Selbst wenn es funktioniert sollte man erst mal schauen ob dann überhaupt noch irgendwas an relevanter Leistung pro Sub übrig bleibt.
Also 1500 pro Sub, die S10 macht 2400 pro Kanal.
Sommerferien.
Was ja in diesem Bereich des Forums völlig ok ist ![]()
Ich bin mir nicht sicher ob die angestrebte malträtierung des Gehörgangs mit der polar auf Dauer das richtige ist.
Klar, wird besser (moderner und ausgewogener) klingen als das bisherige, leichter ist es auch, aber so alte brüllkisten von Zeck haben ihren speziellen Sound.
Besser als eine Party Box ist es sicher, leuchtet aber nicht und kostet mehr.
Eine andere Alternative wäre ein passives premium p:ro Set, da ja schon eine ausreichende Endstufe vorhanden ist. Diese wird online ja sogar als Bundle mit den genannten Lautsprechern verkauft.
Kostet beides ähnlich viel.
Vermutlich wird aber die Polar schon genug Spaßfaktor haben ![]()
Also beim Hochtöner der CT und VT 108 besteht überhaupt keinen Anlass zur sorge, wurde recht lange eingesetzt und es sind noch viele an Lager.
Der 8”er ist auch noch recht lange verbaut worden, da ist also auch noch nicht direkt mit Engpässen zu rechnen.
Gehäuse und Schrauben sind alle nichts besonderes, Frequenzweichen kann man ja in Einzelteilen reparieren.
Also keine Sorge ![]()
Wobei eine Glaskugel auch bei mir nicht herumliegt, und bei den Preisen der Teile auch keine Insolvenz droht wenn man sich mal zwei auf Lager legt oder? ![]()
Probier es doch einfach mal aus ![]()
Um besser einschätzen zu können was du suchst sag uns doch mal was aktuell da steht.
Da hat also jemand Insiderwissen.
Ist bestimmt nur ein Gefühl, aber meinst sagt was ähnliches ![]()
Was ich bei der lts etwas schade finde ist, etwas teurer machen und einen 1,5‘ ht verbauen. Ist das mit den presets immer noch auf lab beschränkt?
Ich gestehe, das ich die Boxen noch nicht gehört habe!
Angesichts der niedrigen trenn Frequenz zum ht, ist eine hornladung nicht mehr zwingend. Mit modernen ht kann man bei 600 schon trennen.
Es ist ja ein 1“ Exit driver mit 1,75“ schwingspule, also Leistung kann der schon, getrennt wird deutlich höher, aber eben nur mit 12dB pro Oktave. Das kommt mit den 8“ern darüber schon ganz gut. Auch hat der Sound eines 1“ Treibers auch seinen Charme.
Und der Reiz liegt ja eben auch im günstigen Preis bei der Performance. Das geht dann irgendwann nicht mehr bei fetteren Antrieben. Aber wofür auch?
Etwas teurer haben wir ja andere Modelle wie das L9 210 LTA, da hast du dann deinen 1,4“ Hochtöner ![]()
Es gibt ein Preset PDF, damit kann man sich settings für jede Endstufe und Controller bauen, muss aber eben bedenken das die Werte nicht einfach 1/1 übernommen werden können.
Alles anzeigenHallo
2000€ pro Box.
Auf den ersten Blick sehen die ganz nett aus.
Frequenzverlauf eher gruselig.
Dann die Erfahrungen aus diversen Foren sagen mir ganz klar nein.
Schade, sahen vielversprechend aus mit den 4 12 ern.
Na ja, taufrisch sind die nicht mehr, da kommen schon mal Defekte vor ![]()
Der frequenzverlauf relativiert sich wenn man die Leistung und die sensitivity anschaut, da bleibt genug Reserve um mit einem Controller ein wenig was zu richten.
Aber bei 2000 pro Stück bleibt auch genug Geld für was moderneres ![]()
Was meinst du bei den outline nicht breit genug?
Reichen 60°?
Wenn ja schau dir mal von meinem Arbeitgeber die LTS an.
Die wäre sogar als neue Box im Budget
mit Garantie und so.
Wenn 60 grad zu wenig sind Versuch mal zwei gebrauchte zu finden.
Also community hat schon ein paar coole Boxen gebaut im Verlauf der Jahre.
Wenn also die 880 nicht das richtige ist….
Anders gefragt:
Sind die 2000€ eigentlich pro Box oder für alles?
…dafür wird das Dingens sich nicht vermieten lassen, um ein paar zusätzliche Kröten zu generieren. Das SQ5 hat sich in meiner Welt zu einem quasi-Standart bei 19Zoll-Digitalen entwickelt und kann quasi von „Jeder/r“ bedient werden, der schon mal vor einem Digipult sass. Das kann man vom Ohringer-Oekosystem nicht behaupten - und wenn die Dinger noch so gut und günstig sind.
Einspruch, ich könnte jetzt spontan deutlich mehr Techniker anrufen die X/M32 fit sind als SQ Kollegen.
Ist also vielleicht was regionales, und ich bin ja auch ein A&H Fan.
Aber die Szenen Verwaltung ist eben bei der Wing richtig gut, jetzt schon.
Und das ist bei theater eben das wichtigste.
Behringer Wing ist ein geiles Teil, leider zu groß für meine Zwecke... Lohnt sich evtl. das warten auf ein Mini-Wing?
Bin gespannt auf eure Meinungen/Ideen dazu.
Grüße Marc
Ja! Zumindest wenn du keinen festen Zeitplan hast. Niemand weiß wann aus den ersten Fotos, die es ja seit letzter Woche gibt, ein echtes Pult entsteht.
Aber dann wird das Ding vermutlich eine echte Alternative. Egal ob jetzt die Compact oder die Rack Version.
Es ist halt eines dieser Probleme die man oft zuletzt löst weil vorher noch so viel anderes da ist.
Aber mit der Idee im Hinterkopf trifft man sicher oft unbewusst heute schon solche Entscheidungen.
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die ausgangsfrage richtig verstanden habe.
seit vielen jahren benutze ich sehr gerne hochwertige mikrofone, die möglichst wenig "eigenleben" haben. z.b. benutze ich als HH mikro und für drum-OH meistens Schoeps mikrofone. meine erfahrung damit ist, das die bisher mit jeder PA funktioniert haben. wenn es damit mal harsch klingt, dann weiß ich: es liegt mit sicherheit nicht an den mikrofonen!
Und ist nicht das der Moment wo man dann spontan sagen könnte „heute nehme ich das noch weichere HH Mikro“?
Eben weil man ja weiß was los ist. ?!?
Sag ich eigentlich seit Jahren. Wenn ich meine Lieblings Mikrofone zusammen mit meiner Lieblings PA nutze, ist alles schön. Wird eine der variablen ausgewechselt muß ich eigentlich darüber nachdenken ob es bei den anderen Variablen auch einer Veränderung bedarf.
Ich würde das aber nicht nur auf die kleinen Membranen beschränken.
Spannendes Konzept, hab es auf der ISE gehört.
Ich hatte noch nie ein Behringer / Midas Pult.
Kann mann irgendwo nachlesen welche Kabel freigegeben sind bzw. welche Spezifikationen sie haben müssen?
Ja, auf den Geräten aufgedruckt und in den Manuals, z.B. im quick Start Guide:
Ich hab 15m Stücke cat 7, darüber läuft kein AES50 also lass es lieber komplett:)
Erster Versuch wäre zu schauen ob wirklich das patching gestimmt hat. Wer weiß….
Egal was du nimmst: bleib bei einem System, also einer Marke und einer Serie, das wird am besten funktionieren.
Cool, danke, hatte ich noch gar nicht gesehen. Wird gleich mal installiert.
Ich hab echt alles mögliche versucht, aber darauf bin ich nicht gekommen ![]()
Jetzt bin ich mal auf Reaktionen gespannt, damals war das ja auch eher mau…
