mit Eagles-Hotel California von der CD; kann das so viel ausmachen?
    Zusatzfrage: Als Endstufe habe ich mir eine Dynacord S-900 gebrückt für einen Bass ausgesucht, würde das gut funktionieren?
    ich bin auch für andere Bässe in diesem Preisbereich offen (wenn es dazu auch Topteile zum vernünftigen Preis (max. 800€) gibt, welche vom Design her passen.
    Vielen Dank im Vorraus.
    Liebe Grüße Nils
  • Computer an Stromaggregat
    • hansi
    • 21. April 2006 um 16:47
    Als erstes Bedanke ich mich für die Antworten!
    Aber ich so alles hab ich nicht verstanden.
    Ist SNT die Abkürzung für Schaltnetzteil?
    Eine Online-USV ist das so ein Gerät was manche auch so im
    Büro stehen haben, falls der Strom ausfällt, oder gibt es da auch 19"-Geräte?
    Gruß Nils
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
