Ich suche für meine mackie SRM450 zwei Ersatz 12" Lautsprecher.
Es geht um die originalen von RCF, also wer da noch was im Keller hat bitte melden.
Kann man das Presonus nicht auch noch in die Gattung aufnehmen?
Da gibt's ja auch die stagebox und die Bedieneinheit auch getrennt.
Das Mackie ist wirklich sehr gelungen und Wertig, also jeden Cent wert.
Bisher habe ich sie nicht bestellt, aber schon mal nachgefragt und auch in der AT Preisliste sind sie einzeln geführt, also einer Nachrüstung steht nichts im Wege.
Ich bin ein wirklich sporadischer Pro Serie Nutzer, wenn dann war es eine Pro2
Dort gab es zum einen Schwierigkeiten mit den Fadern, und kanaldisplays die was falsches angezeigt haben.
Auch hat es Startschwierigkeiten gegeben, also Pult wollte nicht so hochfahren wie es sollte.
Keine Ahnung welche Software Version. Ist aber alles eine Weile her.
Bei der letzten Begegnung lief es.
Daher ist es für mich ungefähr als genauso zuverlässig eingestuft wie digico oder meine eigene Avid Kiste, nicht so zuverlässig wie eine M7 oder PM5, aber bei der QL z.b. Hatte ich auch schon falsche Anzeigen im Kanal ![]()
Yeah
sobald das AVB Modul fertig werde ich zuschlagen ![]()
Ich würde auch die M32 aus den schon genannten Gründen vorziehen.
Ein weiterer: viele Leute haben X32 showfiles ![]()
Aber noch eher würde ich keines der Produkte kaufen eben aufgrund der unsicheren Service Situation.
rolf: und AVB? War ja mal geplant, gerade im Hinblick auf Installationen mit Tesira wäre das sicher interessant dafür auch die breakout box zu bekommen.
http://www.rock-am-ring.com/2017/news/rock…um-nuerburgring
Soso.... jetzt also wieder am Ring, und Live Nation kauft weiter fröhlich Festivals....
Das Karussells dreht sich weiter
Deswegen habe ich das M im Namen ja auch weggelassen ![]()
Der P1 ist aber auch deutlich größer
Muß man bei dem tuxera ntfs etwas beachten?
Bisher nutze ich auch exFat aber das kopieren von kompletten Venue shows dauert aufgrund der vielen Kleinen Dateien wirklich ewig
Richtig, ich denke mal noch zwei Jahre dann sind wir soweit. Es gibt da einen Hersteller der demnächst auf den Zug aufspringen möchte mit dem erklärten Ziel alles einfacher zu machen ![]()
Kurzer Bericht von der TMT: AVB ist noch lange nicht am Ende :wink:
Ist nur bedingt eine Antwort für dich, da kein Display dabei, aber ich nutze ein 2011er MAC Mini mit Dual Core, 64 Kanäle über AVB in protools sind da kein Thema.
Oder die Braut versucht sich für den Verkauf noch mal fein heraus zu putzen mit kleiner Umsatz-Kosmetik ![]()
Ich mach es jetzt noch lustiger:
Falls du doch Interesse an einem Mac zeigen solltest, was ich nach wie vor als nicht zwingend ansehe, dann auf jeden Fall einen mit Thunderbolt, die können dann auch von Hause aus AVB falls mal eine ähnliche Anfrage kommen sollte in Kombination mit einem Avid Pult neuerer Bauart ![]()
Es ist jetzt die CLS2 geworden, leuchtet hell genug für die Anwendung, und den endgültigen Ausschlag gab das vom Musicstore gelieferte Stativ was über 3m kann. Bei den meisten anderen stets war es immer nur 2,5 Meter.
Kurze Rückmeldung von meinem Kumpel:
Bei seinem letzten Einsatz hat er noch die "console extension" raus gelassen
Weil es da noch Probleme gab, danach gab es aber noch einige Updates.
Sollte es also Schwierigkeiten geben müsstest du auf die Vorteile der Verbindung mit
Nuendo eben verzichten.
EDIT: Die Schwierigkeiten liegen wohl im Bereich Mac, also klare Empfehlung für einen Windows PC ![]()
Die Vorschläge für Waves Tracks verstehe ich auch nicht, außer man hat überlesen um welches Pult es geht.
Mittlerweile soll die Steuerung auch sicher laufen, ich frage einen Kumpel morgen aber noch mal. Der nutzt zwar einen Mac, sollte aber für die Anbindung erstmal egal sein.
Mac Mini ist nur cool bei Systemen die eh einen externen Bildschirm brauchen wie z.b. die venue Reihe, außerdem wenn der dann fest verbaut ist lässt er sich schlecht mit in den tourbus oder das Hotelzimmer nehmen.
Daher würde ich auch einen Laptop nehmen.
Im Forum für die SAC Software gibt es auch gute Anleitungen wie man einen Windows Rechner so bearbeitet das er einfach läuft. Die diversen User dort die dazu parallel auf dem selben gerät noch den live Mix machen würden mich an deiner Stelle hoffnungsfroh stimmen das dein Vorhaben einfach so funktionieren könnte ![]()
Je nach Länge der Show und der damit verbundenen Menge an Daten bitte die Zeit zum kopieren mit einplanen, selbst mit USB3 kann das einige/viele Minuten dauern. Das ist blöd wenn der Fortschrittsbalken bei 80% hängt und das Intro schon läuft :lol:
Wenn man gut mit der szenenverwaltung bei den neuen Yamahas klar kommt kann man sich auch wunderbar eine für einen virtuellen soundcheck zurecht legen, bei dem geplanten Setup kann das im Verhältnis zum kaum vorhandenen Aufwand ein echter Mehrwert sein.
Im User Layer ja, ansonsten wie beschrieben.
