  2. karel noon
Beiträge von karel noon
  • EAW Vertrieb DE/CH
    • 16. November 2018 um 19:32
    Comline ist der Vertrieb von Mackie/Loud, die haben also vorher auch EAW gemacht aber eben jetzt nicht mehr.
  • MIDAS Heritage D
    • 15. November 2018 um 07:40
    Hier noch mal etwas weniger beschnitten, vielleicht kennt ja jemand den Kollegen am Pult und der kann berichten?!?!
  • Audionetzwerke 2017
    • 5. November 2018 um 18:18
    Oh ja sicher :)
    • 4. November 2018 um 12:22
    Und dann am Ende das ganze in ein von „normalen“ Menschen benutzbar hübsches Kleidchen stecken!
    Viel Arbeit, sehr cool was du da machst
  • Wie sicher kann/soll ein Limiter sein?
    • 31. Oktober 2018 um 10:05
    Da jeder Hersteller da was anderes macht und es diverse Varianten der Absicherung gibt kann man keine grundsätzliche Aussage treffen!
    • 31. Oktober 2018 um 03:30
    Es gibt einen relativ gerne genommenen Fehler der so etwas auch verursachen kann ( nicht muss, denn Gründe kann es ganz viele geben):
    Der DJ ( ich gehe jetzt mal von DJ aus wegen dem Begriff Club) hat schlichtweg die ganze Zeit das Pult im clipping gehabt, das tötet den ein oder anderen Lautsprecher auch sehr zuverlässig.
    Also beim nächsten mal mehr hinstellen und DJ kontrollieren.
    Idiotenbremse gibt es auch, kosten aber auch ein wenig Geld, die Firma Dateq z.b. Ist ein möglicher Anbieter.
  • M32R digital out
    • 27. Oktober 2018 um 13:11
    Zitat von monithor
    ... und wer hört das noch gleich?
    :D du Banause :saint: wie kannst du es wagen den heiligen Midas preamp anzuzweifeln? :P
  • Investitionssicherheit
    • 20. Oktober 2018 um 05:04
    Ich möchte gar nicht wissen wie viel verlorenes Kapital in unserer Branche herum geistert.
    Yamaha scheint da wirklich eine Bank zu sein, wo es teilweise richtig böse wird ist bei Software Lösungen wenn der Hersteller plötzlich das System der Lizenzierung umstellt, es keine Updates mehr gibt etc.
    Ich habe deswegen noch nie verstanden warum Kapitalgesellschaften und sonst nur an möglichst hohen Umsatz oder Dividende interessiert sind in der Pro AV Welt auftauchen, egal ob als Hersteller oder als Vermieter.
    • 11. Oktober 2018 um 11:30
    Willst du jetzt ernsthaft andeuten das demnächst rider kommen mit „ Pult QL Serie - aber nur in Vollausstattung“?
    Daran habe ich meine Zweifel.
    • 10. Oktober 2018 um 22:22
    Hab‘ gerade die Preise für das „Deep Processing“ gesehen, welches im Wesentlichen aus Standard-Features des GLD besteht ...8| Wer für ein SQ seinen GLD verkauft hat, wechselt jetzt die Gesichtsfarbe ;(
    Gut dass ich nicht dabei bin. :*
    Na ja, wenn man nicht zwingend alle dieser emulationen braucht kann es nach wie vor gute Gründe für den Wechsel geben.
    Ich finde die Preise aus dem online Shop jetzt nicht so wild, vor allem wenn ich sehe was manche Kollegen für mehr oder weniger sinnvolle Waves Orgien feiern....
  • Appsys Multiverter
    • 3. Oktober 2018 um 13:22
    Falls man dich in Zukunft wie eine gottheit verehren sollte wäre das nicht verwunderlich 8)
  • Monitormix mit 2 Mischpulten
    • 1. Oktober 2018 um 22:01
    Dafür müssen wir nicht werben, wir müssen nur den Musikern die Pulte und das restliche Zeug verkaufen. Die meisten jungen Bands kennen das System und wollen das auch so, zu,indes Tim Bereich Pop/Rock.
  • Soundcraft SIEX 3 - Insert Monitor Summe
    • 26. September 2018 um 20:38
    6 Monitore = 6 Aux Wege / Mix Busse und somit auch 6 benötigte Feedback destroyer.
    Nimm den einen den du hast für den Weg wo du die größten Probleme hast.
    Oder lass dir mal vor Ort von einem erfahrenen Kollegen zeigen wie das ohne geht :)
  • Besucherzahl VStättV
    • 26. September 2018 um 19:10
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ;)
    • 26. September 2018 um 12:46
    Ein destroyer für alle Monitore ist nicht möglich, ob inserts überhaupt gehen am SiEx müssen die soundcraft Experten beantworten
    • 26. September 2018 um 07:53
    Danke für den Link!
    Ich kenne einige Veranstalter die Räumlichkeiten im Rahmen eines nutzungsänderungs Antrag betreiben, dort kommt bisher auch die Selbstverpflichtung zum tragen, das gebe ich so mal weiter.
    Wird darin resultieren das die nutzbare Fläche eben durch bauliche Maßnahmen auf die passende Größe reduziert werden muss.
    • 25. September 2018 um 16:31
    Bester tip: wenn das Neuland ist, vergiss das mit dem digitalen anbinden und besorg dir einen analogen Splitter!
    Du hast wenn das wirklich neu ist für dich genug zu tun, da möchtest du nicht noch das ganze Gain Getue dazu haben.
    Zu den konkreten Fragen:
    -Du kannst ohne Switch arbeiten, mit wäre aber besser, es bleibt aber trotzdem eine Verbindung über das Dante Protokoll.
    - du kannst nachdem die EQs am FOH Pult eingestellt sind diese per usb Stick auf das Monitorpult übertragen, die Erfahrung sagt aber das du da eh andere Einstellungen brauchst also mach es lieber neu und unabhängig an beiden Pulten.
  • "Beam Steering" PA Systeme
    • 17. September 2018 um 20:22
    Wie klein darf es sein?
    Beim KV2 VHD System gibt es per Processing die Option das topteile 10 grad nach unten zu neigen.
  • Kaufberatung für Digitalmixer
    • 4. September 2018 um 16:27
    Also Mischpulte sind Werkzeuge und da sollte man bei der besseren Funktion auch die Optik mal hinten anstellen.
    Daher von mir auch ein Wink Richtung SQ5 von A&H, es ist das modernste der genannten Pulte, die Entwicklung wird sicher noch viele nette Features bereit halten aber die von dir gewünschten sind schon an Bord.
    Si Serie.... och nö, alleine die billige wackelige haptik....
    Wenn das Budget deutlich höher wäre gäbe es mehr Alternativen aber selbst dann wäre wahrscheinlich das SQ noch die beste Wahl.
  • AES Clocking 'n' Shit
    • 23. August 2018 um 22:32
    Die Avid erkennt das sogar automatisch, also wenn du WC Out der CL auf WC in der S3L steckst brauchst du nicht mal was konfigurieren.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
