  2. Adam Selene
Beiträge von Adam Selene
  • Achtung DAP Advantage Serie Hochständerflansch!!!
    • Adam Selene
    • 12. Februar 2004 um 18:57
    Wie war das doch:
    "Leichmetalle ungleich Dauerfestigkeit"?
    Adam
  • GFK Mittel-Hochtonhorn Selberbauen ?!?
    • Adam Selene
    • 12. Februar 2004 um 18:40
    Hartwachs-Trennmittel in Massen drauf und gut in den Gips einmassieren, äh, -polieren.
    Das reicht.
    Sollte dort zu kriegen sein, wo Du auch das Harz beziehst.
    Adam
    • Adam Selene
    Das reicht.
    Adam
    • Adam Selene
    • 11. Februar 2004 um 20:57
    Und das passiert immer nur bei den bösen DAP-Billigboxen?
    Mir ist was ähnliches schon mal bei einer Peavey Highsys passiert.
    Ich glaube, an den Alugußflanschen muß man nur lange genug rackeln, dann reicht noch ein etwas größerer Stoß, und dann sind sie ab.
    Oder waren stets Hinweise auf Materialfehler (z.B. Lunker) zu finden?
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • SUB mit RCF L18/851K-N
    • Adam Selene
    • 10. Februar 2004 um 18:10
    Klingt nach Partykeller, von wegen "habe seit Monaten vor, mir EINEN Sub zu bauen".
    Da das Chassis ja Parameter hat, die für BR recht gut passen, sehe ich da auch keine großen Probleme.
    Ohne einen Simulator zu bemühen:
    Qt knapp unter 0.3, Vas ca. 300 L -> Vb sollte ca. 160 L betragen.
    (Das führt dann zu einer 600^3-Kiste, was ja auch noch recht handlich ist, falls Du sie mal transportieren willst.)
    fs = 32 Hz -> zwischen fb knapp unter 40 Hz und knapp drüber geht alles.
    Das fb kannst Du ja auch nach dem Bau noch tünen, je nach Geschmack.
    Mußt nur die Rohre nicht zu klein wählen.
    Auf ein halbes Hz bzw. einen Liter kommt´s da wohl nicht an.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Konstruktion wider allen Zweiflern (Bauplan)
    • Adam Selene
    • 8. Februar 2004 um 19:02
    Ich dachte ich hätte dir schonmal erklärt, das Musik in den Tiefen garnichtmehr so laut ist, also reicht es, wenn die Box ab einem bestimmten Tiefgang in der Lautstärke abfällt, das ist dann sehr natürlich dem Ohr des Menschen entsprechend. Wird nun probiert diese ganz tiefen Elemente mit der gleichen Lautstärke wiederzugeben wie die etwas höheren Tieftonfrequenzen, ist das für das Ohr eine Überbelastung, der Klang ist nichtmehr natürlich, du veränderst also das was wiedergegeben werden soll, um nicht zu sagen du machst die pransparenz kaputt. Automatisch erhältst du einen schwabeligen extremtiefen 18er der leider keinen graden Tiefton mehr hergibt. Genau das ist dein Erfolg, siehe 18er Pavillion. Befaß dich doch endlich mal damit, was das Menschliche gehör kann, wann es wie laut braucht, wann eine Frequenz nicht mehr laut wiedergegeben werden muß um einen Natürlichen Klang zu erhalten.
    Das stimmt ja nun so nicht.
    Ein Beispiel:
    Ein Kontrabass macht bei 42 Hz eine Grundwelle, die pegelmäßig 10 dB unter der ersten Oberwelle (bei 84 Hz) liegt.
    Hat der LS dort auch schon -10 dB, so wird die Grundwelle 20 dB unter der ersten Oberwelle wiedergegeben.
    Hat der LS dort noch 0 dB, so wird die Grundwelle 10 dB unter der ersten Oberwelle wiedergegeben - so wie es idealerweise zu wünschen wäre. Der Klang bleibt dann natürlich (und nicht etwa bassbetont), während er im ersten Fall (relativ) bass-schwach erscheint.
    Ansonsten würfte ja die ganze Übertragungskette unter 100 Hz langsam abfallen.
    Noch viel krasser ist es am oberen Ende des Spektrums: Nur weil über 10 kHz nur ca. 2% des Contents liegen, wird es niemand akzeptieren, wenn der LS bei z.B. 12 kHz auf -20dB abgefallen ist.
    Adam
    • Adam Selene
    Ein Beispiel:
    Adam
  • Korrekturfaktor für BR-Ports
    • Adam Selene
    • 8. Februar 2004 um 13:39
    Zitat von "lextrax"
    warum find ich mit der suchen funktion nix?
    Weil die hauptsächlich dem Frustrationtraining dient.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Warum sollte man Bastlern helfen ...
    • Adam Selene
    • 8. Februar 2004 um 13:35
    Bleibt noch beiläufig zu erwähnen, dass es auch eine prima Methode ist, für sich selbst und seine Produkte Reklame zu machen.
    Bastler bleiben meist nicht ihr ganzes Leben Bastler.
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • Klangverhalten von verschiednen 15ern
    • Adam Selene
    • 8. Februar 2004 um 13:31
    Der 15LW1401 wird auf jeden Fall länger klingen :wink:
    Adam
    • Adam Selene
    Adam
  • HD15
    • Adam Selene
    • 8. Februar 2004 um 13:24
    Sind das nicht die Gartenstühle vom Klangterroristen?
    Die sind auch auf dem FTP-Server zu sehen.
    Das Stack steht dort auch daneben.
    Adam
  • HD15
    • Adam Selene
    Adam
  • Batteriebetriebene Phantomspeisung für Messmikros ...
    • Adam Selene
    • 2. Februar 2004 um 21:56
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... stellte sich als schwieriger heraus, als ich dachte. Besonders bei kleinen Signalen gibt es Probleme mit Verzerrungen im Nulldurchgang.
    Das verstehe ich nicht so ganz.
    Wie hast Du denn Ub/2 erzeugt?
    Was für OPs hast Du verwendet?
    Und wieseo "Verzerrungen im Nulldurchgang"? Sicher, dass die aus den OPs kommen?
    Von welcher Eingangsspannung aus willst Du denn "20 dB hoch"?
    Adam
  • MID Price 12"1" kombination mit Neodymbestückung
    • Adam Selene
    • 2. Februar 2004 um 19:35
    Wohin er will ...
    Deine Frage klang nur ein bischen komisch. Es gibt ja nicht DIE Trennfrequenz für einen LS.
    Adam
    • Adam Selene
    Wohin er will ...
    Adam
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
