  2. karel noon
Beiträge von karel noon
  • Flyboard von Zapata - neues Tool für Künstler und Rigger
    • 25. Juli 2019 um 16:01
    ...Achtung - kommt aus Frankreich...
    Wäre also in der Farbe braun sofort Ridertauglich ?
    • 25. Juli 2019 um 15:48
    Es ist warm... da kommen einem schon blöde Ideen:
    Also wann steht der erste Künstler auf so einem Ding über Publikum?
    Wann gehen die Rigger damit ins Dach?
    So ein flyboard wäre vielleicht auch praktisch um schnell ein multicore zu legen ^^:saint:
    • 23. Juli 2019 um 22:31
    Vielleicht habe ich einfach eine andere Definition von bestmöglich.
    Für mich bedeutet das eine dem Anlass und Budget angepasste Leistung mit dem dafür „bestmöglichen“ Ergebnis.
    Vom akustisch vielleicht idealen Ergebnis kann das schon mal abweichen.
    klangbad : ich war mal bei einem Vergleich C4 ( mal mit und ohne C3 extender) und ich glaube einem Meyer Array, im Nachhinein erscheint mir das Ergebnis des LA doch für sich zu sprechen. Vielleicht war ja noch jemand der anwesenden dort und hat ein besseres Erinnerungsvermögen, ich war da noch in der Teenager-Demenz wie mir scheint.
    • 23. Juli 2019 um 14:20
    Zitat von hp
    Ja und nein …
    Wirtschaftlich arbeiten und das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen
    widersprechen sich irgendwie .
    Ich meine das ist der springende Punkt .
    Sehe ich völlig anders, wirtschaftlich arbeiten und bestmögliches Ergebnis bedingen sich am Ende sogar. Wenn das Ergebnis nicht stimmt leidet am Ende auch die Wirtschaftlichkeit.
    Das bedeutet für die acdc Nummer eben die Erwartungshaltung der Band und der Fans erfüllen, eben mit großer Wand und dem dazu passenden Sound, beim „normalen“ Tour und Festivalbetrieb eben das große LA weil es für alle im Mittel das aktuell beste Ergebnis bedeutet und für eine Einzelveranstaltung oder sondersituationen vielleicht auch mal das System das aus der Reihe tanzt.
  • Kleines Mischpult mit Bluetooth gesucht
    • 23. Juli 2019 um 13:34
    Zitat von pegler
    Du könntest dir auch noch das RCF L-Pad anschauen - das gibts in unterschiedlichen Größen und alle haben einen Slot für Player oder Recorder, den es als Zubehör zu kaufen gibt.
    Kenne ich, finde aber blöd das man sich entscheiden muss, bzw immer dran denken muss vorher die richtige Karte einzubauen, und vor Ort ist es dann doch wieder anders.
    Das Presonus kann ich leider gerade nicht ausprobieren, die haben auf direktvertrieb umgestellt und das Wort „Demo Ware“ bzw. Teststellung ist da noch nicht angekommen, außerdem gibt es mindest Abgabe Mengen das macht es für mich uninteressant.
    Das MM ist gerade auf dem Weg zu mir und wird dann mal auf Herz und Nieren geprüft. So lobe ich mir das, die Jungs von PAT sind echt klasse, und ein guter Vertrieb ist unter anderem ein entscheidungskriterium.
    • 22. Juli 2019 um 20:08
    Zitat von schotte
    ... . Da selbst im Line Array Bereich das nur eine SEHR seltene Erscheinung ist mit dem Array Processing und auf "normalen Baustellen" NICHT üblich ist BITTE auch keine weiteren Gedanken dazu machen ...
    puh.... wir sind hier eigentlich ein Profi Forum, und unter Profis ist das Thema gar nicht mehr so selten und nimmt rapide zu.
    Also sollte jeder der als Systemen auch in der Zukunft noch arbeiten möchte sich ganz ganz sicher weitere Gedanken dazu machen.
    Man muss es nicht immer und überall einsetzen, aber ein fundiertes Wissen über das wieso und weshalb schadet sicher nicht.
    Beim Point Source müssen wir wieder sie zwei Varianten unterscheiden: Cluster und „echte“ Single Point Systeme.
    Ein Jericho Horn wirst du niemals in sich bearbeiten können in dieser Art, genau so ist es mit den Systemen von KV2, da hatte ich mal eine spannende Erfahrung in der Lichtburg in Essen.
    Beim nächsten mal muss ich da also am Systemdesign was ändern, und eben die Balkonfläche aussparen. Das geht dann nur mit getrennten Systemen für oben und unten.
    So wie man das früher auch gemacht hat.
    • 22. Juli 2019 um 11:10
    Noch ein aktueller Kandidat, wobei Danley ja schon genannt wurde, hier
    noch mal von einem anderen Hersteller in kleine kompakte Kisten gebaut:
    http://yorkville.com/synergy/product/sa153/
    Ob wirklich für mehr als 5000 Leute reicht geben die Infos nicht so direkt her,
    in der Broschüre steht lediglich das arrays möglich sind das es kaum Interferenzen zwischen den einzelnen Kisten gibt.
    Ich stelle es mir aber schon wegen des asymmetrischen Horns schwierig vor das dies immer richtig gemacht wird, das endet dann wie bei der R Serie ;)
    Jedenfalls eine Kiste die ich gerne mal hören möchte.
  • Twin Asymmetrical loading
    • 19. Juli 2019 um 19:40
    Ach schotte .... ;)
    @krzysztof schwierz :
    Viele Bässe bei KV2 sind Bandpässe 4 Ordnung, das kannst du mal googeln.
    Das asymmetrische bezieht sich darauf das es nicht nur eine sondern zwei Tuning Frequenzen gibt wodurch der Bass ein breiteres Spektrum wiedergeben kann.
    Wohingegen die meisten anderen bandpässe nur bei einer Frequenz einen Peak haben.
    Bei dem EX1.5 schreiben Sie Bass-Reflex, in dem Fall sind es dann zwei unterschiedlich lange BR Ports. Wobei die Bauform auch eher ein bandpass ist.
    Erstaunlich ist folgendes: Bandpässen sagt man in der Regel nach unpräzise zu sein, das trifft auf die KV2 Bässe relativ wenig zu trotz dieser Bauform.
    Ich hoffe ich habe das einfach genug erklärt ohne das es technisch zu verkehrt/vereinfacht ist.
    Hier in dem Link unter Doppelt ventiliert zu finden, aber eben dann auf zwei Frequenzen:
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lautsprechergehäuse#Bandpass-Gehäuse
    • 17. Juli 2019 um 13:12
    Ich fände ein Dreier Vergleich cool, „alte“ Horn PA vs. LA vs. Modernes Single Source System, da am besten KV2 und Dannley :)
    Ich denke auch das bei den 4000 eher mäßiger Pop Pegel gefragt war in kein knorrkator Metal Brett :)
    Bei mir auf dem Profilbild und den 6000 war es auch kein Metal, man muss ja auch das richtige Werkzeug zum Job nehmen ;)
    Edit: ich stelle fest man kann hier im Forum das Profilfoto nicht vergrößern, daher hier von mir noch mal eine große Version:
    • 17. Juli 2019 um 12:54
    Zitat von ralle14
    Dass dort dieses Jahr KV2 hängt, ist aber weniger in der Unzufriedenheit mit dem Sound begründet, sondern hat andere Gründe (die ich leider nicht näher erläutern kann / darf).
    Das vorherige (URPS-)Hornsystem hatte im Bassbereich natürlich deutliche Vorteile in Bezug auf Klang und Output gegenüber den verwendeten Doppel 21" Bandpässen.
    na ja, was heißt darf man näher nicht erläutern, ich denke sowas nennt sich Werbung/Sponsoring, macht ja Sinn wenn man was recht neues unbekanntes am Markt hat.
    Das soll auch sicher nicht die Leistung des Systems aus dem letzten Jahr in frage stellen sondern nur zeigen das auch große Konzerte mit Point Source beschallt werden können.
    Wäre interessant zu wissen wie es war, gerade der Mittel/Hochton Bereich.
    Die Doppel 21“er sind wahrscheinlich deutlich unpräziser als die URPS, hab leider noch nie so ein System selbst gehört, stelle es mir aber spannend vor :)
    Für KV2 wäre es wahrscheinlich klanglich besser gewesen ein Rudel der neuen Doppel 18“ da hin zu fahren, aber das muss man logistisch und finanziell erst mal meistern.
    Warst du vor Ort ralle14 ? Wie groß ist das Gelände? Das ist auf den Fotos mit der ganzen Deko echt schwer zu sehen. Und was hing an den anderen Floors? Ein VHD 2.0 meine ich gesehen zu haben auf den Fotos?!?
    • 17. Juli 2019 um 02:12
    Und noch was aus der Praxis, leider nicht meine eigene, aber vielleicht haben wir ja Schweizer hier unter uns die mehr berichten können.
    Es geht um das One Love Festival, letztes Jahr noch mit Line Array wurde dieses Mal umgestellt auf KV2 am Haupt floor scheinbar sogar das 5.0
    https://m.facebook.com/onelovefestival.ch
    Da gibts einige Bilder des Systems.
  • Zuspieler-Thread 2019
    • 17. Juli 2019 um 02:05
    Da muss man doch direkt die Frage stellen, ob hier ein Handy mit Miniklinkenanschluss nicht noch die ganze Sache gerettet hätte.
    Ja, der Künstler hätte aber leider die Musik nicht auf seinem Handy, der 3,5mm Anschluss lag natürlich parat in mehrfacher Ausführung ;)
    Aber viele Handys haben diesen Anschluss ja nicht mehr, daher hat wie bereits erwähnt eine Bluetooth DI Einzug in mein toolcase gehalten.
    • 17. Juli 2019 um 01:27
    Ja, solche Artikel sind natürlich auch „Werbung“ aber da wir ja gerade das Thema hier haben wollte ich euch das zumindest zeigen.
    Clean Bandit ein mittelmäßig bekannter internationaler Act spielt vor 4000 Leuten mit einem Point Source ( VHD 2.0 ).
    https://www.prosoundweb.com/channels/live-…with-kv2-audio/
    • 17. Juli 2019 um 01:22
    oh, sowas hab ich noch nicht erlebt. und da liess sich kein anderer CD plärrer auftreiben? stange!
    Es war wohl insgesamt nicht wichtig genug, wäre nur eine kurze Pausen Untermalung gewesen die im Geläut der Kirche eh untergegangen wäre.
    Trotzdem schade für den Künstler.
    • 16. Juli 2019 um 20:34
    Ich habe mir ShowCueSystems für Windows gekauft, am meisten kommt es Karneval zum Einsatz, ein dezentes „gib mir nachher zehn Euro“ und schon hat sich der Rechner ( der eh da ist) inklusive Software ruck zuck bezahlt gemacht.
    Ich möchte wirklich nicht mehr ohne. Einmal hatte ich dieses Jahr keinen dabei weil ich mit leichtem Gepäck unterwegs war, und schon ging es schief. Der vor Ort CD player wollte weder die CD noch den USB Stick des Künstlers fressen, also kein Auftritt, zwar nicht mein Fehler aber trotzdem doof als derjenige am Pult.
    • 15. Juli 2019 um 22:08
    Danke für den tip
    • 15. Juli 2019 um 21:17
    Ja das lambda Zeug sieht auch gut aus :) hab es selbst leider nicht gehört :)
    schotte : hast du für deine ganzen Behauptungen zu den KV2 Sachen eigentlich auch Beweise in Form von Tests oder schreibst du dir nur irgendwas zusammen?
    C4 und R-Serie, ja, meine Anfänge auf „großen“ Systemen. Hat mir eigentlich immer Spaß gemacht damit.
    Waren aber immer eher kleine setups, nie geflogen.
    patec : Danke erst mal, ich hab gerade gesehen das es auch Ease Focus Daten gibt, ich werde mir das bei Gelegenheit mal selber Ansehen, für das kleine 2.0 gibt es das leider nicht, da könnte ich das zumindest mit meinen Praxis Erfahrungen abstimmen.
    • 13. Juli 2019 um 11:05
    Zitat von patec
    Ich habe mir die GLL vom VHD 5.0 eben mal angesehen. Bei einer Sensitivity von mittleren 118,6dB und zum Maximalpegel nochmal breitbandig etwa 30dB drauf erübrigt sich jeder seriöse Vergleich...
    Magst du das kurz näher erläutern?
    • 13. Juli 2019 um 08:51
    Das ist richtig und auch logisch nachvollziehbar.
    Aber das ist ja eben wieder nur der Vergleich mit den damals genutzten Cluster Systemen von Turbo bis Martin.
    Das Konzept von Danley bzw. ist wieder ein anderes, die einzelne Box mag nicht skalierbar sein, im Sinne eines LA, aber man kann mit relativ wenig verschiedenen modellen eine breite Palette an veranstaltungsgrößen abdecken. Die Menge an Material im Lager dürfte dabei ähnlich bleiben.
    Ich hab es früher auch schon geschrieben, es hat in der Schweiz von KV2 ein shootout gegen ein „amtliches“ LA gegeben, leider war wohl kaum jemand dort um berichten zu können.
    Ich will damit auch gar nicht die Diskussion eröffnen im Sinne von A ist besser als B oder umgekehrt. Beide Konzepte haben ihre spezifischen vor und Nachteile.
    • 13. Juli 2019 um 08:14
    Im Vergleich zu alten Array- Point Source Systemen mag die Geschwindigkeit beim LA besser sein, bei Systemen wie dem VHD oder den Jericho Sachen ist das schon wieder anders, und simulieren kann ich diese Systeme ja auch.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
