  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Topteil mit 2x10" 1" kleine Pappen für Arme
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 19:51
    10G200 und 10G250 sind geile Konustöner, jeder auf seine Art. Klingen gut.
    Was mich aber ein bischen abstößt sind die Einbaumaße - 2 cm größer als der Rest der Welt. Wenn Beyma die Dinger einstampft - sind ja auch nicht mehr so jung - passt nix anderes rein.
    if endof_lifecycle
    then brennholz
    Adam
  • "arls" sub fragen
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 17:52
    Zitat von "tthorsten"
    das sind 10db mehr headroom.
    Und wovon träumst Du nachts?
    Adam
  • "arls" sub fragen
    • Adam Selene
    Adam
  • BR-Kiste :messen ob Abstimmung korrekt- wie?
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 16:15
    Zitat von "Andi44"
    Wird sich mit Änderung der Tunnellänge auch die Höhe der Spannungswerte bei den Peaks andern?
    Hoffentlich doch ja :P Allerdings ist die Methode an sich fragwürdig. Sehr fragwürdig. Gewissheit bringt nur die akustische Messung. Denn die überprüft ja dass, was Du auch wissen willst: Tiefgang, Pegelfestigkeit etc.
    die Tuningfrequenz ändert sich dann ja auch wieder.
    Aber klar.
    Ich frage mich nun, welche Methode nun in meinem Fall das richtige Ergebniss bringt.
    Wenn alles richtig gemacht ist: Beide.
    Adam
    • Adam Selene
    Aber klar.
    Adam
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 16:11
    Konstruierst Du einen Bass, der nur bei einer Musik gut klingt?
    Ich würde immer versuchen, ein Beschallungsinstrument zu bauen, was für alle Musikrichtungen taugt. Also mich nach den Speakern, dem Transportvolumen etc. richten, aber nicht nach dem Musikstil. Oder willst Du dann sagen: "Tut, mir leid, aber Hipphop ... da kann ich nicht dienen ... frag´ doch mal bei der Konkurrenz ..."
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 16:03
    Ich hätte gerne einen richtigen 10er, aber in Neodym.
    Sowas wie 10M600ND. Der 10ND610 ist grade aus. Ob´s da technische Probleme gibt :wink:
    Als 1" den größten von BMS (auch in Neodym), auch wenn Du die nicht magst.
    Tja, Hörner ...
    Das erinnert mich an die Scherzfrage "Was passiert um Mitternacht im Gerichtssaal?".
    Adam
    • Adam Selene
    Tja, Hörner ...
    Adam
  • Flugöse AH5745 mit Befestigung AH5725...
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 15:53
    Ich habe mal eine KF850 aueinandergenommen, da war ein komplettes Korsett aus Flach- und L-Stahl drin. An diesem inneren Stahlgestell waren auch die Aeroqips festgemacht. Das ganze Holzgehäuse hätte also verrotten können, ohne das mehr aks die Treiber runtergefallen wären.
    Da weiß man dann auch, warum das Zeug so schwer ist.
    Adam
  • PVC Folie
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 15:38
    Neu kaufen: ja, aber nicht in Rot :wink:
    Und pressen: schon mal was von Kontaktklebung gehört? Auf der Fläche einer Case-Seite hält das wie atze.
    Adam
  • PVC Folie
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 15:33
    2 x 10" / 1" fände ich eine schicke Sache.
    Würde aber den 1" nicht zu schwach wählen - auch wenn Du mit Schwingspule wechseln kein Problem hast :wink:
    Letztendlich steigt ja der finanzielle Gesamtaufwand nicht so sehr, wenn man bessere Komponenten einbaut.
    Da bringt es für den Nachbauer mehr, wenn er Holz in ganzen Platten einkauft, statt teuer Zuschnitte im Baumarkt.
    Eminence ist beim derzeitigen Dollarkurs wohl aussen vor.
    Aber Du schreibst:
    das tool für den typischen Golf kunden der so doppel 15er mit doppel 10er nimmer ins auto bekommt
    Soll das denn ohne Bassunterstützung laufen?
    Ich würde mir so was gerade zusammen mit 2 Doppel-15ern wünschen. Sonst hast Du eine Kinderdisco oder eine Mischbeschallung (Sprache mit bischen Lala).
    Wie dem auch sei: 2 x 10" / 1" ist eine gute Sache.
    Adam
    • Adam Selene
    Aber Du schreibst:
    Adam
  • PVC Folie
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 15:16
    Was sind denn "kleine Memgen"? Bei `nem ernstgemeinten Case (nicht `nem Zigarettencase) ist das doch immer gleich mehr als 1 qm.
    Case-Concept verkauft soviel ich weiß per qm.
    Adam
  • PVC Folie
    • Adam Selene
    Adam
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 14:59
    Tja, sei Dir nur sicher, dass Du das alles richtig machst ...
    Hier nochmal zum Vergleich: http://www.manfly.co.uk/standard_flying.htm
    "Light Weight Series" wäre das Objekt der Begierde.
    Adam
    • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 00:11
    Das dünne Ringelchen soll senkrecht zur Schraubrichtung 9000 N mit Sicherheit 12 wegziehen?
    Kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, wenn ich mal vergleiche, dass ein kleiner MAN Flugpunkt nur bis 500 N zugelassen ist.
    Adam
  • HD15 - Bausatz
    • Adam Selene
    • 10. Januar 2004 um 23:38
    Wenn schon vorgefertigter Bausatz, dann würde ich die CNC-Fräse aber auch jeden Schicki-Micki fräsen lassen, von Griffen bis einrastende Fußleisten. Und das Hörnchen würde ich auch aus 3 bis 5 geraden Teilstücken machen. Alles eingenutet und so.
    Lohnen würde sich das nur, wenn es eine Tischlerei "auf eigene Rechnung" (nicht: "schwarz") vertreibt, und nicht noch 2 Stationen dran mitverdienen wollen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es ab 30 Stück anfängt, dem Tischler Spaß zu machen.
    Adam
  • HD15 - Bausatz
    • Adam Selene
    Adam
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
