  2. palexus
Beiträge von palexus
  • bis 2000€ subs bauen / kaufen!
    • palexus
    • 11. Mai 2007 um 12:32
    700 PAX mit 4x 18"
    sehe ich kein Problem, wenns Material stimmt -> zB 4 WSX im Centercluster, ne QSC PL6.0 dran und ab gehts.
    Im anderen Fall wenn du auf etwas BR mässiges setzt, für dich sicher flexibler und besser skalierbar, sind (wie tthorsten schon gesagt) minimum 2 oder mehr doppel 18ner von Nöten.
    Lex. :wink:
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • palexus
    • 11. Mai 2007 um 12:13
    Wahnsinn!!! :shock: :shock: :shock:
    Wenn jemand keine Ahnung hat auf welche Seite welcher Powercon kommt sollt der die Finger davon lassen und eine VDE Fachkraft damit beauftragen.
    Das kann im Mischbetrieb mit anderen VATechs böse enden.
  • Tool Case
    • palexus
    • 9. Mai 2007 um 14:57
    @ Tamaris:
    Scheint fast so als würdest nu schon fix damit rechnen das ein bis mehrere Geräte bei der VA den Geist aufgeben. :grin:
    Top Ausstattung.
    Bei uns:
    Gedore All-Star Köfferchen voll bestückt
    Handlötkolben
    Iso-Tapes
    Gaffa
    Adapter Sortiment
    6er-Tragerl (bisschen motivation muss sein)
    diverser Kleinschmarn
    Lex.
  • Studio-R
    • palexus
    • 9. Mai 2007 um 14:36
    @ rockline:
    Geniale Erklärung, meine Hochachtung.
    Ergänzend zu deiner Aufklärung sollte noch folgende Frage kommen:
    Warum sind alle Studio R X-Amps mit nem RK Trafo ausgestattet?
    Ein so innovativer Hersteller wie Studio R müsste doch in der Lage sein ein amtliches SMPS in ihre Amps zu packen. :grin:
    Lex.
  • Welche amtliche Endstufe an 18Sound BPH 118 mit 1kW an 8Ohm
    • palexus
    • 8. Mai 2007 um 16:52
    Meine Empfehlung:
    QSC PL380: neues Flagschiff von QSC, Preis verhältnissmäsig billig, kanns locker mit ner X8 aufnehmen. Ist halt eher ne Pro Endstufe.
  • Welche Frequenzweiche ???
    • palexus
    • 5. Mai 2007 um 14:41
    Ne passive Weiche ist nicht so das Thema. Nur sollte man dazu konkret diverse Sachen zum Sub wissen: Volumen, Tuningfrequenz, gewünschte Trennfrequenz, deren Charakteristik und Steilheit, usw. dann kann dir hier gleich mal jemand weiterhelfen. Nur allgemein ne gute passive Weiche ist teuer!!!
    Nur vorab: wenn du deinen Sub vermietest, dann will dein Kunde sicher auch einen Verstärker haben.
    Also eher ne bessere Lösung: Sub ohne passive Weiche betreiben, und den Verstärker mit ner günstigen Weiche (Behringer) ausstatten und gut ist. :wink:
    Lex.
  • PowerDip 16 IC NF verstärker kühlen?
    • palexus
    • 5. Mai 2007 um 14:11
    Ich sehe kein Problem zur Kühlung.
    Schau dich mal bei:
    http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114
    um.
    Lex. 8)
  • Buche vs Birke
    • palexus
    • 5. Mai 2007 um 13:56
    Abhängig welche Holzfeuchte die Buche hat, so ca. 53kg.
    Würde dir deshalb auch folgende Seite empfehlen:
    http://www.schreiner-seiten.de/holzarten/index.htm
    Und zurück zum Griller. 8)
    Lex.
  • Montarbo
    • palexus
    • 2. Mai 2007 um 12:45
    In meinen Fitnessclub steht ein Montarbo Set 1x SW540 Sub und 2x W17A Tops für so kleine DJ Events zur Verfügung. Klang naja, Pegel für des was an Leistung rein geht eher dürftiger Output, Höhen kreischen schnell.
    Da würd ich sogar ein HK Lucas system vorher noch empfehlen.
    Hingegen in einer Kegelbahn am Land (KäseSpätzle sein dort der wahnsinn :grin: ) hängen 4x W22A und 2x 215SA Subs in Verbund mit nen BSS FDS-334T. Und des klingt dort gewaltig, die Anlag ist dort zwar IMHO eher überdimensioniert aber super eingestellt.
    Lex.
    • palexus
    • 1. Mai 2007 um 23:05
    Ein WSX innerhalb eines Tages komplett fertig machen :shock: , wenn du das schaftst, Hut ab. :P
    OnTopic:
    ein paar RCF LF18N401 sein auf den Weg zu mir.
  • Er traut sich nicht ...
    • palexus
    • 29. April 2007 um 16:55
    Wenn es sich bei den Dimmer wirklich um nen SLG (Stage-Light-Germany) Dimmer handelt, dann gute Nacht. :shock: :shock: :shock:
    SLG ist der Hersteller von den ULB noDMX Scannern die auch der große T in der Liste hat. Dagegen ist Botex ne Luxusmarke. :grin:
    Sollte der Dimmer wirklich nen Schaden haben, dann eh mal wieder kalte Lötstellen, wie meistens halt.
    @EVF-Sound:
    Würde deinen Kolegen empfehlen, sich Gedanken in eine höherwertigere Neuinvestition zu machen. :wink:
    Lex.
  • Mittelklasse Endstufen "Made in Europe oder USA"
    • palexus
    • 27. April 2007 um 18:23
    Ich werf mal die QSC PLX Serie in den Raum, erfüllt alle Bedingungen und wird akzeptiert, zumindest mal in unserer Region.
  • quereinstieg: tips: JBL TR225 - JBL MPA1100
    • palexus
    • 27. April 2007 um 18:13
    Ich glaube kaum, dass QSC und Crown heut noch ne gemeinsame Serie entwickeln würden. Auf das zur Zeit eher mittelmäßige Niveau von Crown lässt sich QSC wohl nicht mehr herab.
    Back to Topic:
    Wiederverkaufswert der MPA ist top,
    würde bei solchen Fällen sogar ne gebrauchte QSC PL2.0 empfehlen.
    Lex.
    • palexus
    • 27. April 2007 um 12:31
    Kurzes Statement zur MPA 1100:
    Äußerst potente Bassendstufe, haben wir in ner Fixinstallation verbaut und befeuern damit 2x SP128S Subs aus der SoundPower Serie. Klang top.
    Kontra: stromhungrig wenn man sie belastet, und für mobilen Betrieb eher ungeeignet -> ca. 30kg.
    Ne MPA 600 wird für die Tops SP-215-6 verwendet, passt hervorragen vom Sound.
    Generell kann sich die MPA sehen lassen.
    Zur Crown XLS Serie: Ist aus der Konkursmasse von C-Audio (GB Serie, EinsteigerSerie) übernommen worden, war auch dort schon die billigste Modelreihe, Crown hat sich dort nix geschissen und als Billigschiene auf den Markt geworfen, deshalb hatten auch die ersten Modelle XLS Serie das komplett gleiche Design. Wurde aber aus Gründen der schlechten Kritik dann umdesignt.
    GB402:
    http://fr.audiofanzine.com/img/produits/thumb2/3/6/36237.jpg
    XLS402:
    http://img.shopping.com/cctool/PrdImg/…8f/29445775.JPG
    Lex.
  • Oberton Bass aus dem PA Forum Umfrage Bitte Mitmachen !!!!
    • palexus
    • 25. April 2007 um 11:56
    Zitat von "Inspiron"
    Du siehst das also :lol:
    Den Unterschied zwischen gutem und billigem Amp anhand des Membranhubes,...
    Der dazu noch in quadratischer Abhängigkeit zum ak. Ausgangspegel steht.
    Interessante These, dass würde ja bedeuten -> doppelter Ausgangspegel (=4fache Ausgangsleistung) -> 4 facher Membranhub :grin:
    Wohl eher so:
    doppelter Ausgangspegel -> doppelte Membranauslenkung
    :wink:
    Lex.
    • palexus
    • 24. April 2007 um 16:59
    @ Inspirion:
    Das Chassis ist wirklich darauf konzipiert im Rudel zu spielen. Da muss ich dir recht geben.
    Auf den Punkt mit Amping muss ich widersprechen: grad bei billigen Amping wird der xmax eher schneller überschritten als bei ordentlichen Amping -> Dämpfungsfaktor.
    Außer bei dir läuft das anders ab, will sagen: mit was ampst du, was ist für dich "billig"?
    Lex.
  • Lack bearbeitung
    • palexus
    • 16. April 2007 um 17:08
    Für feine Schleifarbeiten: zuerst feines Nassschleifpapier ab 400, und wenns noch feiner sein soll Scotch-Brite. 8)
    krautundrüben: Warum wird in den KFZ Lackierereien bzw allen anderen dann ausschließlich gesprüht? :wink:
    LEx.
  • Neues aus dem Hause Adam Hall: LDSP 1800
    • palexus
    • 9. April 2007 um 14:41
    Ich weis zwar net wie manche auf solche Preise wie 1200€ kommen, bei Adam Hall löhnt man xxx,25€ (inkl MWSt.) und für den Preis kann man nicht mal klagen.
    Für günstige Bandlösung aber sicher eine mehr als ausreichende Lösung.
    Trotzdem werden auch weiterhin nur QSC PL und Lab Fp in unsere eigenen Racks wandern.
    Noch schöne Ostern, Lex.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • palexus
    • 6. April 2007 um 11:40
    Wenn man sich beim Wohnungskauf beim Händler beschwert, dass kein PreRigg vorhanden und die 63er Dose nicht auffindbar ist.
  • Welche Doppel-CD-Player habt ihr so??
    • palexus
    • 28. März 2007 um 13:17
    Seit kurzem ist bei uns ein Denon DN-D6000 im Verleihangebot dazugekommen.
    Für mich privat bin ich von meinen CD Koffern weg gegangen und hab mir nen DN-HD2500 gelöhnt, was sich sehr auf die Geldbörse geschlagen hat, aber das Gerät ist einfach nur geil.
    Hat sich bei den letzten Jigs schon bewährt.
    Lex.
