ich suche ein Mainboard für einen Martin PAL1200. Vielleicht hat jemand noch eins im Lager.
Thorben Schobre
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Thorben Schobre
Im bereich der experimentellen Physik setzt man in einigen Versuchen auch spezielle sroboskope ein. Diese sind sehr genau in frequenz bzw. blitzdauer einzustellen. Allerdings weiß ich nicht was so etwas kostet.
mfg
ich könnte noch farbscroller von Rainbow empfelen. Sie sind zwar auch nicht ganz leise (eben Farbscoller) aber sehr zuverlässig. Sie sind auch relativ einfach zu warten. Rainbow Farbscoller sind eigentlich standart in Theatern. Man muss bedenken, dass man bei bei Farbwechsern von denen oben schon gesprochen wurde (farbwechler scheinwerfer eine Einheit) meist keine Torblenden oder blendschieber hat. Das heißt man muss in der regel auf die eigenschaften eines porfilers verzichten. Ich kenne nur teure produkte die blendenschieber oder ähnliches haben (vari*lite). Allerdings sind mit scrollern natürlich keine fabmischungen möglich.
MfG
Also, danke für eure Antworten.
Bei den MHs handelt es sich um mac 250 und die Zugstange darf mit 500kg belastet werden. Da wird es dann wohl keine Probleme geben ein paar von den dingern ausreichend gesichert zu fliegen. Ich werde das ganze mal ein paar tage vor der VA ausprobieren.
MfG
Es geht um eine einfache Stahlrohrzugstange wie man sie aus dem Theater kennt. Die stange hängt in einer Ebene an Motoren. Kann es passieren das diese Zugstange, duch die sich bewegenden MHs, in Resonanzschwingungen gerät und so die Stange wie ein Pendel hin und her schwingt? Oder sieht das in der Praxis anders aus?
ist es zugelassen Movingheads (natürlich ausreichend gesichert) an einfache Zugstangen (keine drei- oder vierpunkt Traversen) zu hängen?
Könnte es vielleicht zu resonanzschwingungen der zugstange kommen?
MfG
T.S.
Versuchs mal mit der DMX Steuersoftware "DMXcontrol".
Es ist ein Freeware Programm runterzuladen auf http://www.dmxcontol.de.
Du brauchst neben dem Programm noch einen DMX tranmitter den gibts recht günstig bei dmx4all.de.
Ich habe mit dem Programm gut arbeiten können. (nebel,Pars,MHs,Scanner)
Alo viel Gück
MFG
Ich bin selber in einer Aula als Beleuchter tätig.
Ich kann dir den Tipp geben lieber ein bisschen mehr in das konventionelle Licht (Stufenlinsen, PC's, Pfofiler vielleicht von Firma Strand) zu investieren. PAR 64 sind auch nicht schlecht, aber sobald du ein Theatherstück interessant beleuchten willst kommst du mit den PARs nicht weit (Nur: Hell<-->Dunkel). Ganz wichtig sind natürlich venünftige Dimmer. Ich würde die Finger von Botex T-Bars usw. lassen. Nicht schlecht wäre vielleicht dieser hier Dimmer Zero 88 Rack 6 Harting 6, 2000W, DMX, XLR 5-pol oder auch Showtec D-Pack 6 Kanal Digital Dimmerpack. Als DMX Steuerung kannst du vielleicht auch einen PC mit Freewareprogramm benutzen (http://www.dmxcontrol.de). Da kannst du dann auch MHs und Scanner steuern. Ich hab mit diesem Programm gute erfahrungen beim Steuern unserer MH's und Scanner gemacht.
Also viel Erfolg, ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen.
MFG
T.S.Lighting
Stufenlinsen natürlich*g* :oops:
Die Vari-lites sind auf jeden fall eine sehr gute Wahl.Sie haben ein sehr gutes Farbmischsystem und die 575 arc Version hält mit dem Licht Output von 1,2kw Stufenlinden mit. Zu den Gobos: es sind glaub ich 5 rotierende gobos vorhanden. Das Blendsystem ist zeimlich gut, es lässt sich sehr genau positionieren. Vari-Lites sind schon die Besten.
MFG
Thanks für den Link.
Hat irgendwer schon neue erfahrungen im Dauereinsatz gemacht. Welcher Scanner ist zu bevorzugen TS7 oder TS5??
Gibt es vielleicht noch andere Scanner in der Preisklasse??
Hat irgendwer schon erfahrung mit diesem Scanner (EUROLITE :roll: TS-7 DMX-Scanner)??
Vielen Dank Für eure Bemühungen schon mal im voraus.
MFG
T.S.Lighting
